-   Проблем с NOKIA 7610  Проблемът е ,че съм си сложил парола на MMC картата,но явно не се сещам кога и каква е паролата* :081: Самия телефон си я разпознава,но когато я сложа на друго устройство иска въпросната парола.Операционната система е Symbian 7.0.
 Някакви идеи как да я заобиколя?
-   Re: Проблем с NOKIA 7610  Здравей!
 Този проблем обикновено се получава при флаш или при случайно заключване на картата.
 Няма вариант в който да можеш да я отключиш освен ако не можеш да се докопаш до някой стар комуникатор или друг телефон с карта който няма секюрити на ММС и ще ти позволи да я форматираш.
 Има програма за една от първите версии на симбиан с която бих ти препоръчал да опиташ.
 Намират се и други мнениа които може да срешнеш из нета повечето от които съм пробвал като например да залепиш със скоч един от пиновете(няма смисъл).
-   Re: Проблем с NOKIA 7610  Въпросът е ,че не искам да е форматирам,а само да разпечатам някои снимки от нея.Но устройството във фотото искаше паролата.Как мога да я заобиколя или въобще да я премахна?
-   Re: Проблем с NOKIA 7610  Проблемати се решава с JAF !!!
-   Re: Проблем с NOKIA 7610  И как по-точно ще го решим проблема?
 Как ще разбиеш парола при полужение че тя е файл от самата карта който или го има или го няма.
-   Re: Проблем с NOKIA 7610  [quote="Malone"]MMCPwd
 Restore your MMC password
 MMCPwd allowes you to restore your lost MMC password. Its very small program (only 6kb), and it has guaranteed sucess. Program displayes contents of the mmcstore file where the password is hidden.
 Program is only for Series 60 smartphones. It has been tested on N7610 and N6600.
 WARNING!
 MMC password can only be retrieved on the phone where the password was set. If your phone has been formated after the password was set, there is no way to retrieve password
 Download
