Samsung galaxy note 3 - ехо в слушалката
Проблема е следния: отсреща човека си чува гласа като говори с мен. Аз нямам никакви проблеми, но той си чува гласа. Като го сложа на високоговорител ехото изчезва. Пробвах с различните настройки за заглушаване на шума, но промяна няма. Някакви предположения. Ходих на два сервиза и хората ми вдигат раменете.
Отговор: Samsung galaxy note 3 - ехо в слушалката
Опитай с проверка и изключване на "noise reduction" докато говориш, плъзни нотификейшъна и виж какво показва, щото си се включва при всеки нов разговор, дори да си го изключил в настройки.
На високоговорител обикновено работи само горния микрофон.
Виж дали ако изключиш 3G ефекта ще изчезне.
С включване и изключване на подтискането на шума пробвах. Също и с увеличаване на силата на говорене. Изкачат от нотификейшама тези опции при разговор. Все същото. Ще пробвам да изключа 3g-то.
Здравейте, проблема се оказа от калъфа на телефона. Голям парадокс :) Поздрави
