тази информация и аз я знам, не напразно написах в скоби ,,коментар,, сиреч не официална информация а по -подробна от разгледали го и пробвали хора.А и не забелязах панела гладък или матов е ? :) благодаря за сайта все пак :)
Мерси за отговора :) не че разбирам много от това, което ще пише от страни за матрицата но все пак кои модели матрици се използват за този модел ако имаш информация. Или с кое да избирам ако копувам
прочети тукЦитат:
Първоначално публикувано от asa77
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366448
Подробно ревю на модела можеш да прочетеш от този сайт http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsu...0100813815.htm .На последния ред на стикера трябва да пише SQ.Ако си намериш такава бройка взимай го без да се замисляш.За момента това е най-доброто в съотношение цена-качество
PHILIPS 42PFL5405H или Panasonic TX-L42S20E ?
От това което прочетох и видях филипса е с по добра картина но звука не ми хареса докато при панасоника е обратно не толкова добри цветове но звука е много добър. Предполагам с правилните настройки цветовете ще се коригират при панасоника. Никаде не намерих с каква матрица е филипса и в някой руски сайтове споменават за неравномерна подсветка. Ще се ползва за филми от PC през HDMI и булсатком.
Абсолютно:Цитат:
Hell aber günstig:
FullHD SXRD Projektor LG CF-181D
1800 Lumen, HQV Chipsatz, 120Hz Frame Interpolation, LCOS-Technik für €1990.-
Zu schön, um wahr zu sein?
Zur Hauptseite von www.Cine4Home.de
http://www.tsnversand.de/home-cinema...or-fullhd.html
Projektionsdiagonale in cm 101,6 - 635
Projektionsdiagonale in Zoll 40 - 250
Bildformat 4:3 / 16:9
Native Auflösung 1.920 x 1.080
Maximale Auflösung 1.920 x 1.080 (60 Hz)
Kontrastverhältnis 35.000:1
Helligkeit (Lumen) 1.800
Панасоника е с матрица S-IPS на LG ,която по принцип има отлично цветоотдаване , най-вероятно двата телевизора са били с много различни настройки или с различни сигнали.Цитат:
Първоначално публикувано от zombayo1
Благодаря за отговора ,а да знаеш какво е времето за реакция при панасоника никаде не го намерих.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070414
Тук пише 100 000:1 динамичен контраст, а в официалния сайт на панасоник пише 20 000:1 ?
Сега видях че пише за него че се дъни при SD артефакти и тн.
Колкото повече чета повече се разколебавам. :(
Здравейте приятели,
искам да ви помоля за съвет, за избор на LCD до 1100 лв.
Ако може 37", ако ли не в краен случай 32"
Ще съм благодарен на всеки, който сподели какво да купим.
П.С. Помагам в избора на ТВ за приятел иначе пак след вашите съвети аз си взех Тошиба и съм много доволен.
Благодаря.
32'Цитат:
Първоначално публикувано от ostavime
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09075847
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073299
37'
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071083
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073554
За тези пари не намерих 37 инча с 100 херца така че ако не държиш на тях взимай един от двата. Ако искаш с 100 херца 32 инчов.
PHILIPS 42PFL5405H S-IPSЦитат:
S-IPS са бързи матрици , така че това изобщо да не те тормози , както и тези данни за динамичен контраст ,всеки си пише каквото му е угодно. Не знам къде си чел за артефакти , но най-добре е да идеш на място и да ги сравниш на SD сигнал при еднакъв сигнал и близки настройки по възможност. Можеш да обърнеш внимание и на други марки и модели за този бюджет :Цитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071506
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304
http://www.testbericht.de/lcd-tv/pan...tx-l42s20.htmlЦитат:
Тук пише за артефакти на немски е може да го преведеш с http://translate.google.bg .
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panas...0100407221.htm
Тук също се споменават :
Standard Definition
Previous Panasonic displays have performed additional processing on broadcast TV images from the TV’s own digital tuner. This processing was apparently designed to reduce the appearance of MPEG compression artefacts, but did little to solve the underlying problem. 2010’s TX-L37S20 presents over-compressed Digital TV broadcasts in all their glory (!) rather than trying to reduce compression artefacts, which is generally preferable given the difficulty of repairing such arefacts.
Тук в Saturn има точно тази 150' плазма на Панасоник,гледах я от 2метра и много добре си предава за размера.Цитат:
Здравейте съфорумци !
Прочетох всичко което имаше за четене, но от това само се обърках повече. Моля ви за съвет и/или коментар на избора който съм направил :
за кухня LG 22LU5000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053652 без някакви особени изисквания, освен това имам такъв в спалнята вече LG 26LU5000 и съм доволен.
за хол LG 42LD750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072750 или
LG 42LD650 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071506 разликата май е само в контраста и сканирането
един от тези се надявам да мога да го подкарам освен като телевизор и като монитор за компа за игри, ATI HD5750 видео карта, безжично едва ли ще тръгнат си мисля, но така или иначе бих се възполвал от безжичните възможности, по късно бих могъл да взема и Wireless AV Link. Ще се гледа/играе от 3м. Или пък да не си правя илюзии и да се взема отделно монитор ?
Предварително благодаря.
