SED
Список не всем понятных аббревиатур, которых и без того хватает в мире Hi-Fi и Hi-End, недавно пополнился еще одной. Загадочные три буквы – SED –знаменуют собой новый тип дисплеев. SED (Surface Conduction Electron Emitter Display ) - это технология, по которой собираются дисплеи, более тонкие, чем ЖК, и, в отличие от плазмы, потребляющие вдовое меньше энергии. Еще SED характеризуются высокой яркостью и не требуют подсветки.
Технология изготовления
Новые технологии изготовления SED дисплеев разработали японские компании Canon Inc и Toshiba Inc. Документацию о производственных методах, используемых при создании электронных эмиттеров SED панелей совместное предприятие этих двух компаний (SED Inc) представило на выставке SID (Society of Information Display) 2005, прошедшей в Бостоне с 22 - 27 мая в этом году. Сначала серийное производство панелей планировалось начать в августе текущего года, но затем Toshiba решила установить производственную линию на своем предприятии Химеджи (Himeji) и запустить ее в январе 2007 года. На конференции SID 2005 также был представлен ряд технологий, связанных с жидкокристаллическими дисплеями (LCD), которые сейчас пользуются большим успехом на рынке плоскоэкранных телевизоров. Помимо этого, рассматривались различные вопросы, связанные с расходом потребляемой энергии, видимостью движения и характеристиками градации. По заявлению одного из инженеров фирмы-производителя LCD панелей, «Теперь, когда вот-вот появятся SED панели, с их высоким уровнем качества изображения, усилится соревнование в области технологических разработок». Было также представлено две области, где LCD панели имеют превосходство над многими технологиями, имеющими дело с расширением диапазона воспроизведения цветов и интегрирования периферийных компонентов (Рис. 1). Участники выставки проявили большой интерес и к новым технологиям следующего поколения, таким как гибкие дисплеи и 40-дюймовые органические электролюминесцентные EL панели.
Электронный эмиттер
Превосходство SED панели не только в ее непревзойденном качестве изображения, о котором свидетельствует высокий уровень контрастности и четкости движения, который является таким же, как и у электронно-лучевых трубок (CRT). Два основных разработчика этой технологии, компании Canon и Toshiba уверены в том, что SED панели уже вполне могут конкурировать на рынке плоскоэкранных телевизоров с такими панелями как LCD и PDP. Эти две фирмы согласны с тем, что причиной тому является производственный метод, который используется при выпуске этой продукции, поэтому и многие инженеры на SID 2005 проявляли огромный интерес к информации касающейся производства SED панели.
В основе производственного метода создания электронного эмиттера лежит формирование интервала работы электронного эмиттера, без использования таких полупроводниковых процессов, как фотолитография.
Электронный эмиттер выпускает электроны, которые заставляют люминофоры испускать свет, являющийся основным компонентом в определении производительности SED панели. При этом один эмиттер в саб-пикселе становится эквивалентным тонкопленочному транзистору (TFT) в LCD панелях. Некоторое время назад было уже известно, что электронный эмиттер имеет крошечный промежуток выпуска электронов приравненный к размеру nm.
В тот раз участники презентации показали сечение электронного эмиттера, отобразив размер этого промежутка (от 4nm до 6nm) сформированного в угольном электроде, размещенном на поверхности пленки устройства (Рис. 2).
Также был продемонстрирован метод, используемый при создании этого промежутка, состоящий из комбинации двух процессов: формирование проводимости и активации проводимости (Рис. 3).
В формировании проводимости используется импульсное напряжение, создающее эти крошечные промежутки в PdO (оксид палладия) пленке устройства, напечатанной на электродах с помощью струйной технологии. Затем при импульсном напряжении, называемом «активацией проводимости», в рабочую камеру вводится органический газ. Все эти процессы должны выполняться в вакууме непрерывно.
Формирование проводимости создает в пленке устройства промежутки сверхтонкого класса, а активация проводимости заставляет эти промежутки достичь диапазона от 4nm до 6nm.
Ативация проводимости заставляет промежутки сужаться, потому что, по заявлению Еджи Ямагучи (Eiji Yamaguchi), генерального директора центра Product Development & Design компании Product Technology Headquarters at SED Inc, «Органический газ распадается под горячим CVD, производя молекулы угольного электрода, которые ложатся на поверхности пленки устройства». Другими словами, активация проводимости создает тонкую пленку угольного электрода, как показано на фотографии поперечного сечения электронного эмиттера. Толщина этой тонкой пленки составляет всего от 30nm до 50nm.
Осаждение, напыление
Активация проводимости создает узкие, от 4nm до 6nm, промежутки, определяя характеристики электронного эмиттера, требуемые для использования в SED панели. При подаче напряжения и увеличении силы тока устройства (тоннельный ток идет через промежуток), чем промежуток уже, тем больше плотность электрического поля вокруг промежутка, как показано на Рис. 3b.
Более высокий ток устройства означает, что в итоге, относительно больше разрядного тока идет к люминофорам. Согласно заявлению Ямагучи (Yamaguchi) из компании SED Inc, «Так как ток устройства до активации не равен нулю и имеет достаточно низкое значение, то по существу устройство не имеет и разрядного тока».
Активация заставляет ток устройства увеличиваться до определенного уровня, после чего он стабилизируется. Другими словами, промежутки, становясь узкими из-за активации, затем принимают определенный размер, который в данном случае является от 4nm до 6nm . Ямагучи (Yamaguchi) объяснил, что это происходит потому, что осаждение и напыление молекул угольного электрода достигают уравновешенного состояния.
Этим уравновешенным состоянием можно управлять концентрацией органического газа и подаваемым на пленку устройства входным напряжением. Управляя равновесием между осаждением и напылением, инженеры могут управлять промежутком nm-размера. Фирма не раскрыла состав органического газа, используемого для активации, но Кацуми Комийа (Katsumi Komiya), директор управления по технологическим процессам продукции и представитель исполнительной группы в SED Inc заявил: «Это не какой-то специальный газ».
Дешево, как было обещано
Теперь, когда стали известны некоторые подробности производственного метода, можно отметить, что стеклянная подложка на стороне электронного эмиттера может быть изготовлена с помощью сравнительно недорогих технологий. При этом рисунки разводки могут быть напечатаны на стеклянную подложку методом трафаретной печати, а затем с помощью струйной технологии сформирована пленка устройства. В то время, как пленка устройства станет токопроводящей для того, чтобы создавать промежутки, в рабочую камеру будет введен органический газ (Рис. 3a).
Компания SED Inc полностью уверена в работоспособности своего производственного метода. «Без сомнения, инженеры, работающие в этой области, думали, что мы создавали электронные эмиттеры с помощью фотолитографии или используя какие-то другие комплексные процессы. Вероятно, немногие из них поверят в то, что мы можем создавать промежутки nm-размера с хорошей воспроизводимостью, используя только простые процессы, такие как перегорание пробок. Я думаю теперь, когда некоторые подробности производственного процесса были открыты, они поймут, как мы можем делать это так дешево», - сказал представитель компании SED Inc Комийя (Komiya).
Реакция инженеров на презентацию компании SED Inc, кажется, была неоднозначной. Одни признали интригующие моменты производственного метода, а другие посчитали, что подсчет затрат, включая размер выработки продукции, фактически является невозможным, пока не начнется серийное производство.
Создание промежутков (от 4nm до 6nm) позволяет генерировать достаточное количество электронов передающих низкое напряжение равное всего нескольким вольтам. Технология устраняет потребность в драйвере интегральной схемы, противостоящему высокому напряжению, который необходим для PDP панелей. Этот факт также способствует снижению затрат.
Надежность
Компания SED Inc также упомянула о характеристиках самого последнего электронного эмиттера, например о том факте, что ток эмиссии при ускоряющемся напряжении 10кВт достигает плотности 30мA/cм2. Компания объяснила это тем, что эффективность электронной эмиссии, которая устанавливает соотношение параметров тока устройства к току эмиссии, превзошла 3%. Прототип, показанный на выставке “CEATEC Japan 2004” в октябре 2004 года, как говорили, показал результат немного превышающий 1%.
Компания также предоставила данные относительно надежности (срока службы) электронного эмиттера. Даже после 60000 часового ускоренного испытания значение пропуска плотности тока эмиссии составило всего 10%, опровергая существующие утверждения, что срок службы SED панели будет определен люминофорами, а не электронными эмиттерами.
До начала серийного производства SED панели, то есть августа 2005 года, компании Canon и Toshiba также планировали улучшить уровень яркости, рассчитывая достичь 500cd/m2. Последние прототипы уже имеют максимальный уровень яркости - 400cd/m2. Разработчики намеревались достичь улучшения с помощью расширения характеристик электронного эмиттера. Как пояснил Комийя (Komiya), «Мы быстро достигаем таких успехов, за счет определения тех параметров процесса, которые и увеличивают ток устройства».
Сначала компания планирует запустить серийное производство панелей 50-дюймовых класса. «Мы будем устанавливать оборудование для производства 50-дюймовых панелей на предприятии Canon Hiratsuka», - заявил Комийя (Komiya).
Подсветка LCD панели
LCD панели отличаются от PDP, органических EL, SED панелей и других дисплеев тем, что в них установлены лампы подсветки. Это и является одной из причин, почему LCD панели имеют такой высокий уровень затрат, что также было названо как нежелательная характеристика, потому что когда лампы подсветки постоянно горят, это приводит к освещению черного дисплея и постоянно потребляемой мощности независимо от того есть изображение на дисплее или нет.
Кроме того, от того, как будут использованы лампы подсветки, может значительно измениться производительность всей LCD панели.
Появление гибридных устройств подсветки
Большинство производителей LCD панелей активно добиваются улучшений в области воспроизведения цветов, которая является единственной, где LCD панели действительно находятся на высоте. Например, диапазон, 100% удовлетворяющий спецификациям стандарта NTSC, может быть достигнут с помощью красного (R), зеленого (G) и синего (B) светодиодов (LED), в отличие от традиционной флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL). Этот диапазон воспроизведения цвета трудно достичь на дисплеях, использующих люминофоры. Однако в настоящее время эффективность LCD эмиссии является неадекватной и расходующей потребляемую мощность и затраты на нее слишком высоки. Для исправления этих проблем корейскими компаниями LG Philips LCD Co, Ltd и Samsung Electronics Co, Ltd был представлен ряд технологий.
Компания LG Philips LCD представила 32-дюймовую LCD панель с гибридной лампой подсветки, состоящей из CCFL и LED компонентов. Она показала приемлемый диапазон воспроизведения цвета при более низких затратах и меньшей потребляемой мощности. Согласно источникам компании, прототип имеет 12 CCFL компонентов и примерно около одной трети от всего количества светодиодов, обычно только используемых в лампах LED подсветки.
Samsung Electronics представила LCD панель (Рис. 4a), использующую LED подсветку с пониженной потребляемой мощностью. Потребляемая мощность была такой же, как у собственной LCD панели компании, использующей CCFL подсветку, но имеющей намного более широкий диапазон воспроизведения цвета. Для того чтобы накопление света от лампы подсветки происходило более эффективно, используется оптическая технология. Один из представителей Samsung пояснил, что этому прототипу не требуется наличие радиатора или тепловой трубы, что было необходимо практически во всех проектах, где использовались LED светодиоды.
Samsung Electronics также представила LCD панель с более широким диапазоном воспроизведения цветов, позволяющая при помощи ряда усовершенствований иметь характеристики CCFL эмиссии. Несмотря на то, что диапазон воспроизведения цветов остается низким по сравнению с имеющейся уже в наличии панели с LED подсветкой, компания все же не перестает переживать по поводу существующих затрат. В ближайшем будущем Samsung Electronics планирует серийный выпуск как одного, так и другого продукта.
Добавление новых цветов
Использование 3-х цветной RGB подсветки - не единственный метод, используемый для расширения диапазона воспроизводимых цветов у LCD панелей: также повысилась активность компаний в области добавления основных цветов. На SID 2005 и японская компания Mitsubishi Electric Corp, и нидерландская компания Royal Philips Electronics представили технологию, расширяющую диапазон воспроизведения цветов при с помощью лампы подсветки с шестью основными цветами.
Обе технологии используют длинноволновые источники освещения, не проходящие через традиционные 3-х цветные полосовые фильтры, что означает то, что они могут использоваться с уже существующими LCD панелями. По сравнению с 6-ти цветным фильтром, представленным Samsung Electronics на SID 2004, эти предложения могут быть реализованы с относительно небольшими затратами.
32-дюймовая LCD панель, разработанная компанией Philips Electronics, имеет два набора термокатодных флуоресцентных ламп (HCFL), каждый набор испускает три частоты с различными друг от друга максимальными пиками. Для того чтобы снабдить шестью цветами, они чередуются (Рис. 4b, c). Лампы HCFL состоят из шести трубок для передачи традиционных RGB цветов и пяти с немного различными пиковыми частотами. Несмотря на то, что технология была позиционирована, как телевизионная, источник из компании объяснил, что она все еще находится в разработке на уровне исследования и дата ее коммерциализации еще не установлена.
Японская компания Sharp Corp будет первой, кто совершит коммерциализацию технологии такого типа. 65-дюймовый LCD телевизор, выпущенный в августе 2005 года, являясь наибольшим в этой индустрии, перешел с традиционной 3-х длинноволновой CFL подсветки на 4-х длинноволновую, расширяя диапазон воспроизведения цвета до 79% удовлетворяющий спецификациям стандарта NTSC.
Инновации в подсветке
Введенные новшества в подсветку приблизили характеристики дисплея к характеристикам самоизлучающих дисплеев. Главная цель состоит в том, чтобы, понизив черный сигнал яркости, увеличить уровень контрастности и понизить потребляемую мощность, отрегулировав ее для достижения необходимой яркости изображения.
Компания LG Philips LCD представила 47-дюймовую LCD панель, использующую LED подсветку. В отличие от традиционных ламп LED подсветки, LED светодиод в области изображения разделен на множество областей, и эмиссия для каждой из этих областей управляется индивидуально, в зависимости от видеосигнала. В традиционных LCD панелях свет от подсветки простирается по всему черному дисплею, а лампы подсветки горят беспрерывно, мешая достаточно понизить черный сигнал яркости.
Прототип имеет черный сигнал яркости всего 0.05cd/m 2, но высокий уровень контрастности 10000:1. Несмотря на то, что когда все светодиоды горят, потребляемая мощность у этой панели 500W, источник компании объяснил, что при показе такого видеоматериала как фильм, среднее число потребляемой мощности становиться приблизительно 200W. Если эффективность испускания светодиода будет увеличена, то значение потребляемой мощности может быть снижено еще больше.
По информация на NE ASIA
В 2007г. Canon начнет производство ультратонких SED-телевизоров !!!
Японская компания Canon Inc. во вторник объявила о намерении начать массовое производство ультратонких энергосберегающих телевизоров в начале 2008 года, опровергнув тем самым прогнозы о том, что резкое падение цен на плоскоэкранные телевизоры вызовет трудности с разработкой новых технологий.
В 2004 году Canon и Toshiba Corp. создали совместное предприятие с целью создания панелей по технологии SED (дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости), которые тоньше LCD- и плазменных панелей и потребляют меньше энергии.
Однако резкое падение стоимости плоскоэкранных панелей заставило некоторых экспертов усомниться в коммерческой целесообразности разработки SED-телевизоров на рынке с возросшей конкуренцией. Казунори Фукума, президент СП SED Inc., сказал, что производство SED-телевизоров начнется в конце 2007 года, а полномасштабное производство - в 2008, сообщает Reuters.
Источник: Взгляд
http://ifa2006.net/toshiba-sed/
Директен линк към видеофайла:
http://video.google.com/videoplay?do...1408&q=IFA2006
Интервюиращият пита представящият SED-технологията "Може ли да видим образа", а представителят отговаря "Не"! :ole
Eddie , интервюто е взето 3 дни преди програмната официална презентация на прототипа. Всеки нормален представител разбира се няма право да нарушава предварителния точен график на панаира при различните прояви и не би трябвало да презентира каквото и да било. Типично интервю и опит за измъкване на информация за събитието в стил "Сигнално жълто" (вие що не си перете гащите - например). Преди 1 година на два такива световни форума презентацията мина при невероятен успех. Тази в Лас Вегас я гледах по RTL TV. В заключение мога да кажа: Това ще е технологията за следващите 5 години.
Нека поживеем ......и ще :yikes
moderator_S кога се очаква да се пуснат SED телевизори на пазара, и каква би била приблизителната им цена ?
Иначе несъмнено технологията ще е доста добре от това което прочетох
miro_vampiro - три коментара над твоя пиши много ясно. Това е последната официална информация по темата.
Опа, не съм го видял
Дано качеството на картината се доближи до CRT телевизорите защото сегашните LCD TV са доста далеч.
lupo101 - минава я няколко пъти. Не знам как са го постигнали, но това ще бъде новия бум и възраждане за по истинска картина.
P.S. С масовото пускане на пазара през 2008 г. SED телевизорите ще заменят на 100% LCD !!!
Интересна технология,може да я очакваме през 2008 година.Малко статии с картинки на адреси:
http://gear.ign.com/articles/736/736795p1.html
http://www.tv-sed.com/-Technique-ecran-SED-.html
http://www.canon.com/technology/cano...ation/sed.html
и една от електроннто издание на hdtvsolutions:
SED TV - New Flatscreen Technology
Andrew Carruthers, October 26, 2005
HDTV Solutions
Plasma and LCD HDTVs may soon be sharing shelf space at your local electronics store with a new flat panel technology called SED TV. Developed jointly by Canon and Toshiba; SED stands for Surface-conduction Electron-emitter Display.
Canon started development on this imaging technique back in the mid 1980s and joined up with Toshiba for the project in 1999. Both formed a dedicated company for the technology called SED Inc. in 2004. Neither of these companies is a notable player in the flat screen arena, but they are looking to make a big splash with SED TV. Test production runs are already underway with limited product availability expected by spring 2006. At present, it looks as if Toshiba will start manufacturing HDTV panels in earnest in 2007 barring any production problems.
How it Works
SED technology works much like a traditional CRT except instead of one large electron gun firing at all the screen phosphors that light up to create the image you see, SED has thousands of tiny electron guns known as "emitters" for each phosphor sub-pixel. Remember, a sub-pixel is just one of the three colors (red, green, blue) that make up a pixel. So it takes three emitters to create one pixel on the screen and over 6 million SED emitters to produce a true high definition (HDTV) image! It's sort of like an electron Gatling gun with a barrel for every target positioned at point-blank range. An army of electron guns, if you will.
This may bode well for video purists who feel that CRTs offer the best picture quality, bar none. One prototype has even attained a contrast ratio of 100,000:1. Its brightness of 400cd/m2 is a tad on the low side for an LCD TV and nowhere close to a plasma. This is expected to increase in the future, but still works out to about 116 ftL (foot Lamberts) or more than twice a regular TV. To put this in perspective, a movie theater shows a film at about 15 ftL.
Life Expectancy
It does look like SED TVs will last a good while as it has been reported that the electron emitters have been shown to only drop 10% after 60,000 hours, simulated by an "accelerated" test. This means that it is likely the unit will keep working as long as the phosphors continue to emit light. That can be a while. Maybe yours will even show up on the Antiques Roadshow in working condition in the far distant future. Time will tell but "accelerated" testing results should always be taken with a grain of salt as it only imitates wear and tear over time.
SED TV Compared to CRT
SED is flat. A traditional CRT has one electron gun that scans side to side and from top to bottom by being deflected by an electromagnet or "yoke". This has meant that the gun has had to be set back far enough to target the complete screen area and, well, it starts to get ridiculously large and heavy around 36". CRTs are typically as wide as they are deep. They need to be built like this or else the screen would need to be curved too severely for viewing. Not so with SED, where you supposedly get all the advantages of a CRT display but need only a few inches of thickness to do it in. Screen size can be made as large as the manufacturer dares. Also, CRTs can have image challenges around the far edges of the picture tube, which is a non-issue for SED.
SED TV Compared to Plasma TV
Compared to plasma the future looks black indeed. As in someone wearing a black suit and you actually being able to tell it's a black suit with all those tricky, close to black, gray levels actually showing up. This has been a major source of distraction for this writer for most display technologies other than CRT. Watching the all-pervasive low-key (dark) lighting in movies, it can be hard to tell what you're actually looking at without the shadow detail being viewable. Think Blade Runner or Alien. SED's black detail should be better, as plasma cells must be left partially on in order to reduce latency. This means they are actually dark gray – not black. Plasma has been getting better in this regard but still has a way to go to match a CRT. Hopefully, SED will solve this and it's likely to. Also, SED is expected to use only half the power that a plasma does at a given screen size although this will vary depending on screen content.
SED TV Compared to LCD
LCDs have had a couple of challenges in creating great pictures but they are getting better. Firstly, latency has been a problem with television pictures with an actual 16ms speed needed in order to keep up with a 60Hz screen update. That needs to happen all the way through the grayscale, not just where the manufacturers decide to test. Also, due to LCD's highly directional light, it has a limited angle of view and tends to become too dim to view off axis, which can limit seating arrangements. This will not be an issue for SED's self illuminated phosphors. However, LCD does have the advantage of not being susceptible to burn-in which any device using phosphors will, including SED. SED is likely to use about two-thirds the power of a similarly sized LCD. Finally, LCD generally suffers from the same black level issues and solarization, otherwise known as false contouring, that plasma does. SED does not.
SED TV Compared to RPTV
SED is flat and RPTVs aren't. RPTV also has limitations as to where it can be viewed from, particularly being vertically challenged with regard to viewing angles. A particular RPTV's image quality is driven by its imaging technology such as DLP, LCoS, 3LCD or, more rarely recently, CRT. With the exception of CRT, these units need to have their lamps changed at various times but usually at around 6,000 hours, costing an average of $250.
Pricing
The cost of flat panels is largely dependent on production yields of saleable product. Nobody really knows for sure what this will be until real production starts, but new technology is always expensive in early production. If it works, the use of inkjet technology to make SED displays rather than the more expensive photolithography process used in LCD panels should help cost management. The first product release will be a 55" version at full HD resolution (1920x1080) priced comparably to today's plasma display panel (PDP) of similar size. That could be a big dollar difference by early 2007, as the price of plasma displays is expected to continue to drop.
Conclusion
New technology usually has its fits and starts, but on paper SED should be a strong contender. We will give you updates as the technology gets closer to market and we get a chance to see the first units at the next technology conference. For now, all that can be SED, has been said.
Update March 8, 2006 - Toshiba Corporation and Canon Inc. today announced that they will start the first stage of mass production of SED panels in July 2007 and launch SED TVs in the 4Q of calendar year 2007. Press Release
25.12.2006 11:46
SED-телевизоры: бойкот CES 2007 и новые обещания
Тайваньские источники сообщили о решении американского отделения компании Toshiba отказаться от демонстрации 55-дюймового SED-дисплея на выставке CES 2007, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 8 по 11 января будущего года. Что стало поводом для такого решения, официальной стороной, к сожалению, не уточняется.
Известно только, что причины бойкота не лежат в технической или коммерческой плоскости. Из приватных бесед с представителями индустриальных кругов стало ясно, что все проблемы возникли из-за судебной тяжбы между Nano-Proprietary и компанией Canon, причастной к созданию SED-дисплеев. В апреле 2005 года Nano-Proprietary подала в суд на Canon с иском о нарушении их патентного соглашения совместным предприятием Toshiba-Canon. Предполагалось до марта 2007 года закончить судебное разбирательство, но, судя по всему, до урегулирования конфликта пока далеко.
Напомним, что многообещающая технология SED (surface-conduction electron-emitter display, дисплей с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости) разработана компаниями Toshiba и Canon. Работы над новыми дисплеями были начаты в 1999 году. Заинтересовавшись SED, Toshiba вовсе потеряла интерес к плазменным телевизорам и позже сосредоточила свое внимание на новой технологии. Формирование изображения в SED-панелях основано, грубо говоря, на тех же принципах, что и в классических кинескопах - эмиссия электронов на фосфоресцентный слой внутренней поверхности экрана. В отличие от кинескопных телевизоров, в SED-дисплеях используется не одна, а целое множество электронных пушек, каждая из которых работает на отдельные пиксели.
Разработчики заявляют о применении SED-технологии для создания плоских панелей с диагоналями выше 40 дюймов, толщиной несколько сантиметров, временем отклика пикселей меньше миллисекунды и широким углом обзора. Яркость, контрастность и качество цветопередачи SED-дисплеев должны быть сравнимы с показателями кинескопов. В то же время, новые дисплеи не требуют задней подсветки, а их энергопотребление в два раза ниже, чем у плазменных панелей сравнимого размера. Более того, Toshiba заявляет, что новые телевизоры на базе SED-панелей будут соответствовать требованиям Full HD и иметь разрешение 1920 x 1080 точек. Ранее шла речь о максимальной диагонали 50 дюймов, сейчас же разработчики говорят о том, что технология позволяет выпускать панели размером до 55 дюймов. Именно такой телевизор планировалось продемонстрировать на выставке CES 2007.
Массовое производство SED-телевизоров должно начаться с 40-дюймовых моделей. Правда, со сроками пока ничего не ясно. В лучшем случае первая фаза производства начнётся в июле 2007 года. Примерно в четвёртом квартале того же года ожидается готовая продукция. По сообщению Wall Street Journal, президент и CEO компании Toshiba Атсутоши Нишида (Atsutoshi Nishida) пообещал успеть с SED-телевизорами к летним олимпийским играм 2008 года в Пекине.
Несмотря на оптимизм разработчиков SED-панелей, многие аналитики скептически высказываются на тему перспектив альтернативной технологии. Главной причиной называется значительное падение цен на LCD-телевизоры.
