Антена на Булсатком - за приемане на Виваком ?
  Здравейте,разбиращи ...:)
 Имам на покрива антена на Булсатком ,комплект с конвертора и кабела,останала от някой предишен наемател на къщата. От приятел пък имам приемник на Виваком,модел Sagemcom.
 Питанките са две :
 1- дали са съвместими двете неща,тоест дали приемника ще работи с конвертора на Булсатком-а ?
 2- Булсатком е на 39 Е,а Виваком е на 45 Е. Накъде трябва да завъртя малко антената ? Малко вляво ,нали? И дали ще има нужда от корекция по вертикалата ?
Благодаря на отзовалите се... :Drinks:
     Re:Антена на Булсатком - за приемане на Виваком ?
  Съвместими са нещата напълно. Ако ги реазлизираш този проект, снимай, антената, после и приемника и ТВ-то :-memnon
  Как да резбера на къде да завъртиш, като незнаем ти къде се намираш. Принципно 6градуса наляво ( дано имаш компас :016: )
 Конвертора трябва да се завърти също, отделно вертикала - най-добре е пускаш приемника и гледаш за нивото на сигнала, но всичко това без смарт карта - забрави.
				Първоначално публикувано от glowndark
    Кое му е смешното само не разбрах :)
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Вляво имах впредвид ако се намирам ЗАД антената.
 Конвертора накъде би трябвало да се завърти? И за вертикалата - при тази малка разлика от 6 гр по хоризонталата дали ще има кой знае каква разлика по вертикалата?
 Смарт карта имам,активна е...
  точно така - наляво като си зад антената.
1. Пускаш приемника и даваш да търси канали
2. Почваш да въртиш наляво и гледаш обхвата дали отива в 80% и повече ниво.
3. Въртиш и конвертора на чинията
 и вече може да си поиграеш с вертикалата.
  Внимавай че 6 градуса разтояние са съвсем малко в ляво да не го пропуснеш,разхлаби малко гайките и полечка.
  Благодаря и на двамата за съветите и за подкрепата. Тези дни нямах време да си поиграя,надявам се уикенда да поостане време и да видим какво ще излезе. Ще пиша непременно...
				Първоначално публикувано от radovan1973
    има няма ~ 6 см. :016:
