Не мога да установя USB връзка с pc-то(Nokia 5250)
Здравейте,проблемът е в това,че не се получава USB връзката между gsm-a ми и pc-то! Имам инсталирана PC Suite. Даже я преинсталирах около 4-5 пъти като се надявах да се оправи проблема,но не се получи.Преди се получаваше връзката след 2-3 рестартирания на pc-то и на gsm-а,но сега не става и това. Забелязах,че когато се получаваше връзката беше стартиран и файла NclUSBSrv.exe (вижда се в tskmng). Сега обаче той не се стартира,а само NclRSSrv.exe и ServiceLayer.exe,които и преди си ги имаше. Някой може ли да помогне с нещо?
Re:Не мога да установя USB връзка с pc-то(Nokia 5250)
а c Nokia Ovi Suite опита ли?
В девайс менъджера когато телефона е сложен всичко наред ли е ?
цитат на stenly
нокиите обикновено не се виждат, освен, като модем.
Техно, ActiveSync е за WinMobile телефоните бре.
да , но моята нокия по някаква причиниа се разпозна с activesync ( Нокиа 6300 )
а не съм слагаl никакъв PCSuit
Проблемът е решен!Благодаря на всички за помощта!Изключих все пак защитната стена,деинсталирах и инсталирах наново,оказа се,че липсваше usbser.sys в 2 папки на system32\drvstore.Намерих този файл и го поставих там.Всичко е вече OK!
