Проблем с телевизор и осветление
  Извинете ме, но за 1 път сам в този форум и не знаех за правилата.Ако може някой да ми помогне. Купих нов тв Sony Wega 42 инча и когато го включих в тока се появиха черти по екрана. По-късно разбрах, че проблема идва от осветлението, което е с лунички и с някакви дросели за намаляне на тока " малко съм невеж в тази област " и когато намаля или увелича осветлението чертите ходят на горе на долу по екрана. А когато изгася осветлението няма нищо. Ако може някои да ми помогне. Този проблем го нямах на старото място където живеех.Чувал съм за някакви разклонители които обират вредните токове ?
     Re: Проблем с телевизор и осветление
  С кабелна ли си или с антена? Проблема илма ли го когато пуснеш сигнал на тв-то от видео или ПЦ-то примерно...?
Според мен смущенията се предават не толкова по захранващата верига колкото през антенния вход. За да пробваш, изкарай кабела и пусни сигнал от двд, видео, PC или каквото там имаш. Ако пак има смущения, значи работата е "по-дебела" и може да се наложи да се пипа по дроселите или поскоро по трансформатора който е за осветлението. (предполагам луничките са на 12волта).
Иначе разклонителите за които питаш ги има в големите магазини за техника (и не само в големите :) ). Питай за такива със "surge protector". Добре е също такава защита да се сложи и на антенния вход. Аз ползвам на фирмата SONO и съм доволен засега. http://www.sonobg.com/index_bg.htm
  Не съм убеден, че разклонител със surge protector ще "обира вредните токове". Нали е предназвачен само да предпазва от токови удари. Предполагам, че проблема идва от електромагнитно сущение, излъчвано от димера (ключа за усилване/намаляне на осветлението) и то точно когато се върти. Най добре е ел. техник да погледне цялата работа, ако трябва и да свърже лампите към друг ел. кръг в жилището. Ако трябва - да се обвие димера в алуминиево фолио или да се екранира по друг начин - само с пробване ще става работата. У нас също съм с димер на лампите, но те са на 220V, нямам подобен проблем. Възможно е значи и трансформатора на 12V да е виновника.
  rumen68 ме изпревари с половин минута с идеята за димера но:
1. Смущенията са породени от фазовото управление на тиристора и вървят предимно по захранването - решението е да се сложи феритен пръстен на захранващия кабел.
2. Има ефирни смущения от самите лампи и свързващите проводници, които в случая работят като антени - решението е добре екранирани и изпълнени връзки на кабелите, подаващи сигнал на входовете и разбира се, качествени кабели и конектори.
Имайте в предвид, че смущаващите сигнали са с широк спектър, поради стръмните фронтове и големите тоци!
				Първоначално публикувано от Lupus
    Браво на Lupus, личи си инженера :)
  Бих допълнил @Lupus - трябва да се сложи филтър на захранването на осветлението. Подобно на марковите захранвания за PC.
(На евтините има място но не слагат компонентите. ) Този филтър подтиска обратното излъчване по захранването.
Всяко импулсно захранване , за да мине изпитания за електромагнитна съвместимост, трябва да го има.
Но тук електротехник няма да помогне много.....
//Основната ми мисъл е - проблемчето е в осветлението, а не в телевизора. Но е добра идеята на @Lupus за феритче - няма да навреди, а много помага!
