				Първоначално публикувано от sotneron
 Само да уточня,че ъгъла на гледане при плазмата има значение, ако модела е нисък клас-субтитрите са двойни.
    Това което има значение е какво е антиотражателното покритие на гланцовият панел. Тези двойни субтитри които се забелязват в миналогодишните модели и в тазгодишните низки класове са причинени от местоположението на филтъра - тоест важно е къде е поставен филтъра
- залепен на плазменият панел /няма двойни образи при гледане под ъгъл
- залепен отвътрешната страна на гланцовият защитен панел /двойни образи при гледане под ъгъл
				Първоначално публикувано от adtomov
 Привет на всички. :)
3. Следващият "съществен параметър" - обработката на SD сигнал. В това направление успехът е спорен. Тъй като резолюцията си е ниска (300х200) при стандартен ТV, до 720x576 при DVD (PAL). Използва се методиката "Edge enhancement", тъй като няма как да се образуват независими нови пиксели от вече съществуващите. При ъпскейлването на SD сигнал до HD резолюция се използва "интелигентна" интерполация. Тоест, метод, който внася фалшива, "оценена" информация в картината. SD сигналът е на отмиране. Бавно но сигурно.
По принцип плазмите се справят засега общо взето по-добре от LCD при ъпскейлваното изобразяване на SD сигнал.
 :) :Drinks:
    За да бъдем по-акуратни upscaling не е от този век, а още от миналия където увеличаването на сигнала стандартна дефинция при домашна прожекция (front projection) през CRT, LCD (Sharp от края на 80-те и ефекта chicken wire поради LCD матрицата) или D-ILA разработка Hughes и JVC (по-късно само последните в гражданското приложение), наложиха първите скейлъри line doublers/ line quadruplers където се наложи Faroudja. После естествено се появиха и други производители на чипове като HQV (Realta, Reon) Qdeo (Marvel), Anchor Bay (ABT) както и fixed resolution display познати днес като плазма и LCD(LED).
Проблемите при ъпскейлинга са chroma bug:
 http://forums.dvdfile.com/standard-d...ug-thread.html
или Chroma upsampling error (cue bug):
 http://www.hometheaterhifi.com/the-d...a-problem.html
EE (Edge enhancement) или ringing по-скоро се отнася до опитите за подобряване на рязкостта (sharpness) на увеличения образ:
 http://www.videophile.info/Guide_EE/Page_01.htm
  dvdo,
Благодаря за уточненията и допълненията :) :Drinks:
 sotneron,
 ...И колега adtomov след като всеки горе изброен проблем завършва с "това го няма при плазмите" защо си толкова голям привърженик на LCD? Поздрави.
    Със същия успех можеш да питаш футболен фен защо е фен на отбора си. :)
:Drinks:
моля дайте съвет
LG 42LD750        http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072750 или
SAMSUNG LE-40C650 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934
телевизора ще се ползва за гледане вероятно от около 3м. на цифрова близуу, PC игри и вероятно ще взема xtreamer pro
може и нещо друго да препоръчате до 1700 лв.
Благодаря предварително,
  Това са два от най-дискутираните тук модели , много изравнени и много добри , ако се поровиш назад по темите ще добиеш представа. Ето все пак основни разлики:
1. матов панел при LG -гланцов при Самсунг/отражения/
2.LG- 200hz Samsung-100hz
3.медия плеъра на Самсунга има като плюс DTS звук.
  adtomov
направо ще откажеш хората с подобни коментари :D
  Никой не трябва да се отказва от това какво му е на сърцето! За мене LCD технологията има два съществени но преодолими недостатъка :
1. Ограничен ъгъл на гледане - при S-IPS се преглъща, все пак помещението с телевизора е ограничено и мястото за гледане е ясно;
2. Лошо черно - спрямо плазмите да, но все пак достатъчно добро при подходящи настройки и гледане на светло.
За плазмите - само добро или нищо, лично аз не мога да се премиря само с - ТРЕПКАНЕТО което АЗ виждам и ме дразни.
Но както са казали старите хора, за всеки влак си има пътници, бъдещето ще покаже.
  qbadabaduuu
коментарите му са перфектно обосновани и са: :bravo дивата истина.
На който не му харесват да не ги чете!
  Здравейте.
Искам да благодаря на всички във форума и най-вече на господата adtomov (постинг 4395), а също и lazarus18 и nkd за мненията и съветите.
И така, от една седмица съм щастлив притежател на SAMSUNG LE-55C650 (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071877). Закупих го от Технополис Русе за 3100пари, пренесох си го внимателно и си го гледам с кеф.
Да споделя малко впечатления - Прекрасен е!.
Черното си е черно, контраст, цветове... Пу-пу! Слагам ви малко снимки да се порадвате и вие.
Програмата е HD, ЕФИРНА!!!
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629424.big
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629426.big
А за ъгъла на виждане - нямам забележки:
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629427.big
Ако някой има специфични питания или някакви тестове, които иска да направя - с удоволствие!
Гледам го за сега на фабричните настройки на картината -стандартен, естествен и филм. Все още чета книжките, та навярно има и какво още да се помръдне.
Успех на колегите, които търсят тепърва. Ако имате достатъчно място и поддатлива на увещания жена - това е избора :)
				Първоначално публикувано от mihpanbg
 Здравейте.
Програмата е HD,
ЕФИРНА!!! http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629424.big http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629426.big
    Честито mihpanbg :Drinks:
Доколкото виждам гледаш Румънската ефирна PRO TV. Явно живееш в Румъния или аз нещо греша?
На тази снимка се виждат отражения от светлината на прозорците
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629420.big
Доколко това е дразнещо при гледане през деня ?
Тук виждам стола за гледане.Търся такъв но не мога да намеря във Варна. Ако някой има информация откъде мога да си закупя такъв-да пише.
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629429.big
    При Панасоник 42S20E също са двойни, ако гледаш под много голям ъгъл, само ако погледна отгоре-надолу залепен за екрана на телевизора. Нисък клас ли е по принцип този модел?
				Първоначално публикувано от machine
    X и C са нисък клас
S и G са средният клас
V и VT са високият клас
  hristoslav2, това ми прилича на лежанка на един от най известните дизайнери Льо Корбюзие.Цената бе над 2 бона.Има го в 2 цвята ,а къде може да се намери май само в София :) Имаш добър вкус :) Ако те устроива ще пиша на лични адреса на фирмата.http://359interior.com/luxus/lejanka_lc4.html
				Първоначално публикувано от granity
    Благодаря. :) Вече ми писаха да търся нещо подобно в някакъв магазин до ЖП гарата.
 http://image.made-in-china.com/2f0j0...-Lying-Bed.jpg
Този модел на сайта е доста по различен и много по-скъп искат 2000лева за нещо което струва 550$ /836лв/
 http://www.modern-source.com/product_detail.php?pid=753
Тази българска фирма са егати кожодерите.... Иначе лежанката е идеална за гледане на телевизор. :)
Модела го помня от една реклама на Pioneer /каталог/през 1995 година и изглеждаше далеч по-добре от този на снимката.
 http://www.steelform.com/corbusier_l...iselongue.html
лежанката има много варианти
[img width=709 height=600]http://image.made-in-china.com/2f0j00gMTaeQSGOZch/Le-Corbusier-Chaise-Lounge-S1024-.jpg[/img]
 http://www.apartmenttherapy.com/ny/a...-france-053707
в различни цветове
 http://www.made-in-china.com/product...er_Chaise.html
  На мен от галерията на mihpanbg ми хареса най-много първата снимка:
 http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629403.big
