Няма такова животно при този модел. PIP има само при py800. 8p и 80p имат само PAT т.е. телетекст и картина.Цитат:
Първоначално публикувано от noises
Не можеш да свържеш XBOX-а едновременно през компонентния и през HDMI- трябва да е само през единия/най-добре е HDMI/.И не забравяй да го изключиш от контакта ,когато пъхаш HDMI кабела. Почти всички ТВ поддържат различни настройки на картината и звука за всеки вход,така че на единия си настойваш за игра -на друг за тв и т. н./поне аз така направих/Когато вземаш кабел HDMI гледай да е версия 1,3а /макар,че XBOX-а май беше с версия 1,2/.Цитат:
Първоначално публикувано от BrayanA
Попаднах на интересна травнителна таблица за новите LCD TV Samsung:
http://www2.imgshare.eu/i/tn_cOW79330.jpg
( Ако може някой Админ да я качи в пълен размер - само 75к е :)
Здравейте!
Изпадна ми доста изгодно ето това http://www.pioneer.co.uk/uk/products...7XD/index.html . Втора ръка е, но цената е доста ниска. Ако го взема ще се гледа ТВ от около 2-2.5 м. Виждам, че не е full HD, дали ще е проблем при използването му за монитор и гледане на филми от компа? Да се метам ли ?
Благодаря за бързия коментар ... и тук се появява новата дилема ... относно плазмата. В интерес на истината досега никога даже не съм мислил за плазма ... може би защото LCD на практика е заляло пазара ... плазмите се засичат прекалено радко. Един единствен оглеждах една плазма в ТМ ... мисля, че беше Панасоник ... но разбира се консултанта не можа да ми даде смислен отговор ... защо плазма 42 инчова е по-евтина от 32 инчово LCD например ... или какви са + и - на едната и другата технология. Не знам дали е възможно, но ще помоля за съвсем кратко резюмиране на "лаически" език основно преимущества и кусури на двете технологии. Предварително благодаряЦитат:
Първоначално публикувано от sirgeorge
Не го мисли въобще, това е страхотен телевизор миналата година го продаваха за 3500-4000 лева.Цитат:
Първоначално публикувано от bymarto
Има уникалните 1000 кендела. Доста исках да го имам , ама ..... много скъп беше ......
Само виж защо ще го продават така евтино. Помня, че имаши едни мостри в Технополис "прогорели" с логото на LG горе от въртене на рекламните клипове. После ги "оправиха" с пускане на 24 часа на бяла картина за да прогори всичко равномерно ..... абе идиоти има в тая държава.
vermouth при избора на телевизор първо трябва да си отговориш коя технология предпочиташ. Като водещото в случая за какво ще ползваш телевизора.
Плазмите се справят по-добре на SD сигнал (кабелна, DVD и т.н.), освен това имат повече контраст и яркост и в тъмни сцени можеш да забележиш някои детайли, които LCD-тата не могат да възпроизведат. Ако обаче освен гледането на SD сигнал, ще използваш често PC или игрова конзола, за предпочитане е LCD-то, поради опастността от "прогаряне" на изображението, което е възможно при плазмите, т.нар Screen Burn, освен това картината на LCD-тата е една идея по-добра в този режим.
Ето сравнения между двете технологии:
Основни концепции на LCD технологията
Течните кристали представляват органични съединения с дълги молекули, които в естествено състояние се характеризират с наличие на близко и отсъствие на далечно подреждане, т.е. най-често съседните молекули се разположени успоредно по дължина една на друга, но като цяло съвкупността им е по-скоро хаотична.
В LCD панелите течните кристали се затварят между две успоредни прозрачни плоскости с много фино набраздена вътрешна повърхност. Молекулите на течните кристали следват ориентацията на вътрешните набраздявания, и тъй като двете плоскости са набраздени под ъгъл 90° една спрямо друга, това води до своеобразно „усукване” на молекулите. Пътят на светлинните лъчи зависи от подреждането на молекулите и при преминаване през слоя от течни кристали светлината може да промени направлението си.
Основни концепции на плазмената технология
Плазмените панели, наричани често PDP (Plasma Display Panel) са изградени от огромен брой клетки, пълни с червен, зелен и син фосфор, които формират отделните цветни пиксели. При прилагане на напрежение върху миниатюрни прозрачни електроди, разделени от диелектричен слой MgO и разположени в среда от смесени благородни газове неон и аргон, между въпросните електроди възниква плазмен разряд, съпроводен с емисии на ултравиолетовата светлина. Тези емисии взаимодействат с фосфора и го карат да излъчва светлина във видимия диапазон на спектъра. Всеки пиксел се състои от три субпиксела – червен, зелен и син. Интензитетът на цветовете се контролира чрез промяна на броя и дължината на приложените върху съответните електроди управляващи импулси.
Яркост
Плазмите имат по-висока пикова яркост от LCD, но те пък от своя страна се характеризират с отлична средна яркост и то по протежението на целия екран, поради което реалните изображения често изглеждат по-ярки при LCD.
Контраст
В тъмна стая, контрастът на LCD и плазмените телевизори изглежда сходен, но истината е че LCD леко изостават по този показател, поради факта, че подсветката е непрекъснато включена и колкото и добри да са поляризационните филтри на екрана, част от светлината винаги се промъква през тях. В осветена стая обаче контрастът на LCD телевизорите изглежда на по-добро ниво.
Време за реакция
Времето за реакция на екрана е показател за това, колко бързо пикселите правят един пълен цикъл след който отново са готови за измененията на картината в следващия кадър. Екрани с дълго време на реакция имат проблеми с достатъчно бързото опресняване на пикселите за да следват резките движения, в резултат на което подвижните обекти изглеждат неясно.
Плазмената технология се нуждае от единичен импулс за възпроизвеждане на картината и така се реагира почти мигновено на измененията в картината.
При LCD технологията необходимото време за една течнокристална клетка от активно състояние (бяло) да мине в неактивно състояние (черно) и обратно - в активно (бяло), е времето за реакция. Целият процес отнема между 25 и 2 милисекунди, но дори и най-бързите LCD екрани страдат от “замъгляване” при бързоподвижни изображения.
Ъгъл на гледане
Поради факта, че всеки пиксел е независим източник на светлина, плазмените телевизори могат да бъдат гледани и от много малък ъгъл без значима загуба на цветопредаването или контраста.
При LCD телевизорите пикселите всъщност “пропускат” светлината от източник зад тях и ако се наблюдават при ъгли по-малки от 45 градуса могат да загубят контраст и цвят.
При по новите модели LCD ъгълът на гледане се доближава и изравнява с този на плазмите.
“Прогаряне” на екрана
“Прогарянето” на екрана се случва с някои телевизори, оставени дълго време да показват ярък и неподвижен елемент от картината – като например логото на телевизионния канал. Това се получава ако евентуално фосфорът на пикселите, изобразяващи логото се “умори” и се получи постоянен отпечатък върху картината. Това е една много нежелана ситуация – особено ако се вземе предвид фактът, че този проблем е практически нерешим.
От този проблем страда предимно плазмите.
В началото плазмените телевизори имаха склонност към “прогаряне” на екрана. Този проблем е в голяма степен елиминиран при новите модели благодарение на вградените предпазни системи срещу “прогаряне” и подобрената фосфорна технология. При добра разработка на екрана - първите 100-200 часа с намален контраст и яркост, възможността за прогаряне се свежда до минимум.
Вече можете да играете компютърни игри или да гледате продължително време канали с ярко лого (като CNN) без притеснения, че статичните елементи ще бъдат показвани за продължително време.
Консумация на енергия
Често се твърди, че плазмените телевизори консумират повече енергия от LCD телевизорите.
В действителност плазмените телевизори не винаги имат по-голяма консумация от LCD телевизорите. Което е разбираемо, ако се замислите за това, как работи всяка от двете технологии.
Плазмените телевизори имат нужда от единичен енергиен импулс към клетката, за да засветят и да консумират по-малко енергия, за да представят тъмни сцени.
За сравнение, LCD телевизорите работят винаги на пълна мощност, независимо дали картината е светла или тъмна.
Живот на панела
Независимо, че в наши дни цените на плоскопанелните телевизори падат, те все пак представляват значителна сума за повечето домакинства. Затова всеки потенциален купувач очаква да се наслаждава на новата придобивка дълги години.
В действителност животът на панела при плазмените телевизори е поне колкото при LCD телевизорите. При нормален режим на гледане и двата вида телевизори имат живот около 60 000 часа. Това се равнява на 27 години при 6 часа ежедневно гледане.
Новите панели G11 в плазмите на Panasonic имат 100 000 часа живот.
Много ценна информация колега. :bravo
Между другото имам нужда от съвет за добър LCD 32* за около 1 200 лв. Какво бихте ме посъветвали вие, кой модел и каква марка да е? :081:
Предварително ви благодаря. :ole
Разгледай тези модели на LG. Не ти ги препоръчвам заради марката, а защото в този ценови диапазон са много добро решение, конкуренцията има и по-добри модели но на по-висока цена:Цитат:
Първоначално публикувано от b.shterev
1.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040323
2.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045463
Аз лично ги гледах - имат чудесна картина и двата независимо от марката! :)Цитат:
Благодаря ви колеги.Цитат:
Първоначално публикувано от elcos
А какво ви е мнението за ето този модел и кой от трите е по добрия вариант:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041459
Зависи какво имаш предвид под ниска цена. Плазма втора ръка е доста рисковано - задължително я провери за прогорен дисплей.Цитат:
Това е модел от 2 поколения назад и не трябва да очакваш някакви чудеса от образа. Иначе следващия след този модел 428/4280 е изключително добър, но нов струва 3500 лева.
lazarus18 PHILIPS42PFL9703D/10 заслужава ли си цената от 4500 лв.?
Ако ти херасва го вземай. Всеки има различно усещане за цветопредавене и различни критерии за телевизор, ако се съобразяваш със всички мнения тук нищо няма да си вземеш.Цитат:
Лично мнение предпочитам някой от тези които ти препоръчах, като особен афинитет имам към Scarlet(LG6000) на LG.
Благодаря колега. :bravo Исках да събера повече мнения от разбиращи, но и все пак като се видят отблизо и пробват различните модели ще се избере по разумния вариант. :) :oleЦитат:
