Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Значи, като натисна няколко пъти Source ми излиза някакъв DTV. Там Digital menu-то е активно. На страна избрах United kingdom и на Manual store намирам четотата 818000 KHz на 64 канал. До тук добре, но като му дам Search нищо не намира. "No service found! Check the aerial connection."
P.S. Оголих някакъв коксиален кабел и сложих медната жичка в антената.
Продават се стайни антени за цифрова ТВ. Не знам дали са по-различни от обикновените стайни антени, но вършат идеална работа за DVB-T.
Много зависи къде точно в София си и какъв изглед имаш. У нас например, е невъзможно да хвана какъвто и да е цифров канал ефирно. Дори и със станйна антена се хващат със страшно много пикселизация. Трябва да удължа антената и да я закарам почти на терасата за да се подобрят нещата. Ако имаш хубав игледа към телевизионната кула на Витова би трябвало да нямаш проблеми с приемането на тези канали.
Защо обаче е цялото това усилие не разбирам. Нали имаш Айтиви?
Днес обзаведох пц=то с нов монитор LE32A656.Страхувах се ,че рискувам като вземам от Домо нещо,но проверих пиксели,работа и открих 2-3 проблема ,но са бели кахъри.След толкова много четене и кроене,реших да не фърлям 1,5-2к лева за 24-ка FullHD и скочих направо на 32-ка за 1к лева.Комшията с прехваленото Ейзо поръча да усуча червена лента пред входа ,че като го изхвърли да не убие някой.Нямам думи просто от това, 4е като си го позна видеокартата извади образ повече от очакванията ми.Успех в тръсенето !Аз приключих.
@lazarus18
Доколкото разбрах зора е да се ползва PIP/PAP по AV вход.
При мен хващам мултиплекса на 818MHz само като докосвам антенния вход с пръст. Наистина аз имам перфектен изглед към Витоша, пък и след толкова занимания с DVB сигурно съм развил способности на антена ;-)
Здравейте на всички! Та зачетох се в полемиката ви относно ДВБ-Т екстрите на нашите ТВ-та, но уви за разлика от вас, които сте от София (аз съм от Варна), не можем да я ползваме. Преди около 2 седмици си взех SAMSUNG LE-40A656 и все още се запознавам с него (вече започнах да се обръщам към него на "ти" от време на време :-memnon )
Към "valka_pone", днес след като прочетох въпросите ти реших да я пробвам тази опция PIP, просто до сега не съм й намирал приложение та да я пробвам, а до Manual-a на ТВ-то не съм се обръщал все още, а обикновенно го правя когато си купя нова техника, но както и да е. Та поиграх си малко и установих, че тази функция "PIP" работи само през HDMI входовете на ТВ-то, а именно каво се получи при мен: Включвам си лаптопа към ТВ-то посредством HDMI кабел и когато ТВ-то е включено на този вход (примерно HDMI 4), то PIP работи и мога да си избера да гледам и някой друг от входовете едновременно (примерно аз съм на ITV, та мога да гледам в същото време "цифрова" ТВ). Направих и друг опит, вързах си ДВД-то към ТВ-то, едновременно по 2 начина: чрез Скарт кабел и чрез HDMI кабел, и пак същото PIP e активно само през HDMI.
Надявам се да съм ти бил полезен, иначе поздрави за ТВ-то със здраве да му се кефиш. Аз съм изключително доволен от ТВ-то, особено сега съм се хванал да гледам "Lost" на 720p просто немам думи :yikes :yahoo: , ама като си пусна нашата "цифрова" ТВ и ми се разваля малко кефа, но нейсе и нашите оператори ще пуснат повечко HD каналчета, а не само Evrosport и Nat. Geographic (евентуално до края на годината-това е обяснението им за евентуалната поява на повече HD канали).
@ arto
По какъв начин гледаш Лост? Пробвах няколко пъти да гледам филми през Плейстейшън-а /3-ка/, но така и не става нищо със субтитрите. Принудих се да сложа и Линукс, но това ще го коментирам друг път.
Ако го връзваш чрез компютър, то посредством какъв кабел. Аз мислих да пробвам чрез Лап-топ-а, но на него нямам HDMI изходи и незнам дали по другия начин няма да се изгуби качеството на картината.
Направих избор Samsung LE - 19R86BD.
Надявам се изборът да е добър, за малкото място, което имам и близкото разстояние.
Към valka_pone
Привет отново! Ами не знам как да ти помогна за ПС3-ката, понеже никога не съм работил с това чудо на техниката. Сигурно игрите изглеждат зашеметяващо на ТВ-то, та за ПС3-ката трябва да ти помогне някой притежател. Аз моят лаптоп го свързвам към ТВ-то чрез HDMI кабел и съответно имам HDMI изход на видео картата. Ти какви изходи имаш на твоята видео карта? Ако имаш DVI изход, тогава нямаш никакви проблеми, купуваш си HDMI кабел и също така си вземаш един преходник от DVI към HDMI и си готов. Не съм го пробвал този вариант, но тук във форума съм чел, че нема никакви проблеми с такъв тип свързване, а и би трябвало да може да подаваш FullHD сигнал без проблеми. Успех :)
Към ridck
Направи си труда да прочетеш малко тази тема за 2008 и ще намериш достатъчно инфо за конкретният модел Самсунг, който си посочил. Аз се ориентирах към този модел именно след доста от нещата, които изчетох тук, а и в други чужди форуми. Успех!
Първоначално публикувано от ridck
Няма да те сьветвам.Който и от двата да вземеш, няма да сбьркаш. Хубави са.
Само ще ти кажа за един плюс на Сонито, който в Самсунга го няма. Остави ги 100 Hz, не са толкова важни.
Сонито има тунер за кабелна телевизия (DVB-C), който Самсунга няма.
Тоест, ако гледаш цифрова тв. от КейбьлТел, вземаш само conax -картата, купуваш един conax- преходник на Сони, за 100 лв. Слагаш ги в Сонито, и си гледаш цифровата телевизия без да вземаш смешния им цифров ресивер.
Добре , братле но мен ме интересуват и някои фактори относно характеристиките на 2-те TV-та tc,tc,tc аз не съм от София и съответно едва ли ще хвана какъвто и да било сигнал от тунерите на Sony и Samsung в частност с 2-та модела които съм посочил затова и питам , по-характеристики кой от 2-та според вас си заслужава и е по-добър в конкретния случай като се има предвид че ще гледам или TV на ITV-Partner или Bulsatcom ?! Но основното е кой е по-добрия LCD/TV това питам аз !?
Ако смяташ да гледаш ITV-Partner или Bulsatcom то тогава DVB-C тунера на сонито не ти върши никаква работа. Иначе иди и ги виж двата наживо. Ако ти харесват еднакво :) си спести 100 лв и вземи Самито. Няма да сбъркаш. Няма и да сбъркаш и с Sony-то. Просто избора е ТВОЙ!
Да със сигурност си прав за по-големия размер, но мястото не позволява. А и телевизора е за спалнята, като втори TV, т.е. ще се ползва по-рядко.
За цената - нарочно не написах защото огледах магазините и разликите не са големи, а бих искала все пак нещо свястно. Просто не разбирам от телевизори и исках съвет от това което се предлага в момента кое е най-подходящо за случая.
Благодаря за отговора!
Според мен Самсунга си заслужава една идея повече. Има по-добра обработка на видео сигнала и SD сигнала изглежда малко по-добре на него. При Сони W4000 понякога се забелязват назъбвания на образа от по-лошия му деинтерлейсинг. Самсунга има 100 херца, които ще са ти полезни за спортни предавания с бързи сцени. Това, което има в повече Сони-то е споменатия тунер за цифрова кабелна телевизия. Това ще че, че ако ще ползваш такава телевизия ще ти е от полза защото няма да ти трябва отделен цифров приемник и ще може да сменяваш каналите директно от телевизора. Отделно и качеството леко се подобрява така. Другото е, че екрана му не е толкова отражателен като на Самсунга. При Самсунга е като огледало и трябва винаги да се съобразяваш с това. Ако у вас например, телевизора е срещу прозореца забрави да гледаш през деня каквото и да е.
Трябва ми съвет за 32" или 37" телевизор, тъй като мисля да правя подарък на нашите. По принцип искам 37", но не съм сигурен, че ще мога да си го позволя (качествен модел). Вчера ходих до Технополис, но ми допаднаха само 2 модела на Samsung и LG, само че доста по-стари серии. Samsung-a е този. Стилен ми се струва с това бяло и вади приятна картина. LG-то е този. Критериите ми са HD Ready, тъй като не го купувам за мен, а за хора, които натискайки Power ще искат хубава картина и нищо повече. Добър ъгъл на виждане и адекватна реакция на матрицата. Засега няма да бъде включван към PC, така че входовете не са толкова важни, но предполагам, че всеки ще е оборудван с няколко DVI и HDMI.
Като поразгледах последните страници на темата обаче видях 3 доста прилични Philips-a - PHILIPS 37PFL5603D, PHILIPS 32PFL7603D и PHILIPS 32PFL7803D. Първия е идеален като цена за тези инчове, но е по-нисък клас. 32-ките пък уж са по-висок клас, но нещо не виждам особени разлики спрямо големия батко. Между тях двата единият е HD Ready + Ambilight, а другия е Full HD за сметка на AL. Някой има ли преки впечатления от посочените модели? Всъщност приемам всякакви съвети, тъй като изобщо не съм наясно с пазара на LCD-тата в момента. По принцип бюджета ми е около 1200-1300 лв, но мога да се отпусна повечко ако си струва.
