След дълго четене във форума (от декември миналата година), вчера беше закупен TOSHIBA 42XV635DG.През това време имах възможност да изчета доста в този и в руските форуми,както и куп тестове.
За телевизора : Результат превзошел ожидаемого,както казват руснаците.
Аналогова кабелна на CabelTel - много мдобре. Не знам какви са точните възможности в интерлейсинга и деинтерлейсинга на останалите производители,но ще трябва да са много добри за да се мерят с TOSHIBA.
Телевизора е много прост като функции ,но дава практически всичко необходимо.Чете divx без проблем,естествено без субтитри.
Ъгълът на гледане - отличен.
Чаках близо 2 месеца ,за да се появи в TECHNOMARKET масово.
Не съм правил връзка с компютър,но когато съм готов ще напиша.Функцията 100Hz е доста относителна,което и очаквах след прочетеното дотук.
Два въпроса към знаещите:
Проверка на производителя и типа на матрицата и наработеното време.
И още нещо :
Мога ли да очаквам съществено подобрение от цифрова кабелна или не си струва?
Първоначално публикувано от userman
И още нещо :
ЧЕСТИТО!!!Аз съм на цифрова Кейбълтел и повярвай ми разликата от аналоговата е значителна. Направи ли регистрация на телевизора в сайта на Divx/VOD ,както е указано в инструкцията. Възможно е активиращият файл ,който ти изпращат от там да разреши проблема със субтитрите. Дай информация по тоз въпрос , моля !http://vod.divx.com
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41551.msg366694.html#msg366694
Честото и да не се чупи .И аз те моля , регистрирай го за да видим дали ще ти пратят файл ,за тези прословути субтитри
И мен ме очаква закупуване ,само че на ZV - серия. Ще ми бъде интересно да знам дали ще тръгнат ,а и не само на мен.
userman Дръж ни в течение как се държи телевизора +, -
Първоначално публикувано от hienata76
По-принцип тази регистрация е за да се теглят филми от Divx.com ,но е възможно да се появат и субтитри ,защото по света не живеят само англоговорящи. За тази регистрация компютъра трябва да има качен Divx 7.
Харесъл съм този PHILIPS 37PFL5604H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055089 цената му падна и ми пасва като размер и цена.По принцип мястото ми е ограничено-мах. 37", а бюджета 1300лв..Биихте ли ми посочили и други марки тв в същия клас-тунер,контраст и т.н. за да неизтърва нещо интересно и хубаво
Инсталирах DivX 7 и получих регистрационен файл,който пуснах през флашката на телевизора.
Нищо!Без субтитри!
Връзка с компютър(лаптоп) - нормално.
Извинявам се ,че писах във форума за матриците. :)
Нищо!Без субтитри!
Случва се ,но като цяло последните ти два поста си бяха за темата TOSHIBA LCD :)
Хакнаха фирмуера на Самсунг.
http://samygo.sourceforge.net/
Доста неща могат да се направят с хакнатата версия но не е за всеки:
"[Erdem] is leading up the efforts to reverse engineer Samsung TV firmware with a project called SamyGo. Official Samsung firmware uses the Linux kernel, making it a familiar system to work with for many developers. So far they’ve implemented NFS and SAMBA for sharing files over the network, improved playback from USB devices, and unlocked the ability to use non-Samsung WiFi dongles."
абе ади преведете го де нали ПИШЕМ на КИРИЛИЦА ааааааа.
Първоначално публикувано от mar4o
Вярно на кирилица, но все пак не е лошо и на български( граматически) да се пише! :))
Задрвейте колеги,
Дойде време да си взема едно 32 или 37 ЛСД.
Изискванията са да има цифров ефирен и най-вече кабелен тунер. Аналогов Пц Вход и добре да се вижда на кабеларката на Мсат.
Спрял съм се на Самсунг LE-32B450; Toshiba 32A635; Philips32PFL5404.
Тв-то ще се монтира на стена, ще се гледа само фронтално от легнало полощение :)
т.е ще е малко по високо разположено. Бюджета е до 1000 лв. макс и това със стойката.
Надяавам се да помогнете, както го направихте предния път. Тогава си взех плазма 46 Панасоник и всичко е ок.
Поздрави
Здравейте!
Имам нужда от малко компетентна помощ.
Ще си взимам 40"-42" ТВ. Все още не съм уточнил Плазма или LCD, но май везните клонят към плазмата (по-дълбоко черно, по-пастелни цветове, време за реакция, а и имам LCD PHILIPS 32PFL5604H и сега ме гложди любопитството за плазма) Държа най-вече на качествена картина.
Ще го гледам от около 2.5 м на сигнал от цифрова кабелна (DVB-C тунер).
Притеснението ми е да не би разтоянието да е малко и размера да дойде голям. Тогава да се ориентирам към 40" LCD
Бюджета ми е ограничен на 1200-1300 лв.
Изборът вероятно ще е между PANASONIC, SAMSUNG и LG
Дайте мнение и препоръки.
Не намерих данни за PANASONIC TX-P42U10E в сайта на Панасоник и не мога да се ориентирам каква е разликата му с TX-P42S10E, освен в цената.
Първоначално публикувано от dwd
Задрвейте колеги,
За Samsung нямам наблюдения, но Toshiba 32AV635 и Philips32PFL5404 ги гледах един до друг в ТМ и ги сравнявах. На HD сигнал картината беше чудна. На SD сигнал и двата се справяха много добре, може би с лек превест на тошибата (субективно мнение). Имам 32PFL5604 и впечатленията ми са добри, с изключение на малкия зрителен ъгъл - малко да мръднеш и матрицата и цветовете му светлеят (трябва да го гледаш фронтално). Менюто му е доста тромаво (не знам на другите как е).
За 1000 лв ще си купиш и Full HD 32"
