дойде време и аз да купувам първия си лсд телевизор не разполагам с голям бюджет не повече от 1300лв разтоянието от което ще се гледа е от трапезарията 4м от хола 2.5/3м ще бъде поставен в много светлия хол срещу голям прозорец.ще бъде на булсатком и искам по възможност да е все пак с добро качество затова може ли 37инчов да свърши работа щото като че ли на 40 ще е по лошо качеството благодаря ви предварително
Първоначално публикувано от bentarp
Ето този модел покрива параметрите ти в голяма степен:
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g
Дано не съм прав, ама това с удължената гаранция ми се струва голяма заблуда. То в нормалния гаранционен срок си имаме проблеми като нещо се повреди, та какво остава след това, когато трябва да го решава наглия застраховател.
благодаря т си nkd!а за 37XV743 какво ти е мнеинието?няма да ли е по добре качеството.ти виждал ли си как се справя тошиба на булсатком?
Разликата е само в това ,че 743 има и сателитен DVB-S тунер и ако имаш карта на Ирдето можеш да гледаш директно със съответния САМодул телевизора без външният тунер на Булсатком. Ако обаче е с друга система на кодиране няма да стане. В твоя случай 40" са по- подходящи , защото 37" за 4м са малко .По принцип Тошиба се държат много добре на SD сигнал какъвто е и основно този на булсат.
Първоначално публикувано от ste1
При размер 40 няма никакво значение дали е 3D , минимума за 3D е 46.
Минумум според какво? Не е ли от значение от какво разстояние се гледа?? Т.е. както има таблички за SD/HD сигнал и диагонала има ли такива за 3д? Има едни "мантри" дето ми се струват доста подозрителни... "няма 3д съдържание", "трябва да е 46"" , "Лед-а е по-добър от нормалния" и продавачите (така наречени консултанти) из ТП и ТМ го дърдорят... Когато ги питаш "защо" и дигат рамене... За това и дигнах темата за това, че като се дават съвети да се отчита факта че се купува ТВ не за да се смени след 2 години... (е дай боже всекиму да си сменя ТВ-то и всяка година)... Та въпросът ми беше може ли да се каже че 3д е нужно за "среден" клас ТВ по причина, че няма как да се оправи през целия период на ползване на ТВ-то... Например ако е вградения плеър ако се появи някакъв непознат формат просто може да се прекодира или ползва външен плеър... Лед-а е спорен момент, но и той не може да се ъпгрейд-не:) Някой ще каже "да де ма разликата е 200-300 кинта"... Ми ако се разделят на периода на ползване (както казах при някой е доста повече от 5 години).... Та ще бъда признателен да ми се обясни за 46-те инча.... И за "мантрите"....:):):)
Благодарение на форума бях решил да взема Toshiba 32 SL733G, но след като излезе новата промоция на Техномаркет се замислям за Toshiba 32 VL733G -1370 лв, която би трябвало да е със същото качество на картината +wireless;MP3 и DivX.
Но за същата сума(+100 лв.)мога да взема Samsung UE-37 C 5000, който по-добре ще се вижда от 3 метра.
Така че пак не мога да взема самостоятелно решение.
Какво ще ме посъветвате?
Първоначално публикувано от ивкон
Премахнал съм старите модели/мостри/ от списъка ти. Избери си между останалите-виж ги в магазина на живо.
Първоначално публикувано от thetycoon
Помисли добре. С какво захранване са във Великобритания и какъв щепсел използват...... :) За гаранцията да не говорим. Като знам и как ги превозват куриерите-само дето не ги хвърлят....
Ако се решиш-направи си застраховка за транспорта до тук.
Първоначално публикувано от Nick_BG
Гледайки новите промоции на ТМ
Промоции?! Повечето хора го знаят, но нека на всички да е ясно, че промоции не стществуват. Всичко е игра на думи и заблуждаване на хората. Ето един нагледен пример:
Преди няколко месеца самсунг 32c530 беше на цена 889лв.
След месец го вдигнаха на 1049 лв. и пуснаха "промоция" безлихвен кредит. Най-простата сметка показва, че безлихвения кредит изобщо не е безлихвен. След около месец цената му отново беше 889лв. В момента отново е нагоре, все още незнайно защо. Най-вероятно ще бъде на коледна "промоция" от 889 лв. ;)
Моят съвет е ако сте решили да си купувате телевизор, не се подвеждайте много по "промоциите", а си вземете това, което на-много Ви допада.
Първоначално публикувано от gog067
Три метра не са за 32" даже и за 37", първо помисли и добре прецени разстоянието. Вече го казах някъде , че С5000 маже топката при спорт ,тъй като няма 100хц. , ако спорта не ти е приоритет става.
В UK е 230-240V, преходник или нов кабел и си готов. Основният проблем е, че вече повече от година там няма аналогова ефирна телевизия, която там беше само на ДМВ (FM) PAL I (6Mhz). Дори и ТВ-то да има аналогов тунер, то забравяш за метровия диапазон (Канал 1). За DVB-T нямам информация по какъв стандарт е.
Останалото за гаранцията и транспорта е напълно вярно!
така купих си lg 42ld750 (след отварянето на 3 броя в ТМ) засега ми е малко странно (гледам само неща през hdmi-то поради липса на ТВ сигнал). Та сега вапроса е към кого да се вържа, мисля да пробвам с булсат ако имам изглед, втория ми опит сигурно ще е към мегалан (но нещо не схващам по 100mbit-а (реално 80-90 при късмет) мрежа как се прекарва хем тв, хем интернет). Вие какъв акъл ще дадете. Доколкото разбрах е далаверка кам модул и карта за цифрова кабелна, но близууу съкс, а други не знам. Дано да свикна и с размера, на 290см е и ми се струва огромен.
Благодаря за съветите
Първоначално публикувано от ivanpet
Честито за покупката
А за размера не се притеснявай, след няколко дни ще ти се струва нормален :), аз вече 1 месец гледам 46 инчов от същото разстояние и вече ми се струва малък :)
Моля за съвет:Колебая се между LG 32 LD 450 и Toshiba 32 LV 733 G .Това ми е горе долу лимита .Само за телевизия ще се ползва.
Момчета, преди време си харесах LG 42LE5300 като спецификации, но на живо не ме очарова много. Добре известни са ми начините за манипулация и колко време отнема един реален тест. Ето защо се допитвам - някой има ли преки впечатления?
Ако ли не, какво бихте препоръчали при следните два криятерия:
цена: до 1700 лв.
Ще го използвам основно за игри (РС) и гледане на филми. Телевизия не гледам изобщо и бих предпочел разните "екстри" да са в полза на игрите/филмите @ 1920х1080 и за сметка на телевизията.
