Не си казал какъв размер търсиш, но виж някой от следните:
Panasonic 42S20 - Плазма
Samsung 40C550
Toshiba 40XV733
Samsung 40C550
Toshiba 40XV733
Разгледай този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304 без конкуренция цена/качествоЦитат:
Първоначално публикувано от joton
Доколкото си спомням търсеше модел без излишни екстриЦитат:
Първоначално публикувано от JohnnyGill
ето ти сравнение на С630 и С650
http://www.samsung.de/de/Privatkunde.../subtype.aspx#
soon, да, донякъде, но и с още една известна условност - САМО ако е с матрица на Самсунг.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
JohnnyGill тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366453
пише как да познаеш типа на матрицата.
Имам нужда от помощ по следния въпрос. Миналата година си купих филипс 32'' 8404. Картината особено на аналогова кабелна и от двд е много по добра от тази на по евтини модели без значение от марката... обаче аз ползвам тв-то за монитор и когато си пусна някоя игра или хд филм от компа не виждам никаква разлика в качеството на картината на моя и да речем някой самсунг на половината цена(без да съм ги слагал един до друг) на някой приятел. Баща ми иска да си вземе скоро тв. като ще го ползва за кабелна а на моя се вижда много добре, та въпроса ми е дали да му дам моя а той да вземе за мен една 50'' плазма за 1500лв. която ще е нисък клас и за тия пари дори няма да е фулл хд, но на мен ще ми свърши работа, защото като се пусне през компютър мисля, че ще се вижда идеално. Въпроса ми е дали през компютър картината на едно тв за 2000 и едно за 1000 не е горе долу еднаква за далтонист и късоглед човек като мен, защото поне аз не видях разлика, а и картината на плазмите в магазина доста ми хареса и разлика между тази от 3000 и 1500 не видях?????? Благодаря!
Благодаря за инфото adtomov,Цитат:
Първоначално публикувано от adtomov
Вече съм се запознал с темата за Samsung. Днес бях в ТМ Пикадили парк и ТМ Варна да погледна пак за какво иде реч и на двете места 40C650 са с матрица SQ1 на Samsung :ole
P.S. Погледнах и препоръчаните TOSHIBA 40XV733G, TOSHIBA 40SL733G и SONY KDL-40EX500AEP,
в тази връзка според продавача в ТМ (малко не беше убедителен, на фона на придобитите ми знания от форума :bravo) 40EX500AEP-то е по-добър от 40SL733G заради по-мощния процесор и процесорна обработка, въпреки по-доброто (лъскаво) покритие на матрицата на Тошибата (дали е така?), а 40C650 направо го подмина като възможен избор измежду моделите :yikes.
В крайна сметка ми харесаха и трите TV-та ама 40C650 си ми е легнал на сърцето (вкл. и според имагинерното за всеки съотношение цена-качество) и това е... :)
JohnnyGill, моделът на Самсунг, несъмнено е правилен избор, но не е зле да си помислиш добре, дали да не вземеш TOSHIBA 40SL733G, който все пак е с Edge LED подсветка и е на същата цена. Не ми се вярва този телевизор да отстъпва с нещо на гореспоменатите модели.
Как пък ги измери тия мощности ?Според мен ВЕ 3 на Сони не е по-добър от Meta Brain на Toshiba и като добавим функцията за подобряване на SD сигнала Resolution+ ,нещата са в полза на Тошиба особено на SD.Цитат:
32XV733G- S-PVA Samsung (S-LCD)
37XV733G- A-MVA АUO
40XV733G- LTA400HF11 S-PVA Samsung (S-LCD)
Матрицата A-MVA АUO по-зле ли е от S-PVA Samsung (S-LCD).
И искам да попитам матрицата на 37XV733G A-MVA2 или A-MVA3 е?
Здравейте,от доста време чета форума за избор на LCD TV или PDP и все още не мога да се ориентирам. Искам ТВ ,42" (предимно) в краен случай 40", разтояние за гледане 2,3-2,8 м. ,бюджет-1500-2000 лв., да е LCD,защото ще се гледат предимно филми FullHD от компа и тв SD сигнал (мачове :-) ) ,не робувам на марки,но за предпочитане да е PHILIPS, PANASONIC, SONY,но ако има и други няма проблем. Досега имах едно LG 29" 100 hz CRT и за 8 години ходи 3 пъти в сервиз(последния път за моя сметка :-( THO-180 лв. ))) Бях се спрял на PHILIPS 42pfl7404,но се оказа че няма внос вече на този модел. Ако някой има идея къде го има на по-тънка цена от техномаркет или технополис ще съм му много благодарен ако ми каже ;-) Очаквам предложения ,благодаря ви предварително !
P.S. тия екстри за интернет и DLNA не ме итересуват,важното е да е поне 100HZ ,fullHD и минимално бързодействие на матрицата,"черното" не ме интересува особенно защото гледам телевизия на по голяма яркост.
hercules при LCD без черното нищо не става и голямата яркост при CRT няма нищо общо с тая при LCD -едва ли ще изтраеш и 10 мин. особено в затъмнено помещение.
hercules , за съжаление повечето марки тази година изоставиха 42" S-IPS на LG матрици и преминаха на 40" на Самсунг и Шарп и прецакаха хората с 2". Филипс имат и 42" серии ,но още не са се появили да ги видим. Иначе в предишните постове точно такива модели сме дискутирали. Според мен като цена /качество ето този модел :
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304 или LED варианта
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073307 , ако се понапънеш още малко
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070413
Hercules, и как точно "защото ще се гледат предимно филми FullHD от компа и тв SD сигнал (мачове)" означава, че трябва да е LCD?
Това, че искаш да е хем LCD, хем 42 инча те ограничава да е LG или някоя залежала мостра.
Плазмата например ще ти даде хем размера, хем бързодействие, недостижимо от LCD.
Помисли върху въпроса.
Това пък за засилената яркост просто не го разбирам каква му е идеята.
Казах го за FullHD филмите защото имах впредвид че ще се използва половината време като монитор на компа,а съм чел че PDP не е хубаво да се задържа на една и съща картина,а за яркоста го споменах,защото гледам тв на светло ,а не в затъмнено помещение и угасена лампа и просто съм свикнал на CRT-то черното да ми сивее,но това не пречи да си взема и някой хубав модел с по-черно ;-)Цитат:
въх... Това било дошло вече... Някой виждал ли го е на живо (и сравнил с C7000 на Самсунг?)
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076187
P.S. Явно са си взеки "поука" и са коригирали (увеличили) цената спрямо LH9000 която ме "притесняваше" че е ниска:):):)
P.S2 И как така бързо стана N1 най-продаван продукт толкова бързо според сайта на Техномаркет си е за мен е лека мистерия:):)
