Двоумене: Nokia E72 или Е52
Моята Нокия Е51 се кина. :yikes
Колебая се сега между Нокия Е72 и Е52. Много бях доволен от Е51-цата. Някой , който е използвал двата или единия от изброените модели Е72 или 52, какво му е мнението, че гледах ревюта, характеристики, ама друго е ако някой е имал жив досег с тези прекрасни смартфони. :bravo Интересува ме:
Как се чува при разговора, интернета, удобно ли се използват, единия има нещо като сензорен бутон, което е + според мен, колко издържа батерията? Ползвали ли сте софт, как е с бързия процесор /600МХз./? Звукът, по-качествен и силен ли е, Е52 има няк'ва функция за редуциране на шум, тя работи ли, има ли ефект от нея? Дайте инфо и ваши впечатления. :help
:081:
Re:Двоумене: Nokia E72 или Е52
Е52 имам аз и мога да кажа, че батерията е СУПЕР ЯКА!!! Зареждам го всяка неделя или понеделник :) ако не използвах толкова интернет и гпс сигурно и 10 дена ще ме държи за АЛО да го използвам само.
Интернета е бърз.. тегля с 500кб/с и повече
ГПС е много чувствителен и с малко повече търпение ще те локализира и в стаята :)
Чуваемоста е по време на разговор е също много хубава.. перфектна си е даже
Софтуер.. предимно Гармин ползвам, но като цяло всичко си инсталирам и подписвам без проблеми
Процесора е не лош.. в менютата няма да го усетиш може би, но в нета и разни приложения.. :))
Е52 има 2 микрофона - 1 за говорене и 1 които слуша шума около тебе (намира се под бутона меню (къщичката))
За силен звук - доста задоволителен. Но това не е някое мюзик едишън телефонче, а бизнес смартфон така че за класа си е много добре!
Също така разликата м/у двата телефона е куерти клавиатурата на е72 и камерата айде :)
http://www.gsmarena.com/compare.php3...&idPhone2=2831
:ole :ole :Drinks: :bravo
И аз съм с 52ка барерията е един път мен ме кара 2-3 дни но предния телефон ме караше до следобяд ... много говоря... иначе симбияна ме изнервя постоянно wi fi то е ок и се дърпа доста задоволително. Обаче прехода между менютата е бавен... колкото до гармина и другите ГПСи при мен всичко се дъни и забива понякога целия телефон .... но може проблема да е точно в моя телефон нещо напоследък нямам време да се ровя ...
Първоначално публикувано от cooler
Отиди в темите и си спри ефектите и виж как ще е прехода в менютата :)
за 2 -3 дена да я сабаряш тая батерия.. ти трябва да имаш главоболие бе човек :))
гармина имаше проблем с него да, но след последния фирмуер на нокиата и последната версия на гармин при мен вече си е всичко перф. миналата седмица ме опъти до хижа дерменка от конаре... 4ч преход и всичко беше ток :)
Май ще черпя ... поне за ефектите... фирмуера чрез сутата ли го сменяш? и кой гармн ползваш?
033.002 firmware
Garmin Mobile XT 5.00.60
Абе последно май нито един от двата смартфона не е метален, а е метализирана пластмаса ... :016: :yikes
За това тежи 98гр. е52 и сигнала на ГПС е по хубав отколкото да минава през желязото :)
