CRT tv - 29''?
Трябва ми евтино crt тв. Примерно 29". Бях се насочил към това http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09024240 , но хептен се пообърках след доста четене. Та тв-то ще ми трябва да за гледане чат-пат на тв (булсатком - през scart) и в последствие мисля да му добавя един popcorn hour a110 през component входа... Та мислите ли, че ще е ок това тв за това което ми трябва и като се има впредвид, че не съм теле/филмо маняк. Това е и причината поради, която не виждам смисъл да инвестирам повече пари за lcd, plazma и тн.
Благодаря предварително за мненията!
Поздрави,
П.
Re: CRT tv - 29''?
Не виждам за какво ти е "пуканката", при положение, че няма да гледаш HD! Тя струва повече от Самсунга, а въпреки написаното мисля, че ТВ-то не става за HD. По- добре се ослушай за мултимедиен хард-диск!
Re: CRT tv - 29''?
Този Самсунг едва ли става за ХД особено както е написано 1920 X 1080 , това е невъзможно!
Прав е колегата преди мен , за какво ти е "Пуканка" тя се използва основно за ХД.
По-добре се ориентирай към някое ЛСД или Плазма ти избираш кое.Цените вече не са това, което бяха преди 2-3 години.
Re: CRT tv - 29''?
Въобще не ти трябва този китюк.Поради намаленият обем на кинескопа му адски много криви,можеш да се убедиш сам .След като извикаш менюто на екрана обърни внимание колко крив изглежда правоъгълника ,,ако може да се нарече така''който представлява главното меню.С течение на времето ще забележиш и други аномалии в образа особенно ако имаш и друг тв които да гледаш. Подавал съм и HD сигнал през компонента на 32 инчовия модел,няма никаква разлика с обикновенният сигнал.Това че може да възпроизвежда тези сигнали нищо не значи.CRT не подържа резолюция за HD поради което се обесмисля цялата работа.Моят съвет е да се спреш на нещо друго.Модела който си посочил е от2006г.и по всяка вероятност е мостра-имат го само в един магазин на ТМ.
Re: CRT tv - 29''?
Re: CRT tv - 29''?
Всички 26-ци, които си изброил са дооста стари модели, най-често са мостри, останали тук-там из БГ. От по-новите за такива пари има Нео, Деу, Санг, Беко, Кроун и подобните им, като най-често са с TN матрица, а дори и да не са - просто не стават за гледане, особено при сигнала, с който обикновено ги захранваме в домовете си...
При ЦРТ положението си е "на умиране", не поглеждай към нищо със "слим" кинескоп - независимо от марката, просто за нищо не стават. Потърси си:
1. Кроун /Вестел - Измир, леко пипнато старото шаси на Филипс в долния клас/ от Зора, с "нормален" кинескоп, 50Hz е някъде под 400 лв., 100Hz с PiP - около 500...
2. Деу с "нормален" кинескоп от ТМ /Полша, завода правеше на почти същото шаси последните ЦРТ JVC за нашите пазари/, цените са сходни...
Търсиш "от кашон", да не са мостри, преглеждаш без големи очаквания геометрията /филм с ленти отгоре и отдолу, менюто/, фокуса, бялото да си е бяло и ако си късметлия - ще си го гледаш няколко години без сериозни проблеми...
Re: CRT tv - 29''?
Здравей dragan ,
kokovanev е от части прав - в "Зора" тв. Краун е добро за парите си - шасито е почти "Филипс", както и кинескопът - "Филипс-ЛГ". Мисля, че имаше промоция - тв. + ДВД за 350 лева (май), а може и да е били по Нова година.
С покупка на тв. обаче забравяш за ХД.
Деу : http://technomarket.bg/products2.php...1&grupaswe=030 = 700лв.
Аз съм с такъв - нямаш грижи за гледане на телевизия (с цифрова от Евроком съм) - за ДВД или ХД - без коментар.
Re: CRT tv - 29''?
Убедих се, че за малко $ hd няма да гледам... споделете тогава както lcd да си взема дето става?
Re: CRT tv - 29''?
