Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
Да... този weekend ще взема един лаптоп с HDMI порт да тествам посоченият по - горе модел. Проблемът е, че нямам спомен дали в ТМ или някъде другаде имат кабелна телевизия - за да се тества.
Вчера вечерта докато рових се загледах и в SAMSUNG LE-40F86BD - мисля и него да тествам.
Бих бил много благодарен ако дадете предложение за 40 inch или 42 ... (притеснява ме само това, че отреденото място за телевизор е точно 1 метър ... мога да го разширя с максимум 7-8 см ...), като в случая съм склонен да се разделя с кабелният тунер (стига да си залужава).
Прави ми впечатление 8 мс - време за реакция при W4000 - дори и наличието на Bravia 2 процесор за обработка на картината си мисля, че въпросното мазане, което споменава "zlobarov" идва точно от времето за реакция на матрицата.
Бих желал да подчертая, че домашните ни навици (моите и на съпругата ми изразени в процентно съотношение при гледане на нещо посредством телевизор) са - 40 % гледане на филми през PC, 40 - 45 % гледане на телевизия, 15 - 20 % цъкане през нет - а, малко поиграване - а сега с една безжична клавиатура направо изпадам в транз при наличието на добра racing игра. (хахаха)...
Относно плазмите съм малко понаплашен - относно прегарянето и т.н. - обикновенно непознатото плаши :) (това не начи, че ако вникна по на дълбоко в материята - не бих пробвал :) )
ТМ Люлин имат пуснат ХД евроспорт на мострите и ако не попаднеш на кретен консултант ше ти пуснат и нормална цифрова (ИТВ)...
Ако ТВто нямаше да се ползва за монитор избора би бил по лесен (плазма) ама така не знам.... не че не може да се ползва плазма за монитор но си има риск ако твърде дълго е статична картината....
Най добре си запиши някое DivX с по динамични сцени и ги помоли да ти го пуснат....защото на студийна програма на телевизиите мисля няма ТВ което да не се справя.... Също зависи и какво ще гледаш на телевизора (във времето когато го ползваш на кабелна/цифрова ТВ) главно спорт или главно новини... ако е главно спорт ЛСДто не е най удачния вариант....но тези неща са си субективни така че ти трябва да си прецениш за себе си......
А евентуално за да ти препоръчат модели колегите не е лошо да кажеш какъв е бюджета...
Ако ги степенувам по важност.
1) Футбол
2) Новини
3) Научнопопулярните канали
Относно бюджета - ами да кажем, че таванът е цената за W4000 - 2800 лв.
толкова ли е зле сони-то за СД сигнал , щото ако е така, файдата от цифровия тунер ще е никаква, и трябва цялото умуване да почва на ново
Ще ти кажа аз какво си взех за 2800...
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466
http://www.popcornhour.com/onlinesto...0&category_id=
http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32768
http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32854
Някой ще кажат ама не е фул ХД но за мен няма разлика между ХД и Фул ХД ако се глада от над 2.5 метра.... Не е лошо да се вземе предвид факта че качествения звук е също доста важен при гледане на филм за постигане на кино ефект...
Лично аз ако щях да го ползвам за монитор бих си взел ЛСД вместо плазма но за телевизия/двд филми/ХД филми съпоставено към цената на панела си мисля че направих правилния за мен избор.... единствено за което съжалявам е че не взех 46" (или дори 50") въпреки че първата седмица 42ката ми се струваше прекалено голяма .....
Ако пък непременно искаш ЛСД и не те притеснява много ъгъла на видимост и имаш още малко място може да го погледнеш и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038975 все добри отзиви чувам за него особено за скоростта на матрицата (та да можеш да си гледаш мачовете без да се псуваш много за избора....)
Ако държиш на фул ХД и не останеш доволен от бързината и ъгъла на видимост на ЛСДтата може да метнеш едно око и на този
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235 .....
Първоначално публикувано от yаvorvm
Чак мега зле не е но ЗА МЕН не става.... не трябва човек сляпо да вярва на форумите особено когато става дума за нещо толкова субективно.... за това най добре отиваш гледаш (не купуваш от първи път) и си избираш сам (трябва да се внимава единствено да се сравнява на еднакъв сигнал и поробни настройки)
Zlobarov - искрени благодарности за мнението ти !
Много ми хареса избора на Пуканката ...
Много харесвам Шарп - а - даже той беше първоначалният избор - само, че 32 ката. но този наистина си заслужава ... довечера ще се мъча да видя как ще сместя тези близо 12 см ... уфффф ...
Поздрави
П.П
До сега го мерих ... правих струвах ... мнооого лошо ... мога да побера телевизор не по голям от 101 см. За по - голям трябва да преправям мебелите - което значи, че женами няма да се трае ... лоша работа (що ми трябваше да се женя :P ) ...
http://sharpbg.com/index.php?productID=246 - Zlobarov - този е същият като модел спрямо 46 - цата ... моля те хвърни едно око и сподели ....
Пък и гледам 4 мс време за реакция на матрицата ... 3 години гаранция и най - важното - произведен е в Япония.
Окото ти трябва да и го хвърлиш....при това на живо... а иначе предполагам всичко казано (прегледай дългата тема 119 страница) за 46" му брат важи и за този...
Има и по-евтино предложение за Самсунг LCD, 1 699 камъка, ето го: http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...p14066420.html, ама пък иска компромис с времето на реакция, щото е 8мс.
А пък идеята за търсене е такава - на страница http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...0-samsung.html със слайдъра за размер на екрана си наместваш 102 см и така гледаш само 40 инчовите модели :).
Досега оглеждах за 40" LCD (samsung m86 или sony40w4000), но днес се порових за плазми... PANASONIC TH-42PZ8 струва ли си според вас, и като цяло FULLHD плазма или лцд да гледам, като ще го ползвам за филми (предимно divx и 720p, рядко 1080p засега); игри от pc-то на 1080p ; SD от цифрова кабеларка - по ред на важност ? Или предложете друга по-добра плазма fullhd до 2200 макс. Благодаря предварително.
Привет на всички,
Сигурно ще задам поредните тъпи въпроси, за което моля да бъда извинен.
Искам да си купя LCD или Плазма телевизор (размер от 32 до 42 инча), но все още не мога да се оринтирам конкретно към единия от двата типа телевизори. Доста изчетох, но постоянно срещам противоречиви мнения за конкретните типове телевизори и модели. Принципно ще гледам телевизора от около 3,5 м., под неголям ъгъл и първоначално мисля да пробвам да хвана цифровите ефирни програми, които се излъчват в София, а също така да свържа и компютъра ми (същия няма HDMI изход). Впоследствие мисля да се оринтирам и към някои от операторите, предлагащи HD програми. Предвидил съм сума до 2000 лв.
Към момента съм се спрял на следните модели LCD телевизори:
PANASONIC TX-32LZD85F
SAMSUNG LE-32A550
SAMSUNG LE-32A656
SAMSUNG LE-37A615
SAMSUNG LE-37A556
SONY KDL-40D3500AEP
На конкретен модел плазмен телевизор не съм се спрял и ще се радвам ако ми бъде препоръчан някои.
Предварително благодаря за мненията
Първоначално публикувано от zlobarov
Утре отивам до купувам Панасоника. Гледах го и ми хареса много. Като цяло вече е 1700 лв, а пък и мой познат има карта за намаление (5%) и ще стане 1615 лв :god И така благодаря на всички. За останалите пари ще взема ресивър з домашно кино, вероятно Pioneer :) Отказах сеот Шарп, поради факта, че гледам само DivX филми и Bulasatcom. Гледах при мой приятел FullHD Sony и твърдо не ми хареса на кабелната телевизия, а той преди всичко за това ще се ползва.
Та така ще пиша като го взема впечатления :ole
Да групираме телевизорите SONY по серии и качество на картината
официална страница http://www.sony.bg/PageView.do?site=odw_bg_BG
технологии за подобряване на картината
BE bravia engine pro -високия клас
BE2 bravia engine 2-средния клас
BE brawia engine -ниския клас
SONY правят 8 и 10 битови панели в завода си съвместно с SAMSUNG- S-LCD Corporation http://en.wikipedia.org/wiki/S-LCD
X.W и E сериите са с 10 битови панели-плавна градация на цветовете
S, U, P, T, D сериите са с 8 битови панели-скачат от един цвят на друг
серия X-високия клас
KDL-70X ,3500,1920x1080 HD с LED подсветка,Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
KDL-52X ,3500 1920x1080 HD , Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
KDL-46X 3000 1920x1080 HD, Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
KDL-40X 3000 1920x1080 HD , Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
серия Е-средния клас-
KDL-40E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,24p,Photo TV HD,DVB-T,DVB-C
KDL-32E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,,Motion Flow+100Hz,24p,DVB-T,DVB-C
KDL-26E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,,Motion Flow+100Hz,24p,DVB-T,DVB-C
серия W -средния клас
KDL-52W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p,DVB-T,DVB-C
KDL-46W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p,DVB-T,DVB-C
KDL-40W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p
KDL-32W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p
серия V-ниския клас
KDL-52V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T
KDL-46V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-46V4500 -1920x1080 HD ,Bravia engine
KDL-40V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-40V3500 -1920x1080 HD ,Bravia engine
KDL-37V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T KDL-37V4000- HD-Ready ,Bravia engine
KDL-32V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T KDL-32V4000- HD-Ready ,Bravia engine
KDL-26V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-26V4000- HD-Ready ,Bravia engine
серия D-нисък клас
KDL-46D4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine,DVB-T
KDL-40D4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine,DVB-T
серия S-нисък клас
KDL-40S4000 - 1920x1080 HD ,Bravia engine2,24p,DVB-T
KDL-37S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
KDL-32S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
KDL-32S3000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
KDL-26S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
KDL-26S3000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
KDL-20S3000 - HD-Ready ,Bravia engine
серия P-много нисък клас
KDL-40P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
KDL-37P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
KDL-32P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
KDL-26P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
серия U-много нисък клас
KDL-37U3000 - HD-Ready,DVB-T
KDL-32U3000 - HD-Ready,DVB-T
KDL-26U3000 - HD-Ready,DVB-T
серия B-много нисък клас
KDL-26B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
KDL-23B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
KDL-20B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
PHILIPS-класация по инчове клас и качество на картината
официална страница http://www.philips.bg/index.page
внимание означението D-означава че модела е с DVB-T тунер а означението H означава че модела е с HD AVC тунер
при моделите от 7 серия които са с шaсито на миналогодишната 9 серия е възможно да се активират някои функции от 9 серия-Perfect Pixel HD и MPEG4-/HD/ тунера като в моделите H ,но само ако имате такова излъчване-в противен случай няма да имате картинаPhilips -При включен телевизор от ДУ телевизор натискате последователно 062596-INFO и си в сервизното
52PFL9703H- 55000:1,Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
52PFL9632D/10-10000:1Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,HD Natural Motion,3мс
52PFL7762D/12- 7500:1,Pixel Plus 2 HD,Digital Natural Motion,6 мс
47PFL9703D/H- 30000:1,Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
47PFL9603D/H- 30000:1, Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
47PFL7603D/H- 30000:1,Pixel Plus 3HD, HD Natural Motion, 5мс
47PFL7403D/H- Pixel Plus 3HD, 100Hz LCD,HD Natural Motion, 3мс
47PFL5603D/H- 30000:1,Pixel Plus HD,HD Natural Motion, 5мс
47PFL5522D- 5000:1,Pixel Plus HD, 8мс
42PFL9900D - Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion,3мс
42PFL9603D/H-30000:1,Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,Perfect Natural Motion, 2мс
42PFL7603D/H- 30000:1,Pixel Plus 3HD, HD Natural Motion, 5мс
42PFL7403D/H- 28500:1,Pixel Plus 3HD, 100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 3мс
42PFL5603D/H- 30000:1,Pixel Plus HD, 100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 6мс
42PFL5522D - 5000:1,Pixel Plus HD, 5мс
42PFL5322D - 5000:1,Pixel Plus HD, 5мс
37PFL9603D/H-30000:1,Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,Perfect Natural Motion, 2мс
37PFL7603D/H-40000:1,Pixel Plus 3HD,HD Natural Motion, 6мс
37PFL5603D/H-44000:1,Pixel Plus HD, 6мс
37PFL5522D -7500:1,Pixel Plus HD, 6мс
37PFL5322 -7500:1,Pixel Plus HD, 6мс
32PFL9603D/H-55000:1,Perfect Pixel HD,,Perfect Natural Motion, 4мс
32PFL7603D/H-30000:1,Pixel Plus 3HD,HD Natural Motion, 6мс
32PFL7403D/H-40000:1,Pixel Plus 3HD,100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 3мс
32PFL5522D -7500:1,Pixel Plus HD, 8мс
32PFL5403D/H-30000:1,Pixel Plus HD, 6мс
32PFL5403D-30000:1,Pixel Plus HD, 6мс
32PFL5322-500:1,Pixel Plus HD, 6мс
Класация на плазмените телевизори PHILIPS
50PFP5532D -HD Ready, 1500:1, 15 000:1-динамичен, Pixel Plus HD
42PFP5332 HD Ready, 1500:1, 15 000:1-динамичен, Pixel Plus HD
Сега продължавам с PANASONIC официална страница http://panasonic.com/
Тук е обяснено как и какво можете да настроите в Сервизното меню-http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
PANASONIC правят от 20 до 37 инчови LCD панели за да не конкурират плазмите си които почват от 37 до 65 инча
Класация на LCD моделите по инчове ,клас и качество на картината
37LZD800-Full HD, IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color, Motion Focus, 24p,DVB-T
37LZD85 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, 24p,DVB-T
37LZD80 -Full HD,IPS-Alpha панел,10000:1,V-real-pro3,100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color,24p,DVB-T
37LXD85 - HD Ready,IPS-Alpha панел, 10000:1,V-real-3, 100Hz Motion Picture Pro, 24p
32LZD85 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, 24p,DVB-T
32LZD80 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color,24p,DVB-T
32LXD85 -HD Ready,IPS-Alpha панел,10000:1,V-real-3, 100Hz Motion Picture Pro,24p
TX-32LX80-HD Ready,IPS- панел,8000:1,V-real-3
TX-32LE8, -HD Ready,IPS- панел,8000:1,V-real-3
TX-20A80 - 4:3 , VGA LCD панел
А ето и на плазмените телевизори на PANASONIC-класиране по инчове клас и качество на картината
65PY700 Full HD, 10 000:1, V-real-pro2,DVB-T/AVC HD/, 100 000 часа живот, SDHC четец за карти
58PY700 Full HD, 10 000:1, V-real-pro2,DVB-T/AVC HD/, 100 000 часа живот, SDHC четец за карти
50PY800 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,100 000 часа живот
50PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
50PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2,24p,DVB-T,100 000 часа живот
46PY85 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мср 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T
46PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
42PY800 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен,0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,100 000 часа живот
42PY85 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T
42PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
42PV80 HD Ready, 15 000:1, 0,001мс, 100HZ Double Scan,V-real-3, 100 000 часа живот,SDHC четец за карти
42PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2,24p,DVB-T,100 000 часа живот
37PV80 HD Ready, 15 000:1, 0,001мс, 100HZ Double Scan,V-real-3, 100 000 часа живот,SDHC четец за карти
37PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2, 24p,DVB-T, 100 000 часа живот
