				Първоначално публикувано от bambam2k
 в ТМ
ако имаш карта MTel,vayk или няква друга им се удовоява отстъката съответно максинума е от 5% на 10% do 06.05.09g
просто намери познат с такава карта
така 1850 -10% 1680 лв
    Доколкото видях отстъпка от 5% има само при on-line пазаруване. Това не е проблем, обаче виж какво пише като условие при такова пазаруване:
6. Карти за отстъпка и ваучери не могат да се използват в On-line магазина
Ти как разбра, че двете отстъпки могат да се съчетаят?
  хубаво гледай
в десния горен ъгъл на сайта
след като си влязъл
или натисни начало
мига в шарени цветове
двойна отстъпка за картите Мтел.....
от великден до гергьовден
 Търся партньор за новата промоция на ТМ
2 бр Samsung 46" и 40" A856 за 3500 лв.
Аз съм в Бургас.
за 46" или 40"
    И аз като колегата от Бургас мога да се включа в тази промоция, но в София. Ако има кандидат за 46" аз мога да взема 40-ката.
bambam2k, с теб освен в Стара Загора да се видим :-) и да отнасяме единия към Бургас, другия към София
 Zvonko погледни и този
LG 37LH3000 1,359.00 лв   модел -2009г
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013
- 1920 х 1080,50,000:1,5мс,500cd/m2,10Bit,twin xd engine,DVB-T-MPEG-4 AVC(H.264),DVB-C,24p,Scart-2,Component-1,Digital Audio Out-1(Optical),HDMI-2,(D-sub 15pin)-1,PC Audio Input-1,RS-232C (Control / SVC)1,LAN (For Modem)1,USB (SVC)
http://uk.lge.com/products/model/det...7lh3000.jhtml#
Благодаря, и на двамата за бързата реакция. Видях, че цената на LG 37LG5000 в TM вече е 1,149 лв. И това накланя везните в негова полза(за сега).
LG 37LH3000 също ми хареса на хартия, мисля да отида в ТМ и да видя как се представя(нали съм разбирач :))).
				Първоначално публикувано от alkobrez
 А кой от двата е по-добър според вас-SAMSUNG LE-46A856 или PHILIPS 32PFL9604H
    Aко изключим размера-като картина са равни.С лек превес на SAMSUNG при контраста-по-добро черно
ето няколко добри модела 42"/до 2000лв/
PHILIPS 42PFL7403D
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995
PHILIPS 42PFL7433D
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040237
SAMSUNG LE-40A656
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037780
LG 42LH7000
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052361
SAMSUNG LE-40B550
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051789
добре е да пишеш какъв размер търсиш за какво ще го ползваш и с какъв бюджет разполагаш
така ще ти предложим оптимално най доброто
 и на мен ми вдъхва повече доверие
ами прочети последните 10 на странци
коментират го хората
нещо мажел
ама уж се надяват софтуера да бил виновен
и след флашване да се оправи
    PHILIPS не маже !!!!
Софтуера сме го коментирали по случай субтитрите на филмите !! Няма на български-за сега...
				Първоначално публикувано от zvonko
    Не вземай LG 37LG5000 -стар модел 2008г имам някои забележки относно картината му
по добре вземи LG 37LG6000 пак е миналогодишен модел но картината му е по-добра
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040325
   Е нали PHILIPS *PFL5604H малко мажеше?
				Първоначално публикувано от tsanko
    Нищо подобно
Ти ходи ли да го видиш ??
Отиди ,огледай го и после напиши впечатленията си ...Ще чакаме :)
    Може ли да ги напишеш?
Взех си Sony 40W5500 и съм много доволен от избора си :) Но... имам един въпрос към други собственици на такова Sony дали имат следния "проблем". Подавам към TV-то сигнал от DVI 1080p от PC с DVI->HDMI 4,6m кабел. С една тестова програма пускам на черен фон таблица/решетка от червени, сини и зелени линии. Прави ми впечатление, че вертикалните линии не са чисти ами изглеждат малко blur-нати, т.е. светят и съседни линии. Това с хоризонталните го няма. По-интересното е,че ако линиите са бели, този проблем го няма... Ако някой може да тества на неговото Sony и да сподели ще съм много благодарен.
  Сигурен ли си, че си постигнал 1:1 пиксел мапинг?
Трябва телевизор да е в режим Full Pixel.
Ако имаш и дори 1% скалиране се получава леко размазване.
Може да имаш скалиране и от видео картата.
    LG 37LG5000
По памет-гледах го миналата година -септември
Слаб контраст-сивее и картината изглежда плоска-няма триизмерност
картината му не е така рязка-сякаш не е на фокус
цветопредаването е добре- на ниво
при 3-та серия пък имаше софтуерни проблеми
прегледай миналогодишната тема писали сме за модела
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34906.0.html
    Да, Display area e FullPixel. Пробвах и да подам сигнал от Mac mini с Intel видео. Реално май е малко по-добре, но много малко. На PC-to е ATI 9600XT. Пробвах и с два кабела единия е този 4.6м HDMI + DVI->HDMI adapter, a другия е DVI-> HDMI cable 1m. Няма разлика (реално и това се очакваше). Освен това и цвета на вертикалните червени и зелени линии е различен от този на хоризонталните. На вертикалните е по-блед. Реално ако гледам desktop-а на Windows-a ... няма никви проблеми, не се забелязват някви нередности.
Мога като първи впечарления да споделя, че показва страхотно SD сигнал (примерно BTV), и е страхотно National Geographic HD, EuroSport HD e... зле.... въпреки, че е 1080i изглежда като МНОГО зле upscale-нато 720.
  Дай да я видим тази тестова програма.
