A най-точно е, че си е чист Blu-Ray. :Drinks:
Колега , не говоря за златния торент от 45 ГБ ! Той не беше качен като свалях филма , който е близо 8 ГБ !
Да забравих да оточня, че е излязъл на Blu Ray :Drinks:
Дърпам, дърпам. Нищо, че е 16:9 :)
Аз ги предпочитам тия 1280/544 защото без проблем ги подкарва компютъра ми .За пример ще дам последния който гледах.*Леон* близо 8 гигабайта,1280/544,близо 7000kbps битрейт mkv.Няма проблем при гледането му. *Аватар* дето излезе около 8 гб 1280/720 с около 5000kbps битрейт mkv му се разминават картината и звука заради калпавия ми комп.Аудиото и на двете е DTS.Предполагам без да разбирам почти нищо че тези 1280/720 пиксела ми затормозяват комп и затова предпочитам тия с1280/ 544.Без проблем гледам 1280/720 но ако битрейта е до към 4000kbps.mkv.И аз съм се чудил защо ги правят по този начин.Поне разбрах защо е така.
Поради тази причина аз ползвам HD мултимедиен плеър и няма никакви проблеми !Чете почти всичко !
само да уточним, че НЕ резолюцията мъчи слабите компютри, а БИТРЕЙТЪТ...
така че ако ще 1920*1080 да е, калпавия ти слаб компютър ще го пуска без никакво насичане, ако битрейтът е поносимите за него... колко каза, 4000?
Казах че не разбирам и въпреки че и аз продължавам да мисля като теб че битрейта ,демек количеството информация което постъпва за секунда е по-важно,но това което става е точно обратното на логиката.Филми с 1280/720 ги подкарвам до около 4000 битрейт плюс минус 500 . Филмите с 1280/544 както вече написах без проблем вървят 6780kbps колкото е 8гб версия на* леон* с Жан Рено в замунда.Това са граничните стойности.Имам усещането че всеки момент ще му избият чивиите на комп.Нямам идея защо е така но това са си фактите.Разликата е някъде около три хиляди в битрейта между1280/720 и 1280/544 в полза на последния..Може би е някаква друга причина да става това но като киноманиак който е изгледал милион филми знам за какво говоря и не си измислям.Друга тема е че се отказах да търся отговор на този въпрос защото се уморих от ровене в интернет а отговор който да ме задоволява така и не получих никъде.Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
забравяш за качеството на самото кодиране... има куци рипове, които по незнайни причини изнасилват компа...
няма да е зле да пробваш различни плейъри на компа... аз лично ползвам SM Player и VLC (макар че компа ми е предостатъчно мощен за какъвто и да е битрейт, все пак предпочитам да ми се товари 10-15, а не 70-80% ;)
Пробвах VLC. В сравнение с кмплеера положението при VLC е направо трагично.Филми mkv 1280/720 дето ги гледам нормално с кмплеера с VLC ги дава на отделни картинки .С gom плеера същата работа.Накъсва.Кмплеера е най доброто за мен .Можем да го оценим най добре хора като мен с по-слаби компютри които гледаме филми които са на ръба на възможностите на компютрите ни.Всичко е на сто процента и свети червено като пусна подобен филм:) Така че за мен не е причината в плеера.Може нещо в настройките трябва да бутна на кмплеера или пък в начина по който ги свиват на 1280/544 е причина да вървят без проблем и с висок битрейт.Или пък най добре нов компютър.За цяла година питане на познати и по форуми никой не можа да ми каже защо е така . :help
я кажи с какъв процесор си, че започва съвсем да ме гложди любопитството :)
Забравих как се проверяваше така че направо ги преписах от гаранционната му карта.Процесора знам че е 1,6 ГХ CPU AMD SEMRON 2600+BOX MB ASROCK K8UPGRADE NF3 RAM KINGMAX 256MB DDR400 VC SAPPHIRE R9250 128MB DDR/TV Това обаче как ще помогне?То и аз се досещам че машинката се мъчи зверски и ще издъхне някой ден но няма да обясни защо ми се разминават звука с картината на 1280/720 за над 4000 битрейт, а при 1280/540 успявам до към 7000 битрейт .Всъщност досега нито един филмс формат 1280/544 не ми е правил проблем.Дадох пример с *леон* защото това май е филма с най голям битрейт и с подобен формат в компютъра ми.Докато при 1280/720 няма нито един филм който да е с над грубо 4000 и да не му се разминават звука с картината въпреки че картината е перфектна с кмплеера.Даже аватара го изгледах със спряни суб които също се разминават само за да се накефя на анимациите вътре.
Компютъра ти е доста старичък и наистина е на границата да подкара 720р файлове.
Имай предвид, че е едно битрейт на 1280х720 и друго на 544. Затова ти насича на тези с по-високата резолюция.
Не знаех че има разлика.Все си мислех че като е битрейт е едно и също без значение за какви резолюции е.Това поне ми поизяснява нещата малко.Цитат:
Също така е много важно с какви настройки е енкоднат файла. С Медиаинфо може да видиш какъв профил е и колко ref.frames има.
Опитвал ли си да ползваш AVC Core Professional за декодирането?
