Кой точно кабел? От компютъра до усилвателя или до самите колони?
До колоните. Трябва ми поне 9м. кабел за най-отдалечената колона.
Здравейте приятели,
Като че ли ми дойде и на мен времето да пазаря LCD :yahoo:
Размера на който съм се спрял е 40-42"
От прочетеното от последните странички на темата се ориентирах към тези два модела:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09052292#
Моля за съвет за избор между двата или някой друг модел в този ценови диапазон
Виж, и двата са много добри модели. Трудно може да се каже кой от свата е по-добрия избор. Щом си стигнал да избираш между тези 2 е най-добреда ги видиш наживо и да решиш емоционално на място.
Благодаря за пожеланията.Телевизорът наистина е перфектен.
Всъщност ,преди година,моя кумец си взе SHARP LC-46X20E,така че изобщо не се двоумих при тази оферта.Макар,че не съм мислил да купувам ТВ.Още тогава направихме прост сравнение - на едно и също ДВД пускахме рекламен клип и моята плазма се издъни много яко.Градиентни заливки,липса на контраст и т.н.
X20 е със страхотно ниво на черното,практически в тъмните зони е абсолютно черно.Цветовете са много по-правилни и естествени,телесните тонове са истинска красота.Липсва пикселизация и размазване.За бързите сцени няма да говоря,но според мен по-сериозният тест при повечето ЛСД-та е в бавните .При новини или публицистични предавания,бавните движения на говорители или водещи,са свързани с размазване. X20 е перфектен при този,на пръв поглед, елементарен тест.
Изключително добре са представя при филмите.Кинематографично и естествено предаване,без тази изкуствена острота и пресилени цветове,като при повечето ЛСд-та.
Пуснах му един Blu-Ray от РС-то/никаква грижа при свързването,веднага си определи 1920 на 1080р/,последният филм за Индияна Джоунс,нямам думи.
Горещо го препоръчвам.
А иначе,какво толкова не му харесвате на шкафа.Специална поръчка,3см. МДФ плот,подсилен и уребрен,тежи около 60кг.
Може и да го сменя,колко му е?!
Здравейте! Благодаря за бързите отговори, но...в менюто си нямам тава настройка SPEAKERS!Цитат:
Къде да избера тази опция?Цитат:
Някъде в настройките на лаптопа.Цитат:
Първоначално публикувано от Ivan19
Имам един конкретен въпрос към по запознатите
Търся game TV LCD 1080p с възможно най-нисък input lag
Благодаря :)
Вземаш лаптопа или игровата конзола и тестваш на място в магазинаЦитат:
Първоначално публикувано от Redeemer
всички телевизори имат режим -GAME в настройките /който изключва всички подобрители на картината -именно те забавят обработката на видеосигнала/избягвай Sony W5500 имат голям лаг 55мс
Здравейте!Търся си телевизор за спалнята 26 инча с DVB-T/C тунери за цена окло 700 лв,какво ще ми препоръчате!
PHILIPS 26PFL3404 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053462Цитат:
Първоначално публикувано от ico_3
SAMSUNG LE-22B541 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053402
SONY KDL-26U4000 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09043200
колеги имам странен проблем с телевизора ,който закупих само преди месец.Започна странно леко и доста досадно бучене ,жужене на звука.. излизащ от кутията на LCD-то.Предполагам проблема е от някой транзистор на самата платка .Телевизора е Philips 37 ".Чува се след появаването на картина при включване.На какво може да се дължи това?
вероятно е от захранването-занеси го в сервизаЦитат:
Първоначално публикувано от stan4opan4o
Първоначално публикувано от nikolai64
БГ субтитри чете ли - не стават ли на чавки?
Първоначално публикувано от Yavor Yankov
това е LG :) субтитрите си излизат на БГ без проблеми. И това не е само за LH500 същоот го имат LH2000, LH3000, LH4000, LF2510, LG2100 на тези съм го пробвал и става :)
