LCD телевизор/монитор/проектор за 300лв!
    Re: LCD телевизор/монитор/проектор за 300лв!
  Матрицата на едно LG стои извадена и работеща в един шкаф от 3-4 месеца. Само търся проектор и аз :yahoo:
  То хубаво, ама баш в статията в "Направим сам" да сбъркаш LCD с LSD си е направо за .......
  Здравейте
ехее колко информация съм изчел за направа на проектор, ето и един добър френски сайт за това, може да видите какви проекти има там :)
 http://allinbox.com/
 http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm
Така, в статията която погледнах набързо не се споменава че е добре да се използва качествена лампа с температура на келвин от 5200 до 6000 градуса за максимално добри цветове, както и че хубавите метал хидрид ли бяха или нещо подобно лампи светят доста по силно от една обикновенна 400 ватова крушка :)
Имам познат направил проектор, опа, няколко, и да, с 15 инчов монитор и прилична лампа резултата е доста добър
  Абе това въобще не е евтино. Едни шрайбпроектор не е много евтин, а като се добави и цената на LCD матрицата се заформя като цена на нов мултимедиен проектор. Ще кажете, че може да се позлва стар проектор. Да ама не. Ако си ползвал стар проектор ще си наясно, че са боклуци и със слаби лампи. Визирам българските, защото ако проектро е от тези портативните със силни лампи никой няма да го изхвърли.
  Колко пари излиза направата на нещо подобно? С хубави части. Това което виждам като резултат от снимките е незадоволително като качество /визирам черното, другото е трудно да се прецени от тези снимки/.
Питам защото модела, към който съм се ориентирал аз да купувам към края на годината, струва 2000$ /Panasonic PT-AX100U/.
  Julian - въпрос на гледна точка и находчивост.
Не е толкова важно дали ще излезе 300 или 600лв.
Лично аз имам непотребен един 17 инчов ТФТ монитор с 1280х1024 резолюция.
Няма да се хабя за търся проектори, ясно е че хубавите и качествените струват пари...
Всъщност вече си поръчах 500 бели светодиода с диаметър 10мм и яркост 135,000mcd, да, не е грешка
135 кандела всеки, и ъгъл на излъчване 25 градуса, за 120 долара с транспорта от хонк конк.
 http://cgi.ebay.com/White-LED-Set-of...QQcmdZViewItem
С тях ще премахна кофтия ефект от нагряването на лампата и ще направя системата много по компактна, да не говорим за дългия им живот.
Ще ги оформя като матрица зад екрана захранвани с обикновенно компютърно захранване и единственото което ми трябва е добър обектив, вече
съм разлаял кучетата за което. Така че до месец ще постна резултати.
Нищо не може да се сравни с тръпката да си го направиш сам.
А и мога да се обзаложа, че със разликата до 3000 лв ще имам доста бири на масата си....чаак до късна есен :)
  Здравейте
tommorow като направиш проектора да покажеш снимки да го видиме и ние как ще се получи със светодиодите :)
   -по мой бегли сметки би трябвало да поръчаш 918 бр.!
(това прави ~ 20А и около 100W барабар със съпротивите!)
  Грешна ти е сметката. 100w светодиоди светя много по силно от лампа с нажежаема жичка, каквато е в обикновенните проектори.
				Първоначално публикувано от Julian
    -коя точ сметка?
Аз говоря за бройката , а за силата на светене нищо не съм написал!А това в скобите е за ориентация каква "храна" ще е нужна за тез диоди и още нещо....!!!Който е виждал от близо (пипкал) светодиоден фар на кола или стопове ще се сети.
  Преди да ти ги докарат направи един експеримент - замени една лампа на диапроектор с такъв светодиод и пусни светлината през един диапозитив. Да видиш какви цветове ще получиш на екрана. Сигурен съм, че няма да имат нищо обще с истинските - просто цветовата им температура е различна.
  @Gentu - прав си за бройката ако искаш да направиш плътна матрица зад 17 инчовия дисплей, и консумацията е там някъде 100 вата при тази бройка, но засега смятам да опитам с 500 леко отдалечени имайки предвид 25 ъгъл на излъчване, така че да облъчват цялата матрица. Платката ще направя такава че да мога да добавя още 500 без да правя нова, тоест с отвори за 1000.
@Lupus - така е, но затова си има гама корекции, все пак нали е монитор. мисля че няма да имам проблеми да докарам прилични цветове с този "бял" цвят. Апропо, успях да сваля всички покрития от матрицата без да я направя неработоспособна :) Чакам диодите, до седмица са тук.
иначе ето тук подобно решение, но с 100-на 50,000mcd светодиода...и малка 3.5 инчова матрица http://www.allinbox.com/Salamander/Salamander.htm
що се касае до излъчването на свтодиодите....простата аритметика казва че ще бъдат по-добре от халогените.
 http://led.linear1.org/lumen.wiz
135,000mcd при 25 градуса излъчване е равно на 20.1 лумена.
тоест...за матрица от 500 светодиода можем да говорим за около 10,000 лумена, 1000 светодиода ще дадат 20,000 лумена и всеки запознат ще ви каже, че това е просто безбожно много...не съм сигурен при купешките проектори ANSI лумените как се отнасят към тези, но мисля, че стандартните 1200-1600- 2000 ANSI са доста под това ниво.
