Имам едно Mi A2 Lite - много добре работи за модел от 2018 година, но не мога да намеря как се заключват аповете, иначе на другия тел с андроид 9 има такава опция в самия андроид.
Инструкциите в нета не стават, някой да има идея?
MIUI е официалният ром на доста xiaomi телефони, аз сега разбрах, че има и такива с android one. С android one тества ли така
https://www.devicesfaq.com/en/pin-sc...omi-mi-a2-lite
Да, тествах го, това е съвсем друга функция, например, ако си отворил някакво приложение и използваш тази функция не може да се излезне от приложението освен, ако не използваш двата бутона едновременно, т.е. ако някой не знае това няма как да излезне от приложението. Но не заключва аповете с парола.
Ето как снима новият флагман на Xiaomi: Публикувани са примерни снимки от 200-мегапикселовия Redmi K100 Pro Max.
Максимално увеличение: 14x
Redmi продължава да разкрива подробности за новия си флагман, K100 Pro Max. Този път компанията потвърди, че смартфонът използва 200-мегапикселов сензор, а също така публикува примерни снимки, направени с устройството. Тези снимки обаче са направени през деня; как се представя камерата в трудни условия или при слаба светлина, остава неясно.
Основната камера може да прави снимки с резолюция до 16 384 x 12 288 пиксела. Тази висока резолюция се използва за постигане на 2x и 3x увеличение чрез изрязване на изображението директно от сензора. Redmi нарича този режим „беззагубно увеличение“.
Перископният модул осигурява 5x оптично увеличение. Ултраширокоъгълната камера има 50-мегапикселов сензор и обектив с фокусно разстояние, еквивалентно на 17 мм. Redmi показа примерни снимки, направени с фокусни разстояния от 17, 24, 48, 120 и 240 мм (което означава максимално увеличение от 14x).
Друга характеристика на K100 Pro Max е неговата 2.1-канална аудио система, разработена в сътрудничество с Bose. Тя включва два широколентови високоговорителя и специален субуфер. Мощен вибрационен мотор осигурява тактилна обратна връзка.
Redmi K100 Pro Max ще разполага с 6,9-инчов OLED дисплей, използващ новия луминесцентен материал M11 с честота на опресняване от 185 Hz, локална пикова яркост до 4500 нита и покритие от 90% от цветовото пространство BT.2020.
Хардуерната платформа ще бъде базирана на Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серия SoC, допълнена от специален AI Display Chip D2. Последният е предназначен за обработка на изображения и подобрения в производителността на дисплея.
Друга силна страна на смартфона е животът на батерията: той ще разполага с батерия с капацитет 9070 mAh с поддръжка за 100W кабелно зареждане и 50W безжично зареждане. K100 Pro Max ще може да действа и като преносима батерия (power bank), с обратно кабелно зареждане до 27W и безжично зареждане до 22,5W.
https://www.gizmochina.com/2026/08/0...les-confirmed/
