htlazarus18 някакво мнение за този PHILIPS 32PFL7803D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
Измекяри или не, кабела ми върши страхотна работа. Имам един обикновен скарт с него се забелязват вълни на картината от приемника на ТВ, но с тоя вълните ги няма.Цитат:
Първоначално публикувано от veselintonev
Има и далеч по-скъпи кабели.
П.п. Май не трябва да споменявам кое от къде го купувам и на каква цена, винаги се намира някой да изкаже упрек. :RTFM: Не се обръщайте към мен, а помогнете на човека, който търси помощ.
А моят Скарт кабел е за 8 лв. от Зора и очевидно е съвсем обикновен, но засега нямам оплаквания. Все пак ми е любопитно какво и колко ще се подобри в изображението и затова ще се оборудвам с един позлатен за 30лв. :)
Свързах го със СКАРТ кабела който е в комплекта на Булсатком обурудването,картината е добра,но къде е това RGB и този бутон Video и има ли значение в коя СКАРТ букса ще бъдеЦитат:
Първоначално публикувано от sirgeorge
Hi
Току що забялзах една ограмна разлика между Samsung 40A536 и Samsung 40A557 . Онези лайнари от техномаркет никъде не споменват че Samsung 40A557 може да постигне през D-Sub или DVI порт от компютъра максимална резулюция за разлика от
samsung 40A536 . Това мисля е едно огромно предимство
Този скарт кабел в комплекта не ми допадна много, именно с него забелязах леки смущения, но ако не ги забелязваш можеш да продължиш да го ползваш, ти си прецени дали да го сменяш.Цитат:
Първоначално публикувано от stareca
Вземи дистанционното в ръка и натисни бутон VIDEO (ако си със сивото дистанционно, намира се под жълтият бутон), след това избери Система и Формат и там ще видиш два режима RGB и CVBS, избираш първият, ако не ти хареса избери вторият, аз лично предпотчитам режим RGB.
Ако имаш нужда от корекция на цветопредавенто на приемника към ТВ пак бутон VIDEO, след това избери Каритина от там нататък по твой избор.
Не би трябвало да има разлика в скарт входовете на телевизора.
Възможно е. А656 също постига 1920 Х 1080 през D-Sub, за съжаление на А536 максимума през този вход е 1280 Х 1024.Цитат:
Първоначално публикувано от xserk
честита коледа
Какво ще ме посъветвате за това сони http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034804
като ходих преди няколко дни в ТМ във варна беше останала само мострата и чак сега се сетих да погледна в другите градове дали има неразпечатани... и има :)
та споделете мнения за модела, приемам и други предложения 42-46" по възможност по евтини :) може и плазми
най много държа на размера :)
другия вариант е http://www.sharpbg.com/index.php?productID=238 с малка отстъпка в цената ;) иначе изобщо не ги гледам шарп баси обирджиите :)
или http://www.technopolis.bg/product.php?pid=724
дет вика един приятел - ходиш гледаш ги и зимаш най евтиния :016:
Съвсем приличен модел и вече на нормална цена. Аз лчино харесвам повече моделите на Самсунг за тези пари заради по-хубавото черно.Цитат:
Първоначално публикувано от stefanrus
Явно моето динстанцоно е друго-черно и нямам бутон Video, динстанцоното е RM-ED009Цитат:
Ти явно си със по-старите приемници, които бяха с черните дистанционни. Не се сещам там кой е бутона, но все пак виж дали имаш бутон FUNC или нещо от сорта, понякога така изписват бутон VIDEO (Видео настройка). Преди месец, два имаше възможност за безплатна замяна на старите приемници с по-нови (с дигитален дисплей показващ канала, а при изключено състояние часът и с изнесени бутони за управление на приемника), не знам дали това още е в сила.Цитат:
Къде може да се провери дали мога да заменя дистанционотоЦитат:
http://www.bulsat.com/contacts.phpЦитат:
или на място в някой офис на Булсатком.
На един колега му смениха през октомври или ноември не се сещам приемника с карта и дистанционното безплатно, върна старият приемник и дистанционно и подписа приемно-предаветелен потокол. Не знам дали може да се подмени само дистанционното управление, но попитай нищо не губиш.
Успех!
Здравейте, имам следното питане,как да премахна замазването около образите при бързо движещи се сцени,като сигнала който подавам е от киното или PC а понякога се наблюдава и от кабелната. TV-to е Philips 7403d/10.
Благодаря за всичко,разбрах къде ми е грешката.Досега си говорил за дистанционото на Булсатком,а аз съм си мислил за дистанционото на телевизора.Намерих бутона,дистанционото ми е сиво :yahoo: :ole :Drinks: :))Цитат:
Пробвай други настройки на HD Natural Motion, 100Hz и шумоподтискащите системи.Цитат:
Първоначално публикувано от plamenhhh
