Интернет на Desktop PC през GSM, как?
Искам да имам достъп до интернет от компютър, който е на 7-8 км от най-близкото населено място. Единственото средство за комуникация е GSM - Глобул и МТел...Вивател няма покритие (Мобиком има, имам и мобифон, но го изключвам като възможност, защото не съм чувал да има такива екстри). Компютърът няма IR, наличните апарати също, възможностите за връзка апарат-компютър са USB или COM порт.
Имам няколко въпроса:
1. Имам Siemens C60 и Nokia 6103, има някакво меню за интернет, но не съм сигурен дали не е само за WAP. Може ли да се ползва за моите нужди? Ако не може - кой е най-евтиния възможен апарат за целта?
2. Как се осъществява връзката компютър-апарат? Стандартен data cable за връзка през USB? И какъв софтуер?
3. А връзката апарат-интернет? Набира се някакъв номер и после какво? Или преди това какво?
4. Кой от двата оператора е с по-добри цени за интернет? Има ли значение дали картата е с предплатени минути или е на абонамент?
5. Някой пробвал ли е програмата Vodaphone Mobile Connect? Покритието за интернет същто ли е като покритието за GSM или е само около градовете? При тази програма май връзката е през PCMCIA WiFi карта и модем...може ли да се ползва за настолен компютър с WiFi карта?
С две думи - "Как да имам интернет през GSM for Dummies".
По всички въпроси, разбира се, ще се консултирам и в центровете на мобилните оператори, но искам да видя и мнения на знаещи и пробвали.
 Колкото повече - толкова повече (М. Пух)
Благодаря!
     Re: Интернет на Desktop PC през GSM, как?
  аз лично притежавам модем на NMT мрежа и пълен кар кит за Нокиа така че виж колко излиза пренос на данни и ще го спазарим
  За настройките на телефона ми помогна това: http://www.globul.bg/bg/service.html?id=38 :)
А връзката между компютъра и телефона при мен е чрез BlueTooth.
  Ей това е джаджата - само се ръчка в свободен USB порт, интернета е на сметка, но машинката е скъпа...
 http://mtel.bg/mc/devices.php
  Ползвай Siemens C60 за модем. Има си RS232 и USB. Само ти трябва кабел за връзка с компа.
