Отговор: Centrum Group, Интербилд, Херос, Ентри, Корес ....- кабелна телевизия
  Центрум груп
Аналоговия сугнал си върви добре. При цифровия многократно ми дава "слаб сигнал" и зависва. След рестарт на CA модула се оправя...и после пак...
Телевизора е KDL-46HX850.
  Извикай техниците, да ти замерят силата на сигнала стигащ до ТВ(трябва да е около 65dB), както и да проверят връзките на мрежата у дома ти.
  Благодаря за отговора!
 Техника идва 3 пъти. Замери всичко, и при всеки сплитер, дори и на стълбището. При пуска  в началото на годината и 2 пъти след това. Всички бе наред. Един час след това сигнала започна пак да играе. Като изкарам "качество и сила на сигнала" на екрана, когато прекъсва, качеството играе в червено-жълтия диапазон.  От тогава (април 2013) не съм ги викал. Картината накъсва и или се оправя сама, или вадя и пак поставям модула. Картината изчезва и когато домашните бързо сменят каналите.... Ще се  опитам сега между празниците да се обадя да видят пак. Интересно е, че като гледам параметрите на CA-модула, дава актуализация на софтуера - 1991 г.
  Хм , само да вметна че КА модула няма нищо общо със силата на сигнала . Казваш че аналоговата е добре , все пак пробвай  в този момент на същия ТВ дали е добре и то прехвърли програмите по всички обхвати - не само на една програма . Нищо не ти пречи да извадиш модула в същия момент и наблюдавай сигнала дали играе .
На мен ми прилича на хлабави връзки , при вятър ли си появява ?
  Не е от връзките. Смениха ми старите с CABELCON 4.9 компресирани конектори, и на сплитерите. А модула не трябва да се вади при работещ телевизор.
Некодираните програми (немските) си работят без прекъсване (с и без модул). Оставя да се занимая с галваничния разделител, макар че като го шунтирам , пак има прекъсвания. А и да си прегледам сплитерите, че съм ги купувал преди 10 години.........
Благодаря за коментарите. Ще се обадя като разнищя нещата!
