Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Първоначално публикувано от madmaxx
Задържат се двете менюта няколко секунди.Това ти е динамичния контраст,виж в менюто имаш опция от която може да го спираш или намалиш.За какви пари го взе,ако не е тайна.
ХИ,
Еми да ти кажа спирах всички възможни екстри.. но пак ми затъмняжа.... довечера ще имам време и ще разцъкам по обстойно.
Взех го от Технополис в Младост .. за 2599 или 2699 ... тр. да погледна касовата бележка:))
Излезнало е ревюто на HDTV Test за 7-ма серия Самсунг - А786
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040513
Виждам, че и цената е доста приемлива особено за модел с LED подсветка.
Ревюто е по-скоро положително, а това значи доста като се има предвид колко заклети фенове на плазмите са тези типове.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsu...0080922131.htm
ПП. Виждам някакви наченки на онлайн пазаруване в сайта на ТМ.
Привет lazarus18!
Sorry за забележката, но не следиш темата за НОВИТЕ 9, 8 и 7 серии на Самсунг...
Поздрави и адмирации!!!
@hristoslav2:
Поздравления за усилията по разясненията! И благодарности! :bravo :god
Спрях се на следните два LCD TV:
1. SONY KDL-32V4500K за този модел никъде не можах да намеря информация дали подържа 100Hz, нека ако някой знае да напише.
2. TOSHIBA 32XV505DG а за този модел докато се рових в нета само в 1-2 сайта видях че пише че е FULL HD (малко ме съмнява) така както са написали и ТМ и за този непише дали е 100Hz, ако може напишете дали наистина е Full HD и дали подържа 100Hz.
Много благодаря за бързия отговор.
А били ми препоръчал някой 32" LCD TV който подържа 100Hz (докато знам това е важно), не е нужно да е FullHD, важното е да вади добра картина защото на него ще се гледат филми от PC-то (DVDRip), отделил съм 1500-1700лв.
Не знам защо държиш толкова на тезо 100 херца. Те са чак толкова важни. Вярно помагат малко за компенсиране на по-бавните матрици, но много често това е за сметка на други дефекти в картината.
Sony32V4500 е приличен модел особено ако ще го ползваш с цифрова кабелна защото има тунер на такава ТВ.
Може да разгледаш и тези модели:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039295
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
този все още не съм го виждал, но изглежда обещаващо.
На такъв ТВ най-добре наистина се гледат филми от РС-то, но HD, а не DVDRip. Последното няма нищо общо с качеството, което ще видиш при HD от комп на ЛСД ТВ.
От комп само HD, всичко останало е безсмислено.
@hristoslav2
Реакцията на матрицата се мери GTG - от сиво до сиво, защото така се измерва най-малката стойност.
При другите преходи типичното време е 25-30мс.
2мс не е реалната реакция, смятат го за 8мс матрица с включени 100Hz и следователно била 2мс. :)
След доста четене се спрях на този модел - http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5181
Какво Ви е мнението за него?
Първоначално публикувано от zizu
Човек какво направи ти бе! :yikes 1380лв.за 26"! Ти сериозно ли го мислиш или си решил да ни шокираш тука из форума?!?!?
Първоначално публикувано от bgm
@hristoslav2
Може да поспорим-някои производители ги мерят GTG - от сиво до сиво,а други BEW :)За второто го знам- :)PHILIPS го смятат по този начин за моделите от 9-та серия/42PES0001D/10 /Време на отговор (типично) 2 (еквивал. на BEW) мс и /42PFL9900D/10 -Време на отговор (типично) 3 (еквивал. на BEW) мс.
Зизу, спокойно, аз също за спалнята /12-13 кв.м., пълни с гардероби, легло и шкафчета... :081:/ щях да взема точно тази 26-ца на Сони, ако Маркет-а не бяха пуснали случайно една унгарска партида /вече почти изчерпана, като им гледам сайта/ Самсунг 26 R8Х BD с "истинска" матрица... Тогава гледах доста марки и модели 26-ци и искам да ти кажа, че по-гаден избор няма - от над 20-те модела, които оглеждах /по едно време в отчаяние почнах да попоглеждам и към разни там Деу, Нео, Беко и т.н. :blob/, за гледане що-годе ставаха 3 или 4 - не повече, като единия беше модел на Панасоник за ок. 1500 лв... Бях пощурял да го купувам /матрица IPS-a и т.н./, добре, че се беше изчерпил /!!! - да, 1500 лв. за 26-ца, а бяха останали 4-5 мостри из БГ/, та тогава зачаках това Сони да го докарат в БГ, но се вгледах случайно и харесах Самсунг-а. Когато е с "правилната" матрица, Самсунг-а става за гледане, ако няма - огледай и Панасоник, разправят, че при евтините си модели също използват годни матрици /даже и от Самсунг.../, само обработката на сигнала не знам дали ще те удовлетвори - мен не успя... При Самсунг освен матрицата гледаш да има и DVB-T, независимо дали ще го използваш - шасито и процесора са по-читави. В означението на моделите за 2007 г. - да има буква D накрая, преди буквата за матрицата, а за 2008 г. - последната от 3-те цифри да е 5 или по-голяма...
Ако все пак имаш място /и разстояние да го гледаш/ - вземи по-голям - може дори да е същия модел Сони, но 32-ката...
26-цата задължително го огледай "на живо" да не инвертира /променя/ цветовете - клекни пред него и гледай дали и как се променя картината - ако "тъмнее" към негатив, и то рано-рано - забравяш за него... Миналогодишните Сони-та 26-ци, вкарани в БГ /S3XXX, B4XXX например/ бяха пълен отврат, при това - доста скъп... :095:
Иска ми се да поговорим малко за матриците-производители-видове-класация
основни:
LPL, AUO, Samsung, CMO, Sharp, CPT
Всеки от тях прави няколко типа матрици:
- различни диагонали
- HD Ready/Full HD
- с различни типове подсветка (CCFL, WCG CCFL, LED)
- по различна технология ( IPS, PVA, MVA, ASV, TN)
IPS-in plane switcing-HITACHI 1996година- производители
IPS-Alpha- производители S-IPS- HITACHI-1998година производители LG Displays и PHILIPS/двете компании имат общ завод/
AS-IPS- HITACHI 2002година- производители
A-TW-IPS- Adwanced True White IPS- HITACHI 2004 година- производители
H-IPS-Horizontal IPS HITACHI 2006година- производители -
Liquid crystal display (LCD) technology е класифицирана в 3 категории на TN, VA и IPS разделени от метода на движение. TN (Twisted Nematic) панели, първите които бяха пуснати в производство, притежават проста структура но имат лош ъгъл на видимост/малък/. EПесле с развитието се появиха IPS (In-Plane Switching) и VA (Vertical Alignment) технологиите. В VA панелите, течните кристали са вертикално разположени. В другите hand, молекулиъе на течните кристали саразположени в хоризонтално положение в IPS панелите, резултат по-добра картина и по-широк зрителен ъгъл. IPS panels имат по-добра цветова репродукция и подобрен зрителен ъгъл.
Samsung -поставят ги в SONY,SAMSUNG,TCL
често може да се види типа матрица през вентилационните решетки отзад горе вдясно
Информация за използвания панел можете да намерите в Service menu/Option Table.В сервизното меню се влиза с натискането на info-menu-mute-power-нужна е тренировка-4-те бутона се натискат за 1-2 секунди не всеки успява от първият път.Enter - вход в подменю, Menu - преход нагоре или надолу ,преди да промените нещо помислете премислете няколко пъти, запишете си позициите - те не се въстановяват с Reset,променят се надясно/наляво -
Не влизайте в Calibrate и Reset въобще, ако не знаете, защо ви е нужно!
Как да излезете - изключете телевизора
Какво може да се промени в в Service Menu ?
първи ред Panel On Time(Hour) - време на работа на панела
2. Option table
Panel Option(Vender)/Panel Type/Gamma- Там се вижда каква е матрицата
Shop Mode Вклюваме или изключваме магазиния режим
Brt. Sensor Включваме или изключваме датчика за осветенност
Dynamic Dimming: Включваме или изключваме при промяна в изображението
Dynamic Constrast: Включваме или изключваме - много се харесва OFF, но вашите пазарни 5-8-15K се превръщат в 1K
За промяна на значението е небходимо да се включи debug в On
8. Adjust
Video Mute Time : намалете показанията за по-бързо превключване на каналите
12. Reset
Въстановявя показанията (не зная какви, освен заработката)
Как да определим месеца и годината на производство на телевизора ?
Всеки може да провери 8-ия (Y-2005, L-2006, P-2007 год) и 9-ия (месец в шестнадесетичната система ) знак на серииния номер.
Пример 1: хххххххLСхххххх - декември 2006.
Пример 2: хххххххP3хххххх - март 2007.
След XX минути се връщат заводските настройки. Какъв е проблемът ?
Телевизорът ви се намира в магазинен режим (Shop Mode)
Има няколко начина да излезета от него.
Първия - чрез Service Menu
Втория чрез работното меню
- изкарайте функцията Plug&Play там има икона SHOP и HOME изберете HOME
- натиснете и задръжте бутона MENU на телевизора 5 sec.
Какво количество дефектни пиксели се допускат в TV Samsung?
Существува документ http://www.mjtech.fi/takuut/LCD_pixelspec.pdf
Как да проверим дефектните пиксели и градиенти в TV Samsung без използване на външни устройства?
Влизаме в сервизното меню в «5. Option Block» по нататък в «FBE2» преминаваме на «Patern Select» и внимание! Използваме само наляво и надясно и никакво надолу и нагоре при пргледа на тестовите таблици. Иначе е много сложно да се върнете на«Patern Select»Намерихте тестовите таблици, градиенти на различните цветове, основни цветове.
Това работи за M/N8 точно и за всички ТВ работещи чрез FBE2 (название по света DNIe 3)
Матрица е повече от половината от стоиноста на вашия телевизор
Отнасяйте се с най-голямо вниманиие към нея!
Приоритеи по матрици, поставяни сега в Самсунги:
1. Samsung S-PVA LED
2. Samsung S-PVA WCG
3. Samsung S-PVA
4. AUO A-MVA
5. CMO S-MVA
6. Samsung PVA
7. AUO P-MVA
8. CMO MVA
9. CPT
10. TN
По чипсети:
1. Trident SVP-UX
2. Trident SVP-PX
3. MediaTek
4. Genesis
По страна на производство :
1. Korea
2. Slovakia
3. China
4. Hungary & Россия
Существуват PVA и S-PVA панели със всички возможни типове подсветка (CCFL, WCG CCFL, LED).
HD Ready PVA c CCFL при поглед през лупа>20x пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
HD Ready S-PVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
HD Ready S-PVA c WCG CCFL (Hansol)при поглед през лупа пикселите изглеждат така- II>II>II>
Full HD S-PVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- ))))))))
Full HD S-PVA c WCG CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
Full HD S-PVA 10-bit c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
HD Ready TN c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
HD Ready P-MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
HD Ready A-MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
Full HD A-MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
Full HD A-MVA c WCG CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
HD Ready S-IPS c CCFL 8bit 60Hz при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
Full HD S-IPS c CCFL 8bit 60Hz при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >> >> >>
Full HD S-IPS c WCG CCFL 10bit 120Hz при поглед през лупа пикселите изглеждат така- >>>>>
CMO-поставят ги в SAMSUNG,PHILIPS,FUNAI,LGE,SONY
HD Ready S-MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат като точки
Full HD S-MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат като шестоъгълници
HD Ready MVA c CCFL при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
Full HD VAextreme c CCFL
3840 x 2160 VAextreme c CCFL
Sharp поставят ги в SHARP,PHILIPS,PIONEER
ASV-(Advanced Super View) - при поглед през лупа пикселите изглеждат така-/////// следващият ред обратно
всеки субпиксел се състои от три части, при което горната и долната могат да имат една яркост, а средната - друга
IPS Pro при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
AUO-поставят се в SONY,SAMSUNG,PHILIPS,LG
A-MVA-(Advanced MVA) при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
P-MVA - при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но по-слабо изразени >>>>>
TN- (Twisted Nematic) при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
HITACHI - поставят се в HITACHI
ALIS Panel
S-IPS
Fujitsu
MVA - при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
NEC
SA-SFT (IPS series) -при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
IDTech
DD-IPS
PVA- при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII но съставени от малки >>>
S-MVA -при поглед през лупа пикселите изглеждат като шахматно разположени мъниста
CRT - при поглед през лупа пикселите изглеждат така- IIIIIIIIIIII
LG.PHILIPS LCD
Category 32” Wide 37” Wide 42” Wide
LC320WXN, LC320WXD LC370WXN, LC370WUN, LC370WUF LC420WXN, LC420WXD, LC420WUN, LC420WUF
Resolution 1366 x 768, 1366 x 768 1366 x 768, 1920 x 1080, 1920 x 1080 1366 x 768, 1366 x 768, 1920 x 1080 , 1920 x 1080
Definition HD HD HD FullHD FullHD HD HD FullHD FullHD
Number of Colors 8 bit 10 bit (D) 8 bit 10 bit (D) 10 bit (D)/10 bit 8 bit 10 bit (D) 10 bit (D) 10 bit (D)/bit
Frequency 60Hz 120Hz 60Hz 60Hz 120Hz 60Hz 120Hz 60Hz 120Hz
Brightness (nit) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Color Saturation (%) 72 72 72 72 72/92 72 72 72 72/92
Dynamic Contrast Ratio 12,000 : 1 12,000 : 1 15,000 : 1 15,000 : 1 12,000 : 1 12,000 : 1 15,000 : 1 15,000 : 1
Response Time (ms) 8 * 8 * 8 * 5 * 5 * 5 * (8 **) 5 * 5*(8**) 5*
Interface LVDS 1port LVDS 2 port LVDS 1port LVDS 2port LVDS 4 port
Ето една класация на матриците която намерих
(1) Sharp ASV (Black TFT, and TFT-Black)
(2) Fujitsu MVA
(3) Hitachi S-IPS
(4) IDTech DD-IPS
(5) NEC SA-SFT (IPS series)
(6) една генерация по-назад, Korea, Taiwan panel (стария PVA, стария P-MVA, стария LG-IPS)
(7) AUO P-MVA, SAMSUNG PVA
(8) SAMSUNG S-PVA
(9) LG S-IPS
