Li-Pol батерия !
бихте ли миказали правилния и на4ин за експлоатация ! дали е необходимо да се разреди напълно и така да се зарежда или може по всяко време ! и освен това фаталнити са за живота и първите няколко продължителни зареждания по 14-18ч т.е. ако не са направени тези продължителни зареждания издръжливоста на батерията намалява ли и ако да доколко !
Li-Pol батерия !
Има много хубава статия по въпроса тук:
http://www.ixbt.com/mobile/review/lipol.shtml
Стига да не те мъчи руския...[:)]
Li-Pol батерия !
Първите зареждания наистина трябва да са по-продължителни, но не е фатално. Ако акумулатора не е използван дълго време капацитета му намалява. Но след като започнеш да го експлоатираш след няколко по-продължителни зареждания (6-8 часа) капацитета му се възстановява.
Li-Pol батерия !
<font color="red">EDIT:
Разкарах невярната информация за да не подвеждам хората.
Нека знаещите да обесняват.</font id="red">
Li-Pol батерия !
Какво значение има продължителността на заряда (при първите зареждания),след като вградения чип го изключва според представената графика на руския сайт? Може да се държи "на заряд" и 1000 часа,но де факто дали се извършва такъв, след като електрониката го прекрати?Аз мисля,че е безсмислено да се държи на заряд,след като иконата на телефона покаже "пълно зареждане".При това положение заряд не се извършва!Така,че мислете преди да пишете[:p]
Li-Pol батерия !
На някои телефони можеш да залепиш тиксо на пластинките които следят разряда на батерията и така да постигнеш по пълно разреждане. Само че трябва да знаеш на кои в противен случай не е изключено да повредиш телефона. Не мога да цитирам модели за съжаление.
Li-Pol батерия !
<font color="yellow">//edit</font id="yellow">
Извинявайте приятели, но ето фактите:
1. Li-Pol акумулаторите са с твърда полимерна пластина с добавен малко гелообразен електролит за повишаване на електропроводимостта.
2. Цикъла на заряд е около 3 часа при заряден ток 1С, като основния заряд става през първия час - 70%. Метода на заряд е "постоянен ток-постоянно напрежение" и се контролира от специална схема. След пълния заряд тя изключва акумулатора. Подзаряд няма!!!
3. "Пълния разряд" се определя от контролера и е прието да се счита, че е настъпил ако напрежението е паднало до 3V.
Daskala,
Съветвам те най-приятелски да седнеш и да четеш мноооого по въпроса преди да даваш съвети. Нямаш и грам знания по този проблем и написаното просто подвежда четящите а това не е безобидно - все пак една ак. батерия струва доста пари.
Popkaro,
Тази идея с тиксото е най-бързия начин да изпратиш Li-Pol батерията си в кофата за боклук. Спада на напрежението на батерията под 2.5V е гибелно за нея.
И накрая призовавам всички, които искат да получат вярна информация да прочетат цитираната по-горе статия както и тази:
http://www.ixbt.com/mobile/battery-charge.html
Li-Pol батерия !
Прав си, само че телефоните изключват доста преди тази стойност. А по принцип пълния разряд за никоя батерия не е препоръчителен:-))) Написах го просто като идея за разреждане. А ако трябва да се направи както трябва са необходими волтметър, амперметър и подходящо зарядно, за препоръчване с регулируем ток на заряд, неща които обикновения потребител едва ли има...
Li-Pol батерия !
сайта който препоръ4а Lupus се оказа доста полезен за което сум му много БЛАГОДАРЕН ! и наистина някои от останали има нужда да го про4етат !
Li-Pol батерия !
Facts:
li-pol baterii trqbva da se darjat obiknoveno pulni do dupka.dori da padnat malko trqbva da se zarejdat otnovo.
pri drugite baterii ne e taka:
Ni-MH-trqbva da padnat do dypka i togava,
Li-Ion-ne zavisi.
Li-pol-pylni do dypka.
Li-Pol батерия !
smokeless
Пиши на кирилица, ако искаш другите да те разбират и да ти отговарят.
Виждам, че си отскоро във форума и затова си позволявам още един съвет:
Цитирай източника на дадено твърдение, освен ако то не е на база личен опит. Така не рискуваш да подведеш някого а и да ти се смеят. А то иначе става като във вица:
"Чукча писател, не читател."
Li-Pol батерия !
Lupus,bateriite na gsm aparatite ne sa baterii a sa akumulatori.a ako iskash da gi nari4ash baterii te sa akumulatorni baterii.osven tova mojesh da go proverish ot vsqka internet stranica za akumulatori.a dokolkoto za kirilicata,v zalatakoqto sam nqma kirilica.sorry.
Li-Pol батерия !
За писалите по-горе е кристално ясно, че не става дума за водоналивни елементи, а за акумулаторни батерии. Ако наистина имаш да добавиш нещо смислено и полезно по темата - давай. В противен случай не произвеждай само спам.
Li-Pol батерия !
togava zashto ne ti e qsno ot kade da proverish infoto koeto davam po gore[:D][:D][:D][:D]
