Дайте съвет бре Пичове!!! :bravo :bravo
Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
« Отговор #2897 -: 7.12.2007, 10:44 »
От един месец имам 32" PHILIPS 5322 и ще споделя моето виждане практически относно LCD до 1200-1500 лв. Можех да вема SONY или LG(32lc2rr).Според мен Филипс в момента е с най-реалистична картина и предпочетох да избера качествено изображение пред екстри като PIP и HDD Live и т.н. Имам 2 HDMI входа.Към единия съм вързал домашно кино ЛГ с ъпскалинг и точната настройка за този ТВ е на 720р,при 1080I се измества картината леко надолу.Във втория HDMI съм вързал компа с кабел DVI/HDMI с 10 м. дължина поръчан онлайн за 36лв.Компа си го разпоознава като PHILIPS. Картината е перфектна. Няма рязане и зумове като при Панасоник напр. и др Тв ,както имаше оплаквания във форума. Матрицата наистина "свети" в ъглите, но това е само в рамките на половин час от пускането и се забелязва при превключване на каналите,после влиза в "режим". При аналогов сигнал образа е приличен мога да кажа,че на 95% покрива качеството при CRT екраните. Това,че е 8 мс бях притеснен да не гледам топката при мач като комета .Практически трудно се долавя забавянето,защото процесора на този модел е много качествен и донякъде компенсира бавната реакция на матрицата. Винаги камерата следи топката при футбол и трябва да сме супер маниаци за да забелязваме "мазане".Изключително добра сходимост на цветовете - дава играчите без отенъци.На филми също е ОК . Стойката се върти ляво/дясно. Добър дизайн(според моя вкус).Кабелите са си добре подредени като HDMI кабелите са вертикално разположени и всички се обединяват в кабелен органайзер - много удобен. МИНУСИ : 1. Нямя PIP , 2. Липсва трети HDMI вход , 3.Няма българско меню , 4.Няма изход за звук ,за да се включи към ресивер.Това може да се компенсира като ползваме SET TOP BOX при цифрова Тв и същия се включи в ресивер,дом.кино и т.н. , 5. Няма автоматично разпознаване формата на картината , не е голям проблем.Ако имаше тази екстра всеки 16:9 сигнал се разпознава и телевизора не разпъва а си дава оригинала . Това е от мен,надявам се да съм бил полезен .
Това автоматично разпознаване на картината мисля че трябва да се поддържа от самата ТВ.Аз съм с Sharp 37AD5E и тази опция WSS работи само с RTL.
