Ами като използваме синичкото бутонче "цитат"
Да, от видео картата се настройва, но не го мисли толкова. Спокойно може да я сложиш на 60Hz и да не я пипаш. В началото едва ли ще усетиш разликата.Цитат:
Първоначално публикувано от hipopotama
да ясно ;) мерсим ,а някъде бях прочел ,че трябва като си купиш lcd всичко да е на занижени стойности тоест? цвят , контраст тези неща ли? а и колко време трябва да се гледа така... :)
Само за плазмите важи това. За ЛСД няма такова ограничение.
Наи-доброто на 37инча е това http://www.sharpbg.com/index.php?productID=271 ако искате да не сажалявате вземете си го.
През D-sub толкова, през този вход почти всеки телевизор има ограничение едни до 1024x768, други до 1280х1024, трети до 1360х768. За това препоръчително е да имаш видеoкарта поне с DVI изход за да го преобразуваш посредством кабел или преходник на HDMI, а най-добре е да имаш направо HDMI изход на видеото. Именно през HDMI може да докараш FullHD.Цитат:
Първоначално публикувано от shper
Значи е най-добре HDMI към HDMI ...? :ole
Да това е най-добрият вариант. Освен това през HDMI освен картина има и пренос на звук, докато през другите два изхода няма звук. Звука може да се изкара от гнездото на слушалките, към ресийвър или аудио система.Цитат:
Аз ще се намеся тук. Това, което си написал не е вярно. Довчера и аз мислех същото, но намерих един полезен пост. http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg325530 Слагайки кабела с петнадесетия пин 1920*1080 си излиза без проблеми с разкошно качествоЦитат:
Първоначално публикувано от sirgeorge
И моя кабел е 15 пина, повече от това не мога да дигна телевизора ми изписва, че не подържа такава разделителна способност. Иначе вътре от настройките на картата (Catalyst Control Center, защото съм с видео карта ATI) мога да дигна на ТВ-то до 2048x1536 и да се вижда, но има е едно "но" това не съвсем така и е илюзорно, защото резоляцията не се променя. В Display Settings на видео адаптера, ясно се вижда 1 монитор 1024х768 (разбирай дисплея на лаптопа ми), 2 монитор (ТВ) 1280x1024. Като мръдна курсора на 1920x1080 ми изписва на телевизора - "Не се поддържа".Цитат:
Първоначално публикувано от digunan
Най-лесно се разбира дали си увелечил резолюцията като наблюдаваш иконите на дисплея. Ако станат по-малки от предходната резолюция, значи "операцията е успешна". :ole
П.п. В инструкциите на телевизора ясно е записано цитирам:
"Правилната настройка на размера (разделителната спообност): Оптимум - 1280 Х 1024." :RTFM:
Е тогава ясно - при теб просто телевизора не го поддържа. При мен си поддържа през VGA - ето:Цитат:
http://img123.imageshack.us/img123/9...lutionssk3.png
http://img123.imageshack.us/img123/r...png/1/w570.png
Еми честито digunan! :bravo
Видях твоята таблицата за подържаните резолюции. При мен таблицата е до 1280 Х 1024.
привет знаещи бих искал да попитам тук знаещите и по точно lazarus18 какъв модел телевизор да си купя казвам ви много съм бос по тая час от техниката ще го ползвам предимно за гледане от булсатком и от компютър изчетох целия раздел и съм объркан бюджета ми е около 1500-1600
предварително благодаря
Кажи поне от какво разстояние ще го гледаш! :)
от около 3 метра ще го гледам
чета добри отзиви за този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466 но го няма май по магазините вече
