Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
  Здравейте.Някой дали знае как да вляза в инженерното(или сервизното-не знам точно как се казва) меню на този телефон и дали изобщо може да се влезе?Изчетох половината нет,но от кодовете,които намирам за Alcatel не действа нито един.На Alcatel idol mini код *#*#3646633#*#* действа безотказно и влиза в инженерното меню и му увеличих звука почти на макс-беше на 112 и го направих на 155,но на този не знам защо не иска.Влиза с кода за HTC в меню за батерия,WiFi и Bluetooth,но това което ми трябва е да си увелича звука на говорителя,защото ми звъни слабичко.Работя на шумно и ми трябва по-мощен звук от говорителя.Та ако някой знае как да го направя ще съм много благодарен.Поздрави и честита Коледа.
     Отговор: Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
  И така.С код от телефонния дилър не може да се влезе в инженерното меню.Но с две приложения от GooglePlay може.Те са:MTK Engineering Mode и Engineering Mode MTK Shortcut.Има и други,но тези са най-ползвани.
За притежателите на такъв телефон-няма настройки за аудиото.Нито за говорител,нито за слушалки.За нищо.Най-вероятно трябва да се рутне и тогава да се прави нещо.Ако не знаете какво правите не пипайте нищо в инженерното меню.Доста е сложно и неразбираемо.На айдъл минито,обаче има такива настройки и действат.Нивото на говорителя се увеличи.Ако,обаче,нивото се увеличи над 155 започва да прави мизерии.Мелодията на телефона започва да звъни и на третия тон спира.Аз бях на 165,а сега на 155 работи добре.Весело посрещане на Новата.
