Търся съвет за връзка м/у Кабелната - дом. кино - LCD ТВ
Здравейте на всички ,
Рових се из интернет - но никъде не намерих отговор на въпросът който ме вълнува . Помагайте !
Имам домашно кино Panasonic SA - MT 1 , има ли вариант кабелната ми телевизия / не е цифрова / - сигналът и , първо да минава през него и след това към ТВ , което е Samsung LE - 37 ''S81BX ? Опитах , да вкарам изхода на кабелната антена към дом. кино , но се оказа че са несъвместими - входът на дом. кино е малко по - широк .
Идеята ми да правя такова свързване е породена от факта , че ТВ има един тунер - а подържа ПИП . Дали в случай на такава връзка дом . кино няма да се явява като втори тунер за да е активна функцията картина в картина .
Технически съм неграмотна , но при връзка на LCD -то с PC - то / лаптоп Тошиба / , функцията е активна и позволява да се гледа картина в картина .
Предварително благодаря на всички !
Re:Търся съвет за връзка м/у Кабелната - дом. кl
Картина в картината може да имаш само през PC входа при твоя телевизор.Там ясно е написано pip-pc-tv.Затова мисията е невъзможна и не намираш отговор в нета. PIP ти разделя екрана на тв и рс и дотам.
Re:Търся съвет за връзка м/у Кабелната - дом. кино - LCD ТВ
Благодаря за информацията granity , явно ми е убегнала !
А има ли вариант при закупуване на външен тунер да се получи ефекта който търся PIP?
функцията PIP ще стане активна ako домашното ти кино има HDMI връзка с телевизора
що се отнася до звука на телевизията през домашното ти кино-вземи си външен кабелен тунер
от него с чинчове ще изкараш двата канала за звука към домашното ти кино/стига да има такива/може и със Scart или оптичен
PIP ще имаш и при връзка на телевизора ти с лаптопа и външен тунер
Варианта е следния -тв тунер на компютъра, обаче ти каза че е лаптоп Тошиба,може би някакъв външен тв тунер ще ти трябва.И после раздвояваш сигнала на кабелната със сплитер единия влиза в Самсунга а втория в тунера на рс.Свързваш компютъра към тв.и си пускаш отделен кабел за звука.Даваш ПиП и всичко би трябвало да е наред.Може би ако намериш тв тунер с VGA /D-SUB /ще успееш да прескочиш лаптопа но това не съм го пробвал и не съм сигурен да ли ще стане.
П.П.Звука от тв може да изкараш през дом.кино със скарт кабел.Бутон function на киното има режим tv при връзка с горепосочения кабел тв програмите се възпроизвеждат от озвучителните тела на Panasonic-а
