Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
				Първоначално публикувано от teoget
 Здравейте решил съм да си купувам телевизор до около 1500лв(+/- 100лв).Нямам представа от марки и дали да е лсд или плазма.Важно за мен е качеството на картината и цветопредаването.На големина за предпочитане 37",но може и да е 32",39" максимум 42".Казаха ми ,че шарп са японски и били с хубава матрица( не че ми говори нещо това).Ще съм благодарен за помоща,че тази седмица трябва да го купя(че е подарък от кумовете)!Благодаря предварително!
    Здравей teoget -ето ти вариант за плазмен телевизор-най-доброто в този размер на пазара
PANASONIC TX-P37X10E 1,329.00 лв   http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051636
ето и LCD вариант
SONY KDL-37V4500K  1,599.00 лв  http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09039241
като за предпочитане е да вземеш първият-плазменият- PANASONIC TX-P37X10E
    Вземи си това
  Здравейте,след като си купих плазмичка Панасоник,след препоръки от най-якия форум :ole,сега си търся евтиничко LSD за спалнята.Искам да е не по-малко от 32",няма значение коя година е моделът,цената да е между 700 и 800 лв.,и да е достатъчно добър като за парите си.Ще се ползва само за гледане на TV през обикновена кабеларка.Сигурен съм,че отново ще ми предложите най-добрия избор :bravo
P.S.Какво ви е мнението за това-
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052888  ,има и цифров тунер..?
				Първоначално публикувано от bokanegra
    Ще ти е кофти да гледаш телевизия в спалнята, а може това да е целта ;) . По-добре вземи евтина 37'' плазма пак на панасоник.
				Първоначално публикувано от LCD???
    OK,съгласен съм,но искам да е в този ценови диапазон700-850 лв.,а май няма такива плазми.....за такива пари.
  това Lg LH 2000 го има и в домо на промоция на 770 лв, ако се решиш спести някой лев и май е най евтиното с цифров кабелен тунер на пазара, а плазма има за 899лв.
  M3N-H/HDMI, s.AM2+, GF8300, DDR2 VGA PCI-E SATA2 GL 8c
Athlon 64 X2 5400+, 2.80 GHz, 2x512KB, 65nm, s.AM2, Box
1TB WD10EADS, Caviar Green Power, SATA2, 32MB, 7200rpm
MSI N260GTX-T2D896-OC, 896MB DDR3, 448b, PCI-E, 2xDVI
KIT 2 x 2GB 1066Mhz, G Series, A-DATA
Тази конфигурация искам да ползвам за гледане на филми с най- добро качество на новия ми телевизор и за топ игри. Добра ли е (кое е излишно и кое би могло да се подмени с по-добро без да се оскъпява?
				Първоначално публикувано от ivan1
    Коя плазма е за 899лв.?Къде я видя??
P.S.Да видях я,но я има само в Гоце Делчев..... :081:Дали си струва това LG за тези пари.....или да се напъна малко за Самсунг B530...? :help Какво ще кажете...кое ще се справя по добре с кабеларката...как им са матриците?
  Ако може и аз да се присъединя към въпроса на bokanegra, LG LH2000, Samsung B530, или Philips 5404 са най-добре като матрица за 32" ТВ... И на мен ми трябва за спалнята. Мислех за някой модел с LAN, за да си плейвам филми от Popcorn-a, но за тая екстра цената става дебела. Държа на DVB-C и да има хубаво черно, все пак ще го гледам в предимно тъмна стая... :Drinks:
   :god моля дайте акъл какъв телевизор да си взема.Tрябва да 37 инчов(такова е мястото) с цифров и ефирни тунери FULL HD 1820x1080. да е минимум 100мh.Moже по нататък да гледам на него и интернет ТВ.Харесал съм си : SAMSUNG LE-37 B530 , SAMSUNG LE-37 B550 и LG 37LH5000.ЛГ-то го реклмират в ТМаркет че е на промоция и работи на 200мх truemotion сканиране.Какво значи това 200mh truemotion сканиране?Вие какво препоръчвате?трябва да си купя ТВ до събота 27 юни 2009г.Съветвайте :god :bravo
  Извинявам се в предния пост съм се объркал- не mh a херца(100 херца) :)
    PANASONIC TH-37PV80P 899.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036695
Самсунг 37B530 e за предпочитане пред LG 37LH2000- Samsung има по-добър контраст
матриците им съответно са SPVA и SIPS
				Първоначално публикувано от justify
    За 37 инчов размер не ти е нужно да е FULL HD -няма да забележиш разликата
SAMSUNG LE-37B530 и SAMSUNG LE-37B550 не са 100Hz
  Ами,вече съм собственик и на -SAMSUNG LE-32B530  :ole.LCD-то е страхото,справя се чудесно с кабеларката.Благодаря за доброто педложение! :bravo
