здравейте, имам един въпрос. имам кабелна,но когато свържа и втори телевизор, сигнала се разваля... дайте някакви идеи..., мерси предварително. :081:
Викни пичовете от кабелната да ти го вържат .Би трябвало да е безплатно , но някои искат 5 кинта за включване на втори TV , като месечната такса си остава същата, Трее да провериш при твойте хора как е .
Kaк го вързваш?
с сплитер, дали да опитам с усилвател? а,тези дни ще попитам и кабелната, да видя как стоят нещата...
използвай сплитер с малко затихване-4db.Ако ли не-нека затихването на втория сплитер да е по малко-/виж колко децибела е-пише го отгоре/Примерно ако този който ти е монтиран от кабелната е (8db) вторият да е (4db).Провери и намали свръзките по кабела до минимум
Възможните проблеми са два:Цитат:
Първоначално публикувано от faris555
1. Некачествен сплитер (китайско менте)
2. Качествен сплитер, но лошо изпълнени връзки или слаб сигнал от кабелната.
При ложи връзки дефекта се изразява в снеговалеж или муари, а при слаб сигнал - цветно изображение със снеговалеж или загуба на цвят въобще.
Добре е да си купиш сплитера от магазин за радиочасти или директно от техника на кабелната. Провери дали F конекторите са навити стегнато върху ширмовката и дали централното жило е достатъчно дълго - 2-3мм над ръба на конектора.
Пълни неверности!Цитат:
Сплитерите са с един вход и два, три или четири равностойни изходи.
Затихванията са съответно:
- при два изхода - 4dB/uV;
- при три изхода - 6dB/uV;
- при четири изхода - 8dB/uV
Другите елементи се наричат Tap-off и не са подходящи за свързване на два телевизора, освен ако мрежата не е специално проектирана. Даже и тогава се ползват за повече от два телевизора, доста отдалечени един от друг.
Кабелните нарочно държат силата на сигнала на минимум с цел като се връзват сплитери да се прецаква качеството. За целта трябва или да ги викнеш те да ти го оправят или сам да си сложиш усилвател. Има ги в Конрад.
