Samsung Note 2 заспива и не се събужда :)
Здравейте!От три дни имам странен проблем-Телефона заспива, и по никакъв начин не реагира.Колкото и да натискам бутоните,няма и няма.Звъня от друг телефон,дава свободно,но телефона ми дори не светва.Трябва да изкарам батерията,да я поставя и тогава тръгва нормално.В регистъра обаче не фигурира пропуснатият разговор.Не знам дали има значение или просто е съвпадение,но откакто смених сим картата с "по-новата и по добра" на Теленор се получи този проблем.Някой с идеи от какво може да е?
Отговор: Samsung Note 2 заспива и не се събужда :)
Здравей, аз съм със същия телефон и горе долу по същото време започна да го прави и при мен. Абсолютно каквото казваш, дава свободно но ....реално няма никой. Само да кажа, че и аз в началото вадих батерията, но после се оказа, че при задържане малко по продължително на страничният бутон той се ресетва и се включва, поне ти спестява отварянето и затварянето. Да добавя другото нещо което се е променило при мен. Когато задържиш централния бутон под дисплея обикновенно показва активните процеси в момента и можеш да ги премахнеш или отвориш, ако желаеш, от както обаче започна да спи така ми изписва : "Процесът com.android.systemui спря" ! Според мен всичко това се дължи на нещо софтуерно, но нека някой запознат със самсунгите да каже, ако се намери изобщо някой. :)
Надявам се да е софтуерно,защото го дадох да го преинсталират.Като го взема ще го тествам и ще пиша.
