Резултати от 1 до 15 от общо 20
Съвет за избор между модели
    Feb 2009
    Здравейте отново!
    Бях питал вече в темата за 32", но едва вчера имах време да направя по-щателно разглеждане на моделите, както и да изчета темата за избор на LCD/Плазма.
    Поздравления за автора и далите принос за развитието й!
    Телевизорът ще се ползва както за ТВ, така и за гледане на филми, но не мисля че ще гоня лудо качество на последните.
    За начало ще трябва да е с DVB-T/C MPEG4, бих желал да е FULL HD, относно Hz вие ще кажете кое е най-добре, съществено ще е да може да възпроизвежда БГ субтитри, както и да не е с орязан плеър. Въпреки, че за последното имаше комбинации на Панасоник и Тошиба с външни плеъри, но незнам кое ще е по-добре.
    Ще се гледа основно от 2, да не кажа по-скоро 1.5 м, много рядко и то с едно око от около 2.5-3 м. На отсрещната стена е немалък прозорец, от типа 2.5-3 м дължина, но смятам, че светлината ще се възпрепятства от дебелите пердета. Отделно, че там рядко огрява, да не казвам че слънчев лъч не пристъпя.
    До момента се бях фокусирал само върху http://www.technomarket.bg/products/...ung-le-32d551, но след вчерашното преглеждане почнах да влизам в многообразието, а именно:
    http://www.technomarket.bg/products/...69/lg-32le4500 + ако може да се каже, че е LED, имаше мнения, че на тоя размер разлика с LCD няма да има.
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl5606h , отново LED, мернах нещо за БГ субтитрите, на този би следвало да вървят без проблем, незнам как стои въпроса с плеъра? Питам понеже на 3606 мисля не вървяха на български, да, на маймуница, но може би пък щото там незнаех, че трябва да минат в Unicode. Хубавото на модела е, че мога да го взема и на безлихвено изплащане.
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl5605h , незнам защо е по-скъп от предния, ако е по-стар от него? Имаше мнение, че стария е с по-добра картина? На него доколкото разбрах БГ субтитри нямат шанс?
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40bv700g , блазнещото за мен поне е че е 40''.
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40b530 , подобно на горния.
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-37c550 , тук отново размера на дисплея.
    http://www.technomarket.bg/products/...hiba-40lv685dg - в допълнение при лаптопите имат една приятна гаранция, незнам как е при ТВ?
    http://www.technomarket.bg/products/...dl-37bx420baep , тъмна Индия?
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...PS-32PFL4606H, LCD, 400 Hz?
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-32PFL3606H
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-37pfl4606h
    Има в момента и 5 г. гаранция на модели на Панасоник, но там пък нямам никаква информация.
    Отделно се чудя покрай Коледа дали ще сурнат или напротив-ще надуят цените?
    Малко обемна стана тя, ама да отсичам и да се приключва въпроса.
    Благодаря на отзовалите се!
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Съвет за избор между модели
    citizen , за 1.5м 32" е добре , но за 2,5-3м 40-42" задължително , така че 37" може да дойде като компромис . Мисля че това е добър избор :
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-37pfl4606h -100хц
    както и 32" или 42" еквиваленти.
    Feb 2009
    Почти 100 прегледа и едно мнение. Толкова много варианти ли дадох?
    nkd, много рядко ще да е от по-далеч, основно 1.5 м до 2, няма и толкова. Та ако да речем ида в 32'' сегмент?
    Благодаря за мнението все пак!
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от citizen
    Ами повечето модели които си споменал са стари от преди 1-2години 100% мостри пък и 2011 изтича и до 2-3 месеца ще започнат новите да се появяват , за това не ги коментирах. Отиди и сравни Филипса 32" или 37" 4606-100хц със Самсунг 32 D551 или 32 D4500-50хц , но при тях матриците най-вероятно ще са тайванско-китайски , затова не ти ги препоръчах . Серията 4606( CCFL) се представя по-добре от 5606(LED) Другите не си заслужават. Ако държиш ,обаче на вградения медия плеър , то само Самсунг имат най-пълен.
    Feb 2009
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Би ли пояснил защо това е така? Както и мнението, че 5605 е по-добър от 5606?
    То като гледам и 32'' 4606 е по-скъп от 5606, странна работа.
    Гледах на дадения от теб 37'' 4606 се води 400Hz PERFECT MOTION RATE, но реално бил 100, четох нейде тук. 5606 е същия тип, но 100 Hz, реално кое с колко ще е?
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Защото поради незнайни причини в 4606 слагат много по-добър процесор . Моделът е реални 100хц. другото е маркетингов трик. 5605 е модел от миналата година и не е по -добър от 4606 , но ти си ги сравни на място все пак.
  9. Junior Member
    Feb 2009
    Ще се наложи, само да питам разлика между 5605 и 5606, понеже и такова виждане имаше че стария е по-хубав...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322245968[/time]_________________________________________________
    Минах и гледах на живо.
    Дотолкова, че нямаше 5606, изчерпали са го, но имаше 4606.
    Да, картината беше ОК на демотата, на BRRIP на 2.5 GB като че ли леко сечеше, на BRRIP на 700 мб нямаше подобно нещо.
    Проблемът е, че не подкарах субтитри и на двата варианта. В магазина смених на УНИКОД, еднакви имена на видеото и файла и дотам.
    Всъщност, пишейки тези редове се заглеждам, че файла е *.txt и като нищо това ще е проблема.
    Някой с такъв ТВ и да ги е подкарал?
  10. Junior Member
    Feb 2009
    Отговор: Съвет за избор между модели
    Здравейте отново!
    Казус имам пак по тоя въпрос, за 32", към момента какво може да препоръчате оптимално за цена/качество?
    Благодаря предварително!
  11. Banned
    Oct 2011
  12. Junior Member
    Feb 2009
    Благодаря за предложението!
    Може би трябва да конкретизирам, че не се държи толкова на екстри.
    Аз лично съм с Филипс 4606, в смисъл да е FULL HD, филми да се пускат през флашка, не е нужно да е нещо повече, та затова и цената. То ако ги имаше още тия старите сигурно пак такъв щеше да се вземе. :D
    Oct 2010
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UE-32F5000-LED
    щом не държиш на "умните" екстри...
  15. Junior Member
    Feb 2009
    Мерси, отиваме пак на въпроса LED или LCD. Филипсите читаво нещо нямат ли?
  16. Banned
    Oct 2011
    Колега , и двата са LCD -разликата е в подсветката - лампи или диоди . Тези с лампите почти не се намират вече по магазините .
    Филипсите са си читави , но вече са 70% китайски , всичко зависи от това какво ти трябва на теб .
  17. Junior Member
    Feb 2009
    То кое не е вече китайско, въпроса е да е читаво.
    Иначе си прав за уточнението, преди си спомням имаше опасения за лампите.
    Засилили са се към Тошиба, обаче поне от видяното в познат - не ми харесват Тошибите.
    Самсунг не съм заглеждал, казах какъв ползвам, вие ще кажете какъв е оптималния вариант.
  18. Banned
    Oct 2011
    Няма опасения за лампите , просто има нови европейски изисквания за електропотребление , а диодите харчат по-малко ток .
    Тошиба стават , поне имат голям избор от модели и добри цени . Новите им модели сега излизат и може и да ти хареса някой .
    Оптималния вариант е нещо около 40" !
  1. съвет за избор между ЛГ и Финлукс?
    От totti868 във форум Други телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 07-01-15, 23:35
  2. Моля за съвет. Избор между три модела
    От boby_ във форум Телевизори
    Последно: 30-10-14, 15:56
  3. Съвет за избор между три модела смартфони
    От ops5 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 02-09-12, 16:52
  4. Отговори: 1
    Последно: 12-11-06, 12:28
