И колко ще струва това
Здравейте
Проблема се решава по 2 начина за момента
харуерния е изпитан и работи перфектно
работя и по софтуерно решение но за сега е само експериментално и не е 100 % сигурно
за повече информация можете да пишете на lg@vhelectronics.com
или ICQ 9004831
BR
при мен софтуерния е 100% сигурен... :) enable/disable 3G
Там е работата че не е ... :( един такъв вече ми се върна ...
BR
ne go prodavai lg u 880 e 1 ot nai elegantnite telefoni prosto e strahoten , zna4i naberi kod 142358#*# vlezani v sekretnoto menu na tela izberi fa setihgs posle new fa , i napi6i 10550 posle ok taka 6te go blokira6 v 2g sled kato se startira ako pak se vklu4va avtomati4no na 3 g i ako naiama signal triabva da ti izliza ekran4e s menuta automatiko 3g i taka na tatak .procedurata e slednata no moiat e na italianski ezik ne polzvam angliskoto menu i za tova na italianski 6te ti go napi6a , kogato telefonat e v rejim 3g otiba6 na menuto impostacioni . posle , izbira6, rete, posle modalita ubicazione ,sled tova izbira6 automatika , 6te vidi6 gore na ekrana antenkata 4e vraskata 6te is4ezne barzi4ko dokato ne se e poiavila otiva6 vednaga i otvaira6 modalita ubicazione nagladia6 menuto na pozicia 4 gsm 1900 i zapo4va6 da is4akva6 da se poiavi na ekrana ignala v tozi moment natiska6 ok i signala si ostava taka bes da preminava v 3g lo6oto e 4e seki pat triabva da se povtaria tazi procedura sled kato mu padne bateriata ili izgubi signala no ne bolka za umirane uspehiЦитат:
Първоначално публикувано от x X x
Ще се пробвам другия път като ходя до Варна.Дано си прав :god
Аз имам 3G телефон, който все още не мога да ползвам и скоро може би няма да мога. Тел е LG u 310, който е купен от Италия, не съм го разкодирала все още, защото първо ми казваха по офисите, че не можели да го разкодират, после ще бъде разкодиран, но няма да мога да го ползвам, защото ще ми трябва 3G , която в България май още не се предлага, но поне видях какво представлява такава карта (тел си върви с такава карта). Та някои знае ли какво да правя, има ли такива карти (на глобул), или ако пък няма дали ще има скоро? http://forum.setcom.bg/Smileys/set/002.
аз съм с LG u 310, което все още не е разкодирано и незнам дали има смисъл, защото ми казаха, че трявало 3G карта. Телефонът е купен от Италия с карта, която е малко по различна от досегашните :) Какво да правя? Някои може ли да ми каже дали ще работи с обикновена карта?
Писна ми да пиша едно и също !
@Haidy про4ети малко по нагоре от началото на темата
Кой оператор ще ползваш
Искаш ли да имаш 3G функции- ако не - вземаш си карта и се обаждаш съпорта и им казваш че от тази карта не сикаш да ползваш 3G услугите и да ти ги спрат. После да ваш мрежата да е "manual" и си избираш не "M-TEL 3G" , а само M-TEL.
