Резултати от 1 до 9 от общо 9
Свързване на ресийвър към телевизор Samsung - проблем
    Mar 2021
    Здравейте колеги,
    Имам следната конфигурация:
    Телевизор Samsung 65NU7102
    Ресийвър Pioneer VSX-330-k
    Set top box - Vivacom EON
    STB е закачен към HDMI input на ресийвъра, а ресийвъра и телевизора са вързани помежду си, посредством HDMI ARC портовете.
    Това, което е случва е, че на телевизора, при пуснат ресийвър и стб, показва че няма сигнал от HDMI. Ако телевизора го заменя с друг телевизор/монитор, всичко си работи нормално. По-странното е, че който и друг output device да вържа към телевизора, на същия HDMI порт, със същия кабел, работи без проблеми. Опитах всемъзможни комбинации с кабели, портове, но положението си остава същото.
    Някой с идеи? :/
    Отговор: Свързване на ресийвър към телевизор Samsung - проблем
    Ресивъра пропуска ли 4К ХДР сигнал?
    Може проста да си свържеш ЕОН СТБ-то директно към тв и от там по ARC да връщаш само звук през ресивъра.
    Mar 2021
    За сигнала, нямам представа. Някаква настройка ли е това?
    Опитах да спра СТБто и да тествам това с ютуб но пак не сполучих. Като отворя audio sources, буквално за секунди се появява receiver и изчезва.
    Направи настройката за изходящ сигнал на ЕОН-ското СТБ на нещо стандартно - примерно 1080p/i и виж дали вече има картина, макар че като му гледам спецификациите на тоя ресивър (освен ако не са за някой друг) би трябвало да минава 4К сигнал (без ХДР).
    Mar 2021
    Пробвах, няма резултат.
    Сега за качих стб за телевизора с хдми и успях да сменя аудио сорса да е ресийвъра, но никакъв звук :/ От настройките пуснах arc на ресийвъра, избрах TV source и нищо. Интересното е че от дистанционното на ТВ мога да усилвам и намалям ресийвъра, но звук няма.
    Изглежда ли ви като да има хардуерен проблем?
    Не бих разчитал всичко да е по стандарт на тия китайски "кутийки" дето ползват кабеларките - старите модели (аз съм с такъв от Виваком) редовно вкарват грешки по HDMI в свързаните у-ва и обикновено по някое време спира да бачка някоя "умна" функция в "умните" тв, та се налага рестарт - сиреч изключване от захранване за 5-10 мин. Последно преди месец реших да гледам тв през вградения тунер на плазмата и не можеше да редактирам/местя каналите - изключване и после си бачка
    така че може да пробваш първо с разкачане на всичко и изключване за 5-10 мин. , а и също така с друг HDMI кабел .
    След като при други у-ва си работи си е до някаква грешка/несъвместимост между ресивъра и СТБ на ЕОН.
  9. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Вариант е да закачиш TV Box-a STB-то (EON) директно към ТВ посредством HDMI.
    След ,което да свържеш аудиото , посредством оптичен кабел TV със AV ресийвъра или STB-то към ресийвъра (пак с оптика, ако има оптичен изход)
    Всички други устройства, които не са проблемни може да ги закачиш директно към AV ресийвъра на съответния HDMI вход.
  10. Junior Member
    Mar 2021
    Малко ъпдейт за това какво направих до момента.
    Отказах се от варианта да пускам каквото и да е с HDMI към ресийвъра, явно от това може да има само проблеми. В момента всичко е закачено за телевизора и от там звука с тослинк (оптика) го карам към ресийвъра. Гърми яко, но големият проблем тук е, че по този начин не мога да усилвам и намалям с дистанционното на ТВ/СТБ и е адски досадно.
    Аудио с ARC отказва да запали безпроблемно с тази конфигурация. Ъпдейтнах фърмуера на телевизора, започна да работи. На следващия ден пускам, тръгва аудиото през колоните и след 5 сек спира и няма никой..... Пробвах с друг кабел - изобщо не разпозна ресийвъра. Пробвах с 3ти кабел - пак 1 ден работи и на следващия не запали изобщо. Не мога да намеря абсолютно никаква логика в това което се случва. Или имам някакъв хардуерен проблем в TV/AVR, или някой измежду Samsung и Pioneer не имплементира по еднакъв начин ARC/CEC протоколите на HDMI... Май съм на път да се предам с това
    Аз залагам на китайската "кутийка" - пробвай като не е свързана към тв или ресивъра за известно време.
    п.п. кабелите да не са от комплекта на Вивакомски СТБ ?
  1. Отговори: 15
    Последно: 19-01-21, 21:06
  2. Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
    От jovito във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 29
    Последно: 31-10-20, 12:40
  3. Отговори: 2
    Последно: 27-07-16, 19:36
  4. Свързване на ресийвър с тонколони ?
    От vsterev във форум Аудиотехника
    Последно: 14-05-09, 22:00
  5. Свързване на тонколони за PC към ресийвър.
    От jimmy във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-06, 14:15
