Колебая се дали да си купя тази TOSHIBA 37R3500PG http://www.technomarket.bg/product_d...7.Според вас струва ли си да я взема?Някой ако има впечатления от този телевизор да пише.Благодаря
този- LG 50PG6900 http://uk.lge.com/products/model/det...0pg6900.jhtml#Цитат:
Първоначално публикувано от bigtomi
съм го виждал в Техномаркет-малко странно ми изглежда картината му-леко размита-телевизор от средния клас HD Ready за 50 инча някак не върви
-стар модел /новия е 50PG7000/ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235 иначе цената му е добра за размера и това което предлага
съветвам те да вземеш PANASONIC TH-42PY80P 2,199.00 лв чудесен е а и ще си спестиш пари
ако толкова държиш на размера PANASONIC TH-46PY85P 3,599.00 лв
дай някой линк да го видяЦитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
Колебая се между PANASONIC TH-42PY80P и PANASONIC TH-42PV80P.
От форума разбрах, че фулХД трябва да се гледа от 1,7 м. при този размер, за да се види разлика, което ми се струва прекалено близко до ТВ-то.
В руски форум един руснак беше написал, че си е купил точно тези два модела и е много по-доволен от TH-42PV80P по отношение контраст и цветопредаване! Възможно ли е това?
Бях се ориентирал към TH-42PY80P, но сега не съм сигурен, дали си заслужава разликата от 700 лв.
Моля за лични впечатления от компетентните колеги, за което предварително благодаря!
Вземи си PANASONIC TH-42PY80P по отношение контраст и цветопредаване е по-добрият избор-освен това за информация този модел е с панел G11-тоест с панел 11 поколение. Докато TH-42PV80P/HD Ready/ е с панел G10.Не знам какво е гледал този руснак-може би е свикнал със картината на стария си TH-42PV80P който вече е бил разработен и когато е погледал новия си TH-42PY80P /с настройките за разработка през първите 200 часа /не му е харесала разликата.Харесването на картината е субективен фактор-за всекиго е различно.Така че не се притеснявай-и аз преди да взема моя телевизор се колебаех м/у този TH-42PY80P и PHILIPS PFL7603.Цитат:
Първоначално публикувано от rosssyy
категорично не/пък и бюджета ти за хубав 37 инчов телевизор е малък/Цитат:
Първоначално публикувано от geparda
най-евтиният -но добър модел е SAMSUNG LE-37A615 1,799.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
следван от PANASONIC TX-37LZD80F -1,899.00 лв , PHILIPS 37PFL7603D -1,999.00 лв и SAMSUNG LE-37A656 -2,099.00 лв
по добре си вземи нещо от тези 32" модели
SHARP LC-32X20E
SONY KDL-32V4500
LG 32LG5700
според мен бюджета за един добър 32" e 1300-1500лв за 37" е 1900-2100лв за 40-42" е 2500-2700лв
малка корекция-моделите PY7 и PY70 са със панел G10 / PY8 и PY80-са със G11 панел /
Не мога да се съглася изцяло. И двата телевизора са със G11 панели, но единия е HD Ready. Отделно наистина PV80 има малко по-добро цветопредаване. При Панасоник липсват каквито и да са подробни настройки на цветовете и се разчита 99% на това, което са направили в завода. При PV80 е по-добре макар и разликата да е малка и трудно забележима.Цитат:
Не мога да кажа със сигурност дали като цяло обаче PV80 си заслужава повече. Ако имаш парите за PY80 го вземи.
Добър вечер на всички.
Съвсем нов съм във форума и ми трябва съвет за покупка на 37' Full HD LCD, тъй като ми предстой покупка на такъв съвсем скоро. Бюджета е около 1800лв. Абонат съм на ITV Partner. Главно смятам да гледам 1920x1080 филми през компютъра. Към момента съм се ориентирал към следните модели:
1) SAMSUNG LE-37A615 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
2) LG 37LG6000 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040325
Може ли да ме посъветвате кой да избера или ако има по-добър вариант, който да е в бюджета ще се радвам да споделите.
Искрено благодаря на отзовалите се.
Благодаря на hristoslav2 и lazurus18 !
За мен вашите компетентни съвети и доброжелателна помощ са много важни!
Интересното при руснака беше това, че той си купува едновременно и двата телевизора, като преди това е имал LCD.
Играл си е доста с настройките и не е могъл да постигне добри резултати с PY80.
Парите ги имам, но за разликата бих могъл да си купя HD сателитен приемник или медиаплеар.
Много сериозен проблем е и това, че жена ми не харесва пиано лака на PY80!!!
На мен също не ми харесва, но мога да се примиря. Само не знам дали отраженията няма да дразнят.
Най-добре ще бъде, ако мога да ги сравня в магазина един до друг с еднакви сигнали - SD, HD, DVD и да преценя за себе си.
Но мога да се подведа от неправилни настройки и лошо осветление, затова благодаря за всеки съвет и мнение!
здравейте, за пръв път пиша във форума , не мога да си отговоря на въпроса преди да си купя телевизор и затова ще помоля за мнение преди да купя тв,та въпроса ми е за плазма с 1024х768 пиксела, как ще се държи при връзка с компютър , ако е на същата резолюция която е в съотношение 4/3, а екрана е 16/9 как ще се предава правилният образ, т.е искам квадрата да бъде квадрат а не правоъглник, разбира се няма да го ползвам за монитор а за филми, благодаря предварително
Пускайки 1024х768 от компютър образа ти ще е разтеглен хоризонтално. Проблема си го решаваш от плеъра /Media Player Classic/, който има опция Scale to 16:9 TV и всичко си идва на мястото.
благодаря за бързият отговор, това ми беше притеснението за този тип плазми,вярно че я има тази опция и от там може би идва отговора на проблема за това как един тв с 1024х768 ще дава по дабра картина от един 1920х1080,говоря за двата панасоника 42 инча,когато се променя резолюцията от по голяма към по малка се запазва качесвото а обратно не ,и ако се сравнява с картина която не е full hd , би трябвало този HD readi , да изглежда по добре, надявам се разсъжденията ми да са правилни
Сега последно да питам за плазмите на Панасоник PY8P и PY80P с еднакви панели ли са(G11)?Аз засега се спрях на PV80P,но ако взема да отпусна някой друг лев за FullHD май няма смисъл да е за PY8P,а за PY80P(200лв повече от PY8P,макар че стават общо 700 над PV80,aма.. :081: )
Lazarus18 е прав по отношение на Z серията, в сравнение с другите серии на Toshiba. В моя модел е сложена S-PVA матрица и качествата на картината са в съответствие с това. От Toshiba бих искал да видя само новата ZF серия, очакванията ми са за съвсем малки разлики в картината с текущия модел, тъй като в нея отново матрицата ще е S-PVA. Другото, което мога да кажа е, че за докарам сравнително точно цветопредаване, нямаше как да не вляза в сервизното меню и да не дръпна червения цвят надолу, за да му оправя сивото. Доста си поиграх и с настройките на менюто, използвайки филтри и калибровъчния диск DVE. Тоест, фабричната настройка на цветовата му схема беше много далеч от истината. Но пък усилията си заслужаваха - крайният резултат е много добър.Цитат:
:-) :yahoo:
pr0bl3mЦитат:
Първоначално публикувано от pr0bl3m
и двата модела на PANASONIC PY8P и PY80P имат панел G11. По-добре си вземи FullHD
разликата между двата PY80Р и PY8Р е че при PY80Р има повече градации на сивото -5120 а при 8р са 4096
PY80Р има и x.v.Color- между другото PY8P вече е спрян от производство
би трябвало вече да се е появил по магазините и модела PANASONIC TH-42PY800 (DVB-T модел PZ800серия)
Не знам,май ще я пропусна тази екстра FullHD,просто не виждам смисъл да дам още 500лв(в другия случай 700) само заради това.Още повече,че Тв-то ще се гледа от около 2-2.5м,така че не смятам че ще се усети съществена разлика.Не смятам да гледам филми от ПЦ-то поне засега,евентуално може да включа ПС3 по-нататъка.Пък и това за по-доброто цветопредаване на PV80P... :) Май 42PV80P ще е последно... :)
pr0bl3m ако от такова разстояние ще гледаш задължително гони (!!!) размер 46' и задължително държи да бъде FullHD.
