Правилно изграждане на кабелна телевизия в къщи
Здравейте, как правилно да си навържа тв със сплитери и тапове? Ит 2 седмици имам проблем с 2 от телевизорите, слаб им е сигнала, засича и прекъсва.
Ще обясня сега как е свързано.Кабелната е цифрова с оптичен кабел до къщата. До тв1 взимам сигнал посредством сплитер или тап не съм сигурен, ще нарека всичко сплитери, от устройството на оптиката. От същият този сплитер съм пуснал кабел който излиза отвън къщата и се свързва към сплитер 2. От С2 в влиза кабел към сплитер 3 и сплитер 4. От С3 отива сигнал на Тв2 и на Тв3. От С4 отива сигнал към Тв4, Тв5, Тв6. Къде трябва да сложа сплитер, къде тап на какви честоти и децибели?
На тв 1 дигнала беше 97 на 100качество, сега е попти тройно по-малко. Доставчикът казва че оптичния сигнал е проверен и е перфектен, във мрежата от коаксиалните кабели е проблема. 2 от сплитерите са навън и единият се мокри стабилно.
Как да подходя, какво да си закупя, за да имам хубав сигнал навсякъде?
Отговор: Правилно изграждане на кабелна телевизия в къщи
Nikito82
Нарисувай схема на това, което си направил като отбележиш дължината на кабела на клоновете, кое е tap-off и кое сплитер, както и какво пише на отделните изходи като затихване в dB. (сплитерите имат един вход и 2-3-4 изхода с еднакво затихване, а tap-off един вход, един главен изход с малко затихване и 1-2-3 спомагателни изходи с по-големи затихвания). Ако можеш снимай ги да се видят добре надписите по тях. Ще се опитам да ти направя правилната схема. Помоли някой от техниците да измери нивото на сигнала на изхода на цифровия приемник.
Ето схема как са свързани нещата. Всичко е със сплитери. Чакам да дойдат да замерят сигнала, за мене е доста слаб, но гледам нормално ня Тв1, 2 и 3.На другите три е проблема.
https://ibb.co/tPdgvVf
https://ibb.co/5FqmRLP
https://ibb.co/8rkg2dr
https://ibb.co/CHqH5Yd
Само S3 не съм снимал ама ще е нещо подобно
1всички сплитери освен първия са дървета,2.не се прави така,а с тап,как да стане като разпределяш сигнала по равно на всеки тв и за последните не остава сигнал,правилния начин е с тапове на тапа връзваш тв а на исхода продължаваш линията към другите тв.първият трябва да е с най-голямо затихване,а всеки следващ с по-малко.на последния тв сигнала трябва да е 65-79дб.
Може ли по схемата, която съм дял да ми кажеж кой тап и какъв модел да сложа. На първият тв ок ще влезне сигнала с тап, но на сплитер 2 ърябва да остане сплитер, понеже от него се разклонява към други 2 сплитера. После на сплитер три трябва да имам 1 вход и 2 изхода с тап, понеже от там влиза директно в тв 2 и тв 3. На сплитер 4 трябва да имам 3 изхода с тап, понеже директно влизат на тв4, тв 5 и тв 6? Правилно ли съм разбрал? Ако може топните нодели на таповете и сплитера, за да ги поръчам и да реализирам мрежата. Благодаря ви.
Nikito82
Накарай техниците да ти измерят сигнала на входа на първия сплитер и дай на схемата дължината и на останалите кабели. Тогава ще мога да ти сметна схемата и да ти кажа къде какъв елемент да сложиш.
На всички кабели съм дал ориентировъчна дължина
Здарвейте днес е идвал екип в къщи мерили са сигнала и са установили, че е слаб, прати ли са друг екип и са намерили проблема. Пречупен кабел на оптиката. Оправено е. Казали са че сигнала е 10дб, но не разбрах, след като са оправили проблема ли. Толкова ли трябва да е? Благодаря
