Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
  Доколкото знам в G10 модела няма ТХН сертификация. За 96 херца ще проверя, но това досега при Панасоник /европейските модели/ не го е имало. Идеята му е да повтаря кадри при 24р сигнал за да намали насичането и да няма трептене, но това съм го виждал само при Пионер.
Поне според немския сайт на Панасоник ТХН сертификат има чак в V10, който още го няма при нас. И на мен ми е интересен този модел.
    За THX съм 99% сигурен. 96Hz започват от V10 серията в Америка, но се говори, че в европейския модел на G10 също ги има, освен това има настройки на бялата гама, за сметка на freesat тунер.
Аз утре ще се разходя до ТМ за да го разгледам и ще пиша.
П.С. Ти в немския сайт сигурно гледаш TX-P50GW10, който е няква резачка на PANASONIC TX-P42G10E, който се предлага в ТМ и е официалният европейски модел.
Дано заради това да е липсата на THX.http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1233836064
  Да, добре е да се провери на място. В различните държави и региони много често има разлики в моделите.
За баланса на бялото си прав, но не видях стикер на G10, че има и THX сертификат.
Искам да си купя LCD TV който ще гледам от около 4-4.5 метра. Двоумя се между 2 модела:
Philips 42PFL8404 който излезе днес в техномаркет, но е 42''
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053131
и
Philips 47PFL5604, който е 47'' но е по стар модел
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052688
Бих искал да си купя 47'' но новият модел изглежда доста привлекателен откъм екстри.
Кой от двата модела бихте ме посъветвали да взема или да ми предложите друг 47'' до 2300лв.
Благодаря ви предварително.
  5604 не е по-стар модел. Едно поколение са с 8404, но е доста по-нисък клас.
Преди малко си купих SAMSUNG LE-40B650 и има нещо много притеснително, което се случва!!! Включих го и му направих стандартни настройките, но започна самичък да се изключва и включва след това, освен това се изключва при натискане на произволни копчета от дистанционното. За момента съм го включил към антена, кобелната ще включа другата седмица.
Въпроса ми е, объркал съм нещо в настройките (което ме съмнява) или телевизора има проблем?
Трябва ли да се инсталира диска, който върви с него?
Поздрави
				Първоначално публикувано от LCD???
    Абе то пише ,че и Viera Cast има, ама напрактика няма ?!?
Пише 400 Hz sub field drive (IFC) , а на моя на кутията пише 600 Hz sub field drive (IFC).
Е тука май е най вярно:
 http://www.fransvaneeckhout.be/panas...asma%202009/10)%20TX-P42G10E%20INFO%20SHEET.pdf
  Е как да няма Cast ве...оф май ша са ходи до ТМ.
Все пак моля някой притежател на G10 да каже мнения и какво има и няма спрямо американския вариянт.
  Аз оня ден ходих до ТМ, но не успях да получа съдействие да поразръчкам G10. Със сигурност на телевизора няма стикер, който да обозначава ТНХ, а не мисля, че биха го пропуснали.
Единствените ръководства, които намерих са от чешкия сайт и там ТНХ се появява чак при V10 и при G10/G15 го няма.
При чехите обаче моделите са със DVB-S тунер и без DVB-C.
Всички модели обаче имат баланс на бялото за разлика от хАмериканските.
    Еми аз го имам и не виждам да има CAST ( просто няма RJ-45 Ethernet вход)
Има DVB-T, DVB-C , Ефирен тунери
ТHX стикер няма
  Аз вчера си взех Phillips PFL5604H и съм много доволен. Неможах да подкарам ефирната цифрова но и не ми трябва защото с кабелната се справя доста добре(явно сигнала ми е силен). Сега само чакам да изкарат нов firmware за да може да плейва .mkv и български субтитри :)
 Kрис
наистина му отговорих -но погрешка изтрих поста си-надявах се по-късно да му отговоря пак
така че Longleat няма никаква вина !!
Longleat-извинявам се че се получи така-бях оставил компа за час и племеницата ми си е поиграла малко докато ме е нямало :)
написаното от теб прилича на софтуерен проблем-отиди да ти го сменят /другият вариант е да се опиташ да си качиш нов фърмуер/
    Здрасти hristoslav2,
Не се притеснявай, всичко е наред, случва се :). Крис просто реагира правилно, според създалата се ситуация, всеки би следил за спазването на правилата във форума и реагирал по този начин- моите уважения, за което!
Колкото до проблема с телевизора, реших го вчера като го върнах в ТМ и си взех PHILIPS 42PFL8404H. Сега дилемата ми е каква кабелна да си пусна за да имам оптимална картина ... или да сложа Булсат? От утре ще чета по темата и до края на седмицата ще има йекшън :D.
Поздрави
П.П. ще изтрия поста си по-горе, с който отговарям на Крис. Не мисля, че мястото му е тук.
  Честито Longleat!!! Добър избор!
Нещо повече за 42PFL8404H - как е матрицата, черното и ъгъла на виждане (при домашни условия),
има ли пурпурен ефект на матрицата като се гледа от страни, как се държи на SD/HD. Контраста видимо висок ли е?
Моля те погледни при затъмнена стая напречно и от различен ъгъл към екрана, когато няма картина и екрана е черен - черен ли е наистина.
Еднороден ли е фона? Този модел има ли регулиране на подсветката? При изключен динамичен контраст - остава ли висок реалния контраст?
В сравнение с тия неща как беше Самсуняка B650 спрямо Филипса?
Коментирай твоите първи впечатления.
Благодаря!
				Първоначално публикувано от Longleat
Поздрави
    Пусни си цифрова кабелна-преимуществoто и пред Булсат е ,че при буря и силен вятър ще продължава да имаш сигнал докато при Булсат се появяват снежинки и накрая изчезва картината-размества се антената от вятъра освен това е малка и при по слаб сигнал пак ти изчезва картината
				Първоначално публикувано от ПешоТанка
    И мен живо ме вълнува има ли го това при този модел, че липсата на тази опция ме отблъсква тотално от марката. Налага се да се разчита само на динамичния контраст и лаът сензора, а това е голям компромис.
