ами как да направиа да мога да ги оправлиавам какво да купиа
Универсално дистанционно , може би Loditech Harmony , но С-200 не съм сигурен че ще го управляваш , поне засега !
добре де, съвременните плазми справят ли се с проблема с "прогарянето" на екрана при статични обекти и ограниченият живот на панела? преди се говореше, а и все още някои консултанти по магазините го изтъкват, че живота на плазмените панели е до 4-5 години максимум, после качеството на картината се влошава, контраста пада и така...
и още едно въпросче - препоръчвате за LCD Panasonic L37S10 или нещо такова беше заради IPS Alpha, че дисплея бил "едно малко бижу", обаче този модел няма 100Hz - в случаят по-добрият дисплей компенсира ли липсата на 100Hz или това няма как да стане?
и изобщо в размер 37 (евнтуално 42 инча), колкото според мен е нормалното за хол, защото на 32" като се пусне 4:3 картина без разтягане, реално диагоналът май става като на 21", а на 37" става като на старите 25" телевизори, та до около 1300 лв. кое ще е най-доброто решение, и ако няма такова и компромисът е прекалено голям, то долко трябва да се бръкна и за кой модел? гледам на булсатком с чинийка :)
Благодаря на lazarus18 за изчерпателния отговор.Имам още един въпрос,свързан с меркетинговите трикове.Би ли ми обяснил за това време на реакция,което го пише навсякъде...кое всъщност се измерва в милисекунди - от черно в черно или от сиво в сиво?
Ако поне 10% от т.нар. консултанти знаеха нещо по темата тук щяхме да пишем доста по-малко. За справка, моя телевизор е на близо 3 години и не е мръднал. Става дума за измерване на яркостта му с професионален уред. Сегашните модели са с 100 000 часа полуживот. За това време се предполага, че ще са с яркост наполовина. Ти си направи сметката колко години са.Цитат:
Първоначално публикувано от cristo
Естествено, че всеки си ги мери както иска и са от сиво до сиво. Доскоро реалните тестове паказваха реално време за реакция черно/бяло тойности около 17-20 мс. Това всъщност е приличен резултат и за повечето хора не е проблем. Ако си свикнал да гледаш на кинескоп или плазма ще те дразни малко, но се свиква. 100-те херца компенсират този минус донякъде.Цитат:
Първоначално публикувано от Caesar
Разбира се, че с универсално дистанционно. Ако искаш да ги управляваш пълноценно и да си улесниш максимално живота е направо задължително. Като гледам до тук ще ги заформиш поне 4 броя дистанционни и ще се ошашкаш кое за какво е.Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
С-200 също може да го управляваш с такова, но като го поръчваш уточни, че искаш да има и IR дистанционно, а не само радио RF.
прочети това, ако руският не те затруднява:Цитат:
http://www.hifinews.ru/advices/details/8.htm
lazarus18 като стигна до C200 ще те уведомя задалжително за да ми кажеш точно с какви екстри да е.сега ще взимам телевизор но още не мога да реша 52W5500 или TX-P50V10E.Също се чудя между булсатком и ITV щото при първите проблема е дистанционното а вторите нямат една програма която излъчва испанското футболоно първенство.
За какъв проблем с дистанционното говориш?Цитат:
Между двата модела има немалка разлика в цената.
ами нали няма да мога на булсатком да управлявам с уневерсално дистанционно ако нее през сателитния тунер.или се бъркам.
Можеш да управляваш всичко с универсално дистанционно. Включително климатик ако те влече.
С 50V10 Можеш да ползваш Булсат само ако намериш нужната карта и ще елиминираш приемника.
Никъде не мога да намеря 47PFL8404H. Някой да го е виждал да се продава някъде?
Всъщност го намерих. Ако някой се интересува:
http://jarcomputers.com/p_TVPH47PFL8404H
http://www.ango.bg/product_info.php?products_id=538318
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060546
значи само намирам карта вземам С 50V10 и универсално дистанционно без да ми трябва S ТУНЕР
а иначе каква е разликата между TX-P50V10E и С 50V10.
Това С е част от изреченито /със/. Модела си е TX-P50V10E и друг няма. Той си има S тунер. Тогава с дистанционното на телевизора ще си сменяваш каналите.Цитат:
Здр. на всички и за много години.
Значи се двоумя между два телевизора PHILIPS 32PFL7404H и PANASONIC TX-L32G10E.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052685
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054119
Не мога да реша кой да взема. Преди празниците се бях засилил за Филипса, ама когато влязох в Технополис бяха го вдигнали с 100 лв(българска работа, нали ще се отпуснат хората по празниците).Та ... може и за добро, още съм без ТВ.
Също се чудя дали да бъде това размера, ще го гледам от 3м. А за парите повече от 1300 не мога. Нека някой който има впечатление от двата ТВ да сподели, и двата ми харесват.
Благодаря Ви.
Не се знае дали ще има вече внос на 8404 и 7404 лично мое предположение е че няма да има... Не се знае дали има и производство...Цитат:
Първоначално публикувано от imarh
Panasonic е по-добър по-бързо се работи с менюта по добре работи в филмови режими тунера им е доста хубав миналогодишните 2009 модели на Philips се представят доста зле на аналогова телевизия а и Philips 7404 както споменах по горе може да не го намериш.Цитат:
Първоначално публикувано от knopp
