Синхронизация SE-->PC-->Nokia
  Не знам дали точно за тук ми е темата, но ако не е ще помоля да бъде праместена.
Та на въпроса:
изгубиха ми се всички контакти по моя вина и питането ми е дали ще мога да ги възстановя, тъй като съм правил следното
- имах СЕ К750 - бях направил синхронизация с компа и след това съм успявал да възстановя всички контакти в телефона...
- взех си нокия и тъй като сонито беше вече продадено, съответно деинсталирах ериксонския софт от компа и сложих софт на нокията...
- при синхронизиране с нокията ми прехвърля само контактите от МС outlook, а те са съвсем различни от тези които бяха на телефона...
Въобще къде и какъв е файла в който са били записани контактите??? Инсталирах отново софта на SE с надеждата че ще успея да ги открия някъде, но ....... :help :help :help
По компютъра нещото което съм правил е деинсталиране на софта на SE и слагане на такъв на Нокия - нищо друго.
Някакви идеи :help
Благодаря.
     Re:Синхронизация SE-->PC-->Nokia
  При мен Sony Ericsson PC Suite беше си метнал файловете тука C:\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Application Data\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\Sync (заместваш XXX с твоя потребител, опасявам се administrator :) )
Вътре рови в PhoneContacts.txt, там трябва да са пиленцата. Дано след деинсталацията (и особено повторната инсталация) да са оцелели...
Вече как ще ги прехвърлиш е въпрос на фантазия и малко бъзикане, я чрез excel да оформиш в csv и оттам в outlook, но и на ръка да препишеш тел. номера все е файда.
  Общо взето след 3-4 часа бъзикане, прехвърляне, редактиране и какво ли не - успях да си възстановя контактите.
Там където ме посъветва имаше два файла за аксес - отварят се, вижда се бройката на всичко вътре и до там.
В края на краищата открих един wab файл - импортвам го в пощата, всичко е успешно, но контакти никакви. Като се отвори с нотпад с всичките му йероглифи и всякакви странни маймунки във файла имам и контактите. Оправих се ама ми отне една камара време да оправя цялата тази бъркотия.
Благодаря.
