NOKIA 1600 - часовник - осветяване
Не знам как да го формулирам, но ме дразни и ми пречи това:
Имам си телефончето - супер си е за мен! В режим на пазене на екрана
си показва цифров часовник с огромни цифри!!
Чудесно, ама през деня! Вечер не се вижда, а натискайки някой клавиш -
минава в активен режим и се скрива часовника.
Аз си искам часовника поне за 1 секунда....:)
Вероятно има някакъв начин да задържиш екранчето осветено
На Simens-a имаше като задържиш бутона . Тук - нямам идея!
Разбира се, че не е голям проблем, но не виждам часа, а може да ми трябва!
Ако има някакви комбинации от клавиши- моля споделете!!
Re: NOKIA 1600 - часовник - осветяване
На нокиата се светва дисплея като се натисне бутона за включване на телефона. Ама пък тогава май се скрива часовника. При мен за части от секундата се вижда светнал часовника. Пробвай как ще е на твоята нокиа.
Опитай да задържиш червеното копче за няколко секунди. На повечето телефони става.
Е това бе първото - имал съм Simens
ама тук - ядец :help
явно не може точно твоя модел (при мене има клавиш, който светва специално за момент всичко) ... затова ти предлагам да си сложиш час и на самото меню, поне на картинката се вижда, че може:
http://www.gsmarena.com/nokia_1600-pictures-1188.php (виж Nokia 1600 display screenshots)
Първоначално публикувано от recycled_bin
Е -благодаря за вниманието, ама толкова ли са тъпи , че да няма опция за "подсветка"
Не ми се вярва, но .......- много е в духа на европейците!!
пробвай като извадиш телефона в тъмното да напишеш 08 и трябва да ти светне екрана и да ти изпише часа горе в дясно, ако не стане така пишеш 112 и ефекта е същия.
при мен е същата работа :(
единственият вариант, който съм измислил, е да отключа телефона - тогава светва
пък може и да се задържи "*" (ако е отключен) - тогава ще ти каже колко е часа :))
бтв, току що установих, че ако се натисне бутона за On/Off (червеното телефонче), светва за 2 сек. дори и да е заключен, тогава се вижда на екран Меню долу-вдясно :yahoo:
доб.: а някой да знае, как да направя да почва да пише на латиница първо, щото е мн. гадно с тая кирилица да пише/търси човек номера :(
Не знам дали low-end телефоните на Nokia да имат опция за език на писане. Средния и високия клас имат.
Много е дразнещо наистина.
Meto мини на английски, не вярвам да те затруднява, ако е твой телефона разбира се.
Аз никога не ползвам българския език за интерфейса.
Спомням си едно време надписите "КЛВ. ЗКЛЧ."
меню, настройки, настр. на телефона, език, english/deutsch/
А за часовника - исках да ми запазва големия часовник , защото малкия не виждам добре.
А той изчезва веднага при натиснат някой клавиш.
