търся такъв , но с бързо зареждане и предаване на данни. Пробвах всичков Техното, пише , че са такива, но не тръгва фаст чарджа. Моля за линк с проверен кабел да си го купя. Телефона е 1+ NORD2 ако има значение.
Провери в някой склад или магазин за аксесоари.
Оригиналното зарядно, ако е 80W, трябва да се доставя с достатъчно качествен кабел с ток около 2.4А. Поне така пише в Амазон Индия. Само там ми излезе инфо.
Отделно, има голяма вероятност в кабела да е вграден някакъв чип за защита, както в "марковите" лаптопи и телефонът да не харесва "обикновените" кабели.
SuperVOOC fast charging technology: What you need to know (androidauthority.com)
Успех!
Имал съм OnePlus, кабела беше с допълнителен пин и бързото зареждане ставаше само с оригинално зарядно и кабел. Възможно и при теб да е така. Търси кабел за модела..
очевидно има нещо в оригиналното зарядно ,ще потърся нещо секънд хенд, мерси за отзивите
Разгледай:
https://www.mobilepoint.bg/p/kabel-o...-c-100-cm-red/
https://www.citytel.bg/original-usb-kable-oneplus
Втора ръка USB кабел, не те съветвам да вземаш.Защото е неизвестно как е бил използван и състоянието му(може да се прекъсне когато неочакваш)
A Alito пробвал ли е автора на темата?
https://www.aliexpress.com/item/1005...59d01802VyypgU
Лилав 2м даже и работи на бързо зареждане.
