Siemens C55 <-> PC - нещо не става
  опитвам се да свържа един С55 с РС-то и да му прехвърля малко полифонични мелодии, но не става...теглих всякакви Data Suit-и от сайта на Сименс, но все същото - Phone is not connected или Phone not recognized.
Сигурно софта не ми е правилният - моля ако някй е успял да свърже С55 да сподели с какъв драйвер става
Мерси!!!
  С един приятел се опитвахме да свържем PC <-> C55 и така и не успяхме колкото хора познавам все още май нико не е  успял. Четох някаде, че Java -та триябвало да се отключи не съм сигурен какво точно значи. Въпреки целия изтеглен софтуер не се получава нищо. Доста интересна тема е и има много материал по нея в мрежата.[:)]
  Варианти:
1. Отиваш на www.my-siemens.com и дърпаш наред всичко което ти излиза като софт за C55
2. Търсиш във форума - има над 25 теми за C55
  Значи при мен с МЕ45 понякога ми дава това съобщение, ако преди това съм настроил да конектва през инфраред. При мен се оправя след реинстал на софтуера ( Siemens Data Exchange Software v.2.6.7 ) и когато те пита през какъв порт да се свързва му задаваш СОМ1 да речем или там кой ти е.. Надявам се да е в това проблема ти.
  Ами да питам и аз какав кабел трябва,  колко пари струва и от каде може да се земе.
  Imam C55
Polzvam standarten data cable,koito sam si go napravih i "Siemens data exchange software" i niama nikakvi problemi
Softa moje da se izstegli ot net-a
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами да питам и аз какав кабел трябва,  колко пари струва и от каде може да се земе.
 <div align="right">оргинално мнение на UFO</div id="right">
Germanos, Da-Da и 75% от магазините за GSM-и.
През USB, оригинален кабел ~ 60лв
COM ~ 20лв
  Ами аз пробвах с Siemens Data exchange software v2.6.7 но не става.Нали трябва да се пусне Siemens AeroOff & Java Enabler v2.1 изгасям телефона натискам старт и след това кратоко натискане на червения бутон но си стои на "scaning..."  кажете каде е проблема и има две отметки те остават ли или се махат,макар че пробвах всички варианти пак не стана.Проблема не може да е от кабела защото се сварзвам с Mobile navigator но неговите функции са много ограничени.
  До колкото съм чел, за да стане със Siemens AeroOff & Java Enabler кабела трябва да подава захранване на единия от изводите - ина че не става, а има кабели които са за по-стари модели Сименс и нямат такова захранване.
Имаше някъде в този форум такава тема и аз от там се ориентирах и си смъкнах и софтуера - стана от първия път.
Сега GSM-а ми излиза като устройство в експлорера и само трябва да си копирам midi файловете в съответната директория.
За съжаление изтрих това което бях смъкнал, а и не си спомням от къде го теглих :-(
Опа, сетих се
Ето единия линк:
 http://free.techno-link.com/jorometala/Siemens%20C55/
  По-добре не отваряй порта.Казвам ти го от личен опит.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами аз пробвах с Siemens Data exchange software v2.6.7 но не става.
Това че не можеш да си го пуснеш не значи че не става! Нещо ти се губи [:D]
  За да можеш да качваш каквото и да било трябва първо да си отвориш Java порта на телефона.Разрови се из search-a преди имаше тема с всичко описано.Мисля,че трябва да търсиш в общ-хардуер.
  Търсенето му е майката [:)]
 http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7433
Някои от линковете може вече да не работят.
