Резултати от 1 до 9 от общо 9
Помощ ТВ
    May 2008
    Помощ ТВ
    с голямо упорство прочетох целия топик за избор на ТВ, но моя случай е малко по-различен, за това ще напиша какво търся в един телевизор като функционалност и се надявам специалистите по темата да ме насочат към подходящите модели, за което благодаря предварително.
    1. Телевизора задължително да е LCD
    2. Размерът да е 42 или 46"
    3. За предпочитане с поне два HDMI входа
    4. Ако е възможно и има такива модели - PiP да е не между тунер и някой вход, а между два HDMI входа.
    5. Цената до 3000-3500 лв.
    Към единия HDMI вход ще е свързан http://www.smartcard24.com/product_i...91/language/en, а към другия PC чрез DVI->HDMI.
    Общо взето основната неяснота за мен след прочетеното в темата за избор на ТВ е при проблеми в картината и недостатъци, това на тунера ли е проблем или на матрицата(управлението на матрицата), т.е примерно дали ако телевизора маже като гледам телевизия това означава че ще маже и при сигнал от HDMI входа, защото както става ясно аз смятам да го ползвам само през HDMI входовете му.
    Поздрави,
    Светулчо
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re: Помощ ТВ
    Много е важно първо да си отговориш ти на въпроса 42 или 46 инча. Щом ще го ползваш през голяма част от времете със HD сигнал, то е по-добре да вземеш по-големия, особено ако ще го гледаш от над 3-4 метра. Засъжаление, обаче при този размер на екрана и тези пари ще трябва да направиш малък компромис със качеството.
    Може би това е максимално близко до това, което търсиш:
    http://sharpbg.com/index.php?productID=241
    или
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033225
    Иначе за 40-42 инчов вариант имаш много предложения.
    По въпроса за мазането - то се получава от 2 места. Едното е мазане от лошото качество на картината /ниска резолюция, нисък битрейт/. От него няма спасение и не зависи от телевизора/матрицата. Другото е мазането от самата матрица и зависи от времето за реакция на пиксела и наличието на система за MCFI /100Hz/. Аз мисля, че по този показател ЛСД напреднаха доста и повечето хора не забелязват мазането освен на определени кадри и моменти.
    Може да погледнеш и този модел:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027249
    но при по-малките размери се предлага с две различни матрици, които се различават страшно много като краен резултат. Не знам дали и при 46" е така и затова трябва да се види наживо. Иначе варианта със по-хубавата матрица дава един доста приличен телевизор. Особено на тази цена.
    Re: Помощ ТВ
    По-добро от това няма за сега!
    Разбира се има малка горница в цената (нов модел от този месец 2008), но като видиш как работи ще разбереш защо е така:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037882
  5. Moderator
    Aug 2006
    Re: Помощ ТВ
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Нали се сещаш че пред който и да е 46" модел за тези пари не си заслужава. Ако все пак се спре на 42 инчов вариант това е добро предложение. За съжаление още не съм го виждал наживо както ми се иска. Видях го в ТМ Цариградско шосе, но там хич не обичат някой да им досажда и нямах нерви и време да се разправям.
    May 2008
    Re: Помощ ТВ
    Благодаря за ценните съвети,
    ще имам да черпя
    Jun 2002
    Re: Помощ ТВ
    svetulcho, поне за момента не съм чувал за вариянт на ТВ да вади PiPпрез два или повече wвидео входа. Повече ТВ вече даже нямат и 2 активни аналогови тунера, поради вече засиленото представяне на цифрови ТВ-ии. А както сам знаеш сигнала се подавапрез накой от видео входовет, освен това наловият сигнал не става за гледане на PDP/LCD ТВ. Относно моделите, които ти е показал lazarus18, последният съм го продавал само че в размер 42" и въобще не можах да го харесам. особенно като отразяваше, като огледало всичко, а освен това поне за мен е непонятно как на висок клас ТВ ще му "пробива" светлината на лампите отстрани. Досега на висок клас не съм видял такова нещо, освен на този модел. Инак като модели, Шарпа е от 2007 година септември месец, и е по-тънък от стандартното LCD, но пък заради това са му преместили на гърбъ централно входовете, което ме дразни. Има и 3 HDMI 1,3 версия. Макар че това реално не ти трябва за момента, но да знаеш че си го имаш.
    Nov 2006
    Re: Помощ ТВ
    Искам и аз да се включа с аналогичен въпрос дали същестува сечение между следните изисквания:
    * 46-47 LCD FullHD
    * контраст > 25000
    * 100 Hz по възможност
    * реакция под 6 мс
    * бюджет 3 500 -4 000 лв
    * по възможност да има HDMI 1,3 (за да не потрябва някога!)
    Аудио , USD, брой HDMI входове и пр. не са толкова важни!
    Някой има ли впечатления от този например:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037888
  10. Moderator
    Aug 2006
    Re: Помощ ТВ
    Този Philips е по-ниска версия на 9603 като му липсват точно най-добрите екстри - Perfect Natural Motion и Perfect Pixel HD Engine.
    Не мога да кажа в реални условия каква е разликата между двата обаче. Виж и прецени на място.
    Разгледай и новия Самсунг
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037781
    и Sharp 46X20
    May 2008
    Re: Помощ ТВ
    Здравейте отново ,
    реших ще си взема шарпа. Фен съм на марката от години, единствено ми се щеше да има PIP, но щом няма модели с PIP между видео входовете, тогава ПиП въобще не ми е нужен, аз тунера на телевизора няма да го ползвам никога.
    Така че благодаря отново
