По същия начин ли се влиза в сервизното меню на 42PFL9664 ?Цитат:
Здравейте.Кой от двата телевизора е подобър PHILIPS 32PFL5604H или PHILIPS 32PFL7403H ...и двата телевизора имата ли си кабелен цифров тунер..очаквам мненията ви..
ДаЦитат:
Първоначално публикувано от Koko123
Благодаря adtomovЦитат:
Първоначално публикувано от adtomov
Panasonic TX-L32S10 -> IPS-Alpha
Panasonic TX-L37S10 -> IPS-Alpha
Panasonic TX-L42S10 -> S-IPS
Излиза,че Panasonic купуват 42" LCD панели от LG Display :) Весело
http://www.consumer.philips.com/consumer/bg/bg/consumer/cc/_categoryid_7000_SERIES_FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER/#filterState=3000_SERIES_FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER%3Dfalse%2CESSENCE_FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER%3Dfalse%2C9000_SERIES_FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER%3Dfalse%2CAUREA_ FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER%3Dfalse%2C8000_SERIES_FLAT_TV_SE_BG_CONSUMER%3Dfalse%2CPORTABLE_TV_SU_BG_CONSUMER%3Dfalse%2CFK_SCREENSIZE%3D32%257C32;compareSt ate=id1%3D32PFL7403H%252F10%2Cid0%3D32PFL5604H%252F12%2CcompareView%3DtrueЦитат:
Първоначално публикувано от alex_
Привет alex:-)Цитат:
очевидно по-старият модел (7403) си няма цифров кабелен тунер (DVB-C). 5604 е по-нов модел, с по-добра обработка на картината, DVB-C тунер и повече опции. Двата модела са с различни матрици и картината им зависи и от това. Въпрос на личен избор. Според мен, по-новият е по-добрият модел.
Доколкото разбрах PHILIPS 32PFL7403H нямат тунер за кабелна телевизия пък модела е обозначен с буквата H .нали точно това обозначваше тази буква..и все пак кой от двата о за предпочитане имали някой преки наблудения и върху и двата модела
D -има MPEG-2
H -има МPEG-4
щом има H означава че има и DVB-C тунер/може да се наложи да го активираш от сервизното меню
DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*-PHILIPS 32PFL5604H
DVB-T MPEG4* - PHILIPS 32PFL7403H
Това е което пише на саъта на филипс...
да така е-в модела PHILIPS 32PFL7403H тунера е ограничен софтуерно /има си DVB-C-просто не е активиран/Цитат:
Уважаеми колеги,от няколко дена разглеждам форума и виждам че има хора със завидни познания за съвременните телевизори.
И понеже съм решил да си купувам ,обаче много марки,много модели,много цени и т.н.
Общо взето съм се спрял засега на два модела:
PHILIPS 42PFL8404 и SHARP LC-42DH77EV.
Можете ли да ми дадете някава информация +/- на двете марки и изобщо това модели които си заслужават ли са?
Благодаря предварително!
П.С забравих да спомена че машината ще се ползва основно за цифрова кабелна ТВ (поне засега).Игрите не влизат изобщо в програмата.
А филмите с висока резолюция.... засега не съм се ровичкал да търся,предвид наличния 10г. кинескоп(4:3 ; 33")
Шарп-а го забрави. За тези пари (до 2250 лв.) имаш голям избор на 40 - 42-инчови с чудесна картина и всички съвременни изисквания:Цитат:
Първоначално публикувано от titikondov
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051989
Philips 42PFL8404 - http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=17941
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052361
подредени по качество на картината.
За филми, всеки един от тях ще ти свърши чудесна работа.
P.S. Samsung LE-40B750 има чудесна картина гледано и под голям ъгъл заради по-новия си вид матрица. Ако искаш да избереш окончателно, трябва да ги видиш всичките на живо, включително и под голям ъгъл на наблюдение и да решиш крайния избор като включиш и другите опции на всеки от тях, подходящи за теб.
...а възможно ли е да се активира и ако е така как се активира...
Възможно ли е да се изкара сигнал tv-out от самият телевизор да се свърже с ресийвъра и да се върне сигнала по HDMI пак в ТВто?Чета,че скарта има видео аут на самия тв!
Да -влизаш в сервизното менюЦитат:
Бързо набираме c ДУ 062596i (i-бутон "info", )
появява се прозорец с предупреждение на английски
Искате да излезете - просто натиснете Menu на ДУ. Искате да влезете - -натискате червеният бутон на ДУ.
SM-> [Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-C Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
после отиваш в СМ 1-во ниво ->Store
В Store натискаме OK на Store и се убеждаваме, че "Store completed" -излизаме от менюто натискайки MENU
Изключваш и включваш телевизора
вече трябва да имаш в потребителското меню избор
Home]->[Конфигурация]->[настройка]->[Настройка на канала]->[Антенна/Кабел DVB]-> [кабел]
titikondov
SHARP LC-42DH77EV няма DVB-C тунер , kaто картина е много добър
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=304&group=1
adtomov ,Lazarus18 :)
You are invited to join the private custom installers' forum.
The private CI forum is a dedicated area of AVForums for CI professionals to discuss all matters relating to their specialist field. This area is non-viewable by the public.
Membership is by application only and that involves providing proof that you are a custom installer.
To join please register with the forums and then email me stuart@avforums.com using an email address which has the same domain as your custom install website. (Don't forget to include your forum user name!)
Or provide some other evidence that you are a custom installer.
Thanks
Custom Installer and ISF Professionals' Private Forum
http://www.avforums.com/forums/custo...private-forum/
http://www.the-wrights.co.uk/homecinema1.php
Ти каква точно екзотична връзка искаш. Ъпскелинг? ? Доколкото знам, два активни входа на един телевизор можеш да имаш само в режим "картина в картината". :-)Цитат:
Първоначално публикувано от fit
... много яко :)...хайде да не е от телевизора, ама все пак от какъв възможно най-лош сигнал може да се ъпне до 1080р с потребителски средства, примерно средна хубост ресивер :Drinks:Цитат:
