Моля, споделете как се разчита хистограма.
Хистограмата представя в графичен вид разперделението на пикселите в снимката в зависимост от тяхната яркост. По принцип тя показва дали добре е балансирана осветеността на кадъра, а когато не търсим баланс - дали правилно сме експонирали. Ето едно кратко четиво с картинки и на български ;)
http://photo-forum.net/ebook/page3-5.htm
В една книга намерих съвет, че дори ако искаме да правим тъмни или преосветени кадри, най-добре е да заснемем оригиналната снимка добре балансирано и ефекта да се постигне черз обработка след това. Може би е прав човека :)
Лесно се намира инфо по темата в Google :coolsmiley:
Бих ти препоръчал и това:
http://www.luminous-landscape.com/tu...stograms.shtml
Също от този сайт има много добри препоръки как да се наглася експозицията на снимката като се гледа хистограмата и има едно правило как да се постигне по-добро качество при по-малко шум при снимане в RAW формат:
http://www.luminous-landscape.com/tu...se-right.shtml
Това, което аз разбрах за хистограмата, е че тя ти показва, както Ско е обяснил, разпределението на пикселите в снимката. Хистограмата на изображение (а и не само изображения) е статистическа функция. При нея с линия (хоризонтална/вертикална) се показва дадена статистическа стойност, в случая - повторения на точки с дадения цвят/яркост/т.н. Друго, което разбрах е, че няма лоша хистограма на снимка - снимката може да ти е прекрасна с преекспонация на даден цвят (т.е. получава се отрязване на графиката), но може и да е ужасна, дори и с перфектно изглеждаща хистограма.
Преди време си написах една проста програма за показване на хистограмата на произволен JPEG файл и видях реално някои особености, за които не знаех преди това. Важното е да пробваш как различните ефекти във Photoshop или Gimp ти променят хистограмата, за да знаеш до къде можеш да спреш преди да се скапе (вместо подобри) качеството.
А ако те интересува математиката при обработка на изображения (в частност обяснение за хистограмите), може да разгледаш това:
http://www.ph.tn.tudelft.nl/Courses/...es/fip--7.html
Като кратка информация за самият алгоритъм за вземане на данните за хистограмата:
- нулираш си един (или няколко, ако ще взимаш хистограма за отделните цветове) масив с размер от 0 до 255 (броя възможни единични цветове при 8-битов цвят
- въртиш два цикъла по X и Y (един в друг) за обхождане на всички точки от изображението
- взимаш цвета на дадената точка (R/G/B или усреднената яркост) и в съответния масив увеличаваш числото в съответния (спрямо цвета) индекс. Като пример: R=35, G=248, B=223 - във масивите за отделните цветове (червен, зелен, син) на индекс дадения цвят увеличаваш с едно - ColorsR[35], ColorsG[248], ColorsB[223] или пък усреднената стойност за осветеност на пиксела (формулата е Y =* 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B = 181) ColorsY[181]
- след като събереш инфо за броя повторения на даден цвят/осветеност трябва да си покажеш хистограмата, като врътнеш цикъл от 0 до 255, което ще ти координатата X, а за Y използваш стойностите на съответния масив. Трябва да се направи и съответното мащабиране, ако има дадени цветове, които се повтарят прекалено често (т.нар. clipping при overesposure).
Това е от мене* :Drinks:
