Re: Настройка на кинескоп ?
  Само сервиз.Изкривяването е от корекцийте,а другото от сходимостите.Пробвай да намалиш яркост,контраст и виж дали се променя.
  Мдаа , не издържах и бръкнах в тринитрона. Оказа се нисък клас , няма нищо вътре , една платка и тръба. Намерих три врътки , очевидно за настройки - две долу на платката "fokus" и "screen" , и една на тръбата. Фокуса си е фокус , скрийн се оказа нещо като наситеност и яркост , а тази на тръбата - за сходимост .Криво-ляво се понастроиха , но не кой знае колко , в сравнение с монитор примерно. За геометрията не намерих врътка , така че си е леко трапецовиден . Настройките ги правих на монитор тест , и като се пусне ТВ сигнал горе-долу се получава. Въпреки ,че е стар и крив , цветовете му са някак по-живи от на стандартните 21' тръбни телевизори дето се продават сега ( тези дни купувах един такъв , и понеже се загледах по-внимателно ,взех да откривам дефекти ). И само поради цветовете ,картината изглежда по-детайлна. Иначе явно тръбата си отива , реномираните производители не правят вече тръби , а наще търговци събират от складовете де що е изостанала стока , пълно е с криви и разфокусирани ТВта по магазините .
  Може би не ти е чак толкова стар телевизора.На по съвременните TV та настойките се правят от сервизното меню чрез дистанционното,а в сервизното меню се влиза чрез комбинация от копчетата на TV то и (или) дистанционното - т.е. няма "врътки".
  Модела е SONY KV - 21M3K . Как мога да разбера има ли сервизно меню и как се влиза ?
  Заповядай http://monitor.espec.ws/download.php?id=3575 и ако на цяло оплескаш нещата ползвай това http://sheet.data-chip.ru/end.php?ti...3K.HEX&kt=SONY Ще ти трябва програматор за 24c04 или техник :jamaika
  Благодаря .Тия дни ще се пробвам и ще докладвам.
  Хм , не можах да вляза в сервизното меню .Пробвах различни комбинации бутони , щот не съм сигурен какво е [On screen display] и [TV] . Пробвах и с едно друго дистанционно , от по-висок клас СОНИ , което работи с този телевизор , но има повече копчета , и пак не успях. Трудна работа да натиснеш 4 бутона едновременно . Търсих в нета дали пък да е друго шаси , ма тва излиза - Sony BE-4, BE-4A .Или да го отварям пак и да гледам дали някъде пише номер на шаси ?
Колко ще ми вземат в сервиз за настройка ? Малко ме съмнява ,че някой ще си играе да го настройва прецизно , за 86% от населението образа ми е пИрфектен , в сервиза ше рекат глезотии...
  Вход в режим сервиса
Включить питание и войти в режим “Stand-by ”.
Нажать кнопки [On screen display], [5], [Volume +], [TV] на ПДУ. В правом верхнем углу экрана появится обозначение ТТ. Другая информация о состоянии также будет на экране.
Чтобы вызвать на экран меню, нажмите [Menu] на ПДУ. (см. рис. 5)
Нажимайте [ Синяя ] ((следущая)или [ Зеленая ] (предыдущая),чтобы выбрать из таблицы позицию с обозначением регулировки.
Нажимайте [ Желтая ] (+)или [ Красная ] ((-)для регулировки.
Выключите питание,чтобы завершить работу в сервисном режиме.
Някой е бягал от час по-руски,ако не се справиш ти препоръчвам да се обърнеш към техник,ориентировъчна цена 10-20 лв.при човек който си разбира от работата,а не някой тежък майстор със приказки от рода на "качва се на компютър,баене цяла нощ и т.н.).Не очаквай чудеса,има процент на "овехтяване,износване"на качествата на кинескопа
  Всъщност не можах да разбера със сигурност кои са кнопките [On screen display] и [TV] - упътването е с картинки и бутоните си нямат имена.
Както и да е , като се ядосам ще го нося на майстор или ще си взема втечнено - кристален.
Благодаря за помощта.
