GSM-ма гасне при набиране ?!?
От известно време телефона ми (Самсунг Х100) при набиране зацикля и след няколко секунди сам се изключва (при заредена батерия). Носих го в Jeff, пичовете му правиха някакви тестове и ми казаха, че нищо му нямало само трябва да си почистя сим-картата със спирт и щяло да се оправи. Направих го и наистина телефона се оправи...да ама след 1 седмица пак същото, сега абсолютно всеки път при набиране апарата блокира и след няколко секунди сам се изключва. Пробвах и с други сим карти, но резултат няма... Някой да има идея от какво може да го прави това нещо и как да се оправи ?
п.п. И с включено зарядно пак гасне при набиране...
Re: GSM-ма гасне при набиране ?!?
Вероятно лоша спойка на SIMCard холдера. Накарай момчетата от някой сервиз да го презапоят.
Ок мерси :) От два дена не е забивал, но щом пак забие ще им го нося да го видят
Активира се така наречения WatchDog timer в процесора на телефона
Това е таймер който следи програмата изпълнявана от процесора да не зацикли
ако установи това таймера генерира RESET
Причината за това може да е ниско ниво в изходното напрежение на опорния генератор на 26 MHz в телефона
Понякога почистването върши работа защото отстранява паразитни капацитети, но е най добре този генератор да се смени или да се остранят
варисторите около него
BR
