U20 сигурно ползва старата технология. Модела се води орязана версия на S20.
civica, с една резолюция са.
Примерно в резолюцията на панела ? Имах в предвид като въпрос ! Иначе ги дават с различни процесори !
ок мерси за инфото, отивам за P42S20E, пък после ще ме посъветрвате как да го настроя :)
Днес бях в Техномаркет и гледах телевизора Тошиба 37XV733G, погледах стикера отзад на телевизора и матрицата е ''L'' което означава ->LG->S-IPS, моля да изкажете мнение за нея спрямо ''К''-> SAMSUNG ->S-PVA
и ''А''-> AUO ->A-MVA.
И подобре ли е от ''А''-> AUO ->A-MVA.
Благодаря предварително.
Колега , ако търсиш някаква огромна и очевадна разлика , то няма такава ! Има разлика в цветопредаването и ъгъла на гледане , но те са си характерни за дадения тип матрица ! А и Самсунг матрица в този размер / 37' / ТВ няма да намериш !
И аз днес бях в Техномаркет - определено съм впечатлен от Samsung LE-40C650 - страхотна картина и цветове.
Въпроса ми е - има ли разлики в технологията между него и 37" версия на същия модел ?
Матрицата в 37' модел не е Самсунг ! Има разлика , то се подразбира , но не е фрапираща ! А и разликата в цените между 37' и 40' не е голяма !
Да - тъкмо прочетох, че са различни матриците в темата за Самсунг.
Проблема не е цената, а в мястото, с което разполагам - струва ми се, че 40" ще стои огромен ...
Някой има ли идея от къде бих могъл да намеря габаритните размери на 37/40 LE C650 ?
Намерих ги тук:
http://www.samsung.com/uk/consumer/t...=specification
Също така - някой има ли опит с поставка за стена Surefix 530 (видях я в Техномаркет) или евентуално да ми препоръчате нещо читаво до към 200 лв. -
най-същественото е, че трябва да постигна ъгъл от около 40 градуса спрямо стената, на която ще е окачен телевизора.
Hama 84007, това е един от вариантите.Цитат:
Първоначално публикувано от v_iliev
Next" Plasma/LCD Wall Bracket, VESA 400x300, can be tilted/swivelled - For the installation of LCD televisions with a screen size of up to 42"
- Extremely unobtrusive and space-saving
- Therefore ideal for home cinema use
- Integrated cable guide
- Practical spirit level as installation aid
- With 2 double carrier arms and 3 joints, can be swivelled up to 160°
- Can be tilted +/- 15°
- Supports all VESA standards up to 400 x 300
- Dimensions of the wall mounting plate: 26.5 x 9.5 cm
- Load capacity: up to 36 kg
- Depth: min. 13.2 up to max. 34.5 cm
- Colour: black
- Material: aluminium cast
За съжаление не мога да ти копна схемата! :081:
P.S. Виждал съм я в ТП на цена под 130 лв.
Здравейте.Да се похваля - от събота съм вече собственик на Panasonic P42S20E. :ole Конкретни впечатления все още нямам, защото за сега е на аналогова кабелна и не е съвсем за хвалене, въпреки,че се гледа, а и като намалих контраста и яркостта на половина..... :081: ... то стана доста тъмно. Някои неща ме притесняват обаче. Вързах го към на жената лаптопа с HDMI-HDMI кабел и предаваше само картина а звука си излизаше компа. Може ли да се оправи това по някакъв начин? Също ме притесни, че няма VGA изход, а мился, че ще ми трябва и той- моя лаптоп няма HDMI изход. Каква е алтернативата някой знае ли?Примерно VGA-SCART или друг кабел някакъв? Дали ще има фрапантна разлика при игра и филми в сравнение с HDMI?
П.П. Горните въпроси може би не са за в тая тема, и се извинявам, но ако някой има готов отговор на прима виста, ще ми спести доста ровене.
Благодаря ти !Цитат:
Първоначално публикувано от prince
Открих и схемата - ето я :
http://ardes.bg/wallbrackets/accesso...+Bracket-15232
mass_effect,
Ето я темата: :)
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35398.0.html
Да, това е.Цитат:
За по-сигурно, можеш да провериш в магазините и представителите на "Вали". Те ги внасят.
http://www.vali.bg/
http://www.vali.bg/?group=235&articl...le_content.php
Или са повишили цената, или аз съм в грешка!
Мерсаж.Явно все пак няма да мина метър. :029: :)Цитат:
Може и да минеш , но трябва да проявиш малко творчество и фантазия ! Нещо като направи си сам !
